Скрип/шум/сверчки
s-max пробег 3000 км.
Просто достал скрип резиновых уплотнителей передних дверей прямо возле уха... ужасть просто! И вот появилось новое брякание в районе передней подушки безопастности пассажира.
Может кто подскажет каким образом с данными проблемами бороться?
До приобретения данного авто из салона, за 8 лет сменил 4х праворульных японцев, пусть 3-4х летних, но ТАКИХ проблем я не помню
сверчки в салоне, шумоизоляция, скрипы, посторонние шумы
mim-goth
21 March 2007
Скрип/шум/сверчки
31,2K
Ozzi
21 March 2007
Да, есть скрип уплотнителя!!!Именно в этом месте.
Попробуй для начала пролить дверные резинки с балончика с силиконом. Т.е. просто грубо гря, смазать резинки.
Насчот японцев: уних других проблем хватет.
guttler
21 March 2007
M
mim-goth:
можно попробывать пробрызгать уплотнители силиконовой смазкой. должно хоть чуть-чуть помочь. а вот с бряканьем в торпеде, где находится подушка для пассажира, посложнее. я бы на вашем месте съездил бы к дилеру и попросить мастера (а еще лучше инженера по гарантии) с вами прокатиться и послушать все эти звуки. пусть помучаются... потому что найти где сверчок в салоне бывает иногда труднее, чем двигатель перебрать...
mim-goth
21 March 2007
что ж... спаибо, видимо придется прибегнуть к силикону... а инженера по гарантии конечно "достану" этим вопросом, я люблю громкую музыку , но все же эти скрипы, побрякивания оставляют ОЧЕНЬ неизгладимое впечатление от новой машины из салона...
возможно, но особо не доставали и уж тем более не при первых (для меня) 3х тысячах пробега и в голове не возникал вопрос "А правильно ли я сделал?"
igor12
21 March 2007
при покупки б/у машинки 3 летнего возраста вопросов о правильности сдлеанного не возникает... они стоят гораздо дешевле и спрос с них поэтому меньше, и прощаешь им больше...
merin
21 March 2007
У меня 124 94года так не скрипел как S-МАКС,скрипы передних обшивок просто достали,и седенье пассажира тоже скрипит,когда на нем отец сидит!
SMK
23 March 2007
А у меня все шумы исчезают после прогрева салона... Хотя на холодную - скрипит ЖОСКО...
vitmur
23 March 2007
А у меня сейчас скрипов нет. Были не значительные, исчезли после 1000 км. Сейчас 5000
rus40
24 March 2007
А у меня немного поскрипывает в торпеде, но особо не доставляет дискомфорт, и иногда кресло водителя, наверно после плотного обеда, 100кг тяжеловато для него А пробег уже 52000км, у кого больше?
guttler
24 March 2007
R
rus40:
вешу тоже центнер, кресло тоже скрипит, но не сильно. это одна из причин того, что начал приводить себя в былую форму, записался в качалку и бассейн а по части пробега, думаю, выражу общее мнение, сказав, что ты абсолютный лидер!!! поздравляю!!!
Ozzi
24 March 2007
Силиконом попрыскать на дверные резинки и всё пройдёт.
Я сегодня протёр жидким силиконом все резинки в водительской двери-не скрипит.
А кресло напо подёргать вниз-вверх, скрип тоже проёдёт .Это менханизсы в нём скрипят-))
rus40
24 March 2007
guttler
Лидер...даже не знаю гордиться ли этим.
mim-goth
26 March 2007
и во мне чуть больше центера но кресло в поряде, не скрипит. СЕгодня же заеду за силиконом, буду превращать в Памелочку еще с бряканьем в торпеде разобраться...
...еще вопрос - помятуя про пресловутую обкатку, до скольки тыщ не напрягать движку?
rus40
26 March 2007
до 5 тыщ.
Ozzi
29 March 2007
rus40
Опа? Вообще обкатка по манулалу-1500 км.
Пять тыщ, даже жигули не обкатывают!!
Откуда такая инфа?
xzx
29 March 2007
Он наверное до 5 тыщ на тахометре имеет в виду
rus40
30 March 2007
O
Ozzi:
rus40
Откуда такая инфа?
Каюсь, каюсь, Добби должен себя наказать!
Попутал а потом ждал когда же меня застыдят.
xzx
31 March 2007
Короче ребят, была у меня такаяже проблемма. Это бряканье перед пасажирским местом на панеле где то у стекла заманало. И седня снял технологическую заглушку на панеле (Свверху такая, прямоугольная). Окуратненько подцепил ножиком, со своей стороны, а не со стороны стекла. И там было 3 болта (кстати больше там вы не чего неувидите)1 из которых болтался вот я его затянул и усе брянчанья больше нет. Может это у многих такой трабл, с этим болтиком так же как у многих в часности и у меня откручивается периодически винтик в подлокотнике.
Ozzi
1 April 2007
xzx
Расскжи, чего там есчо было в этой технологической заглушке??-)))
И как она ставится обратно на место?
xzx
1 April 2007
Ставится она обратно так же как снимается т.е. защелкивается, а внутри какаята железяка типа рамы, потом какой то уплотнитель если не утеплитель по виду напоминает подклад к польто ну и к этой железяке крепится какоето оборудование с низу. Ну и все больше ниче нету ни проводов, как я ожидал, ни че другого все очень консервативно. . Если хотите не сложно, могу есче раз снять и сфоткать.
Ozzi
1 April 2007
xzx
Ок!!Давай фотки, если не рудно! А можешь обе заглушки снять? Може в другой что есть интересного?
А чтонить туда впихнуть можно? ну например уислок для музыки или есчо что-нить?
Oleg Tc
1 April 2007
xzx:
У меня уже неделю из этого места идет дребезг недетский практически непрерывно. Достало - слов нет. Если причина та же, что и у тебя, то спасибо за подсказку.
Даже если и не эта причина, то все равно спасибо.
xzx
1 April 2007
Незачто
А фотки седня не получилось выложить обесщая выложу
xzx
3 April 2007
НУ вот я и выкладываю фотки.
Это заглушка состороны водителя
xzx
3 April 2007
Есче
xzx
3 April 2007
Что то не получается все в одном сообщении отправить
xzx
3 April 2007
Это заглушка у пассажира, водительская имеет точно такоеже содержимое. Так что туды можно чего нибуть положить например усилок маленький.
Ozzi
3 April 2007
А клёва!!!
Ничего сибе, а зачем же они там стока места оставили...???И зачем сделали заглушки? Не могли, блин, крышки сделать откидные как центральную...
Да, усилок можно походу впихнуть...даже пару..маленьких..
А проводом там точно никаких не видно?
xzx
4 April 2007
Не точно проводов никаких нету.
maximum1965
4 April 2007
Фигасе - бардачек зажилили!!!
Тут не только усилок , тут колоночки трехполосные поместятся!
XZX ,поищи еще может место под запаску найдешь!
