Проехал по луже, вода как-то через отопитель попала на сканшину (я так понял). Всё там нафиг замкнуло. Кто-нить сталкивался???
Случай гарантийный?
P.S. Не пинайте если чё, не нашёл такой темы.
galant-ufa:
Проехал по луже, вода как-то через отопитель попала на сканшину (я так понял). |
CAN-шину, наверно? Это дилер предположил?
Имхо, попытка развода на бабки.
spooky
Очень похоже на то!!!
galant-ufa
Подробности есть?
Подробности!
Точно, на CAN-шину попала вода через печку. Говорят типа на большой скорости въехал в большую лужу. Как уж она там прошла фиг его знает, но вода там была реально, дилер сказал что прям из модуля вылилось.
После этого начались глюки с электроникой. Говорят надо менять шину и жгут проводки который к ней подходит.
Такое у кого-нибудь было???
galant-ufa Со слов дилера выходит, что ездить на машине нужно в сухую, солнечную погоду.
Бред какой-то, значит где то есть дыра через которую попала вода
kashpirovsky
20 March 2007
Так через воздузаборник. От того у некоторых при езде по глубоким лужам и гидроудар движка случается. Не дай бог, конечно, тьфу, тьфу, тьфу.
Дилер отжигает!
Вы сами эту воду видели?
Менять шину:lol: что вобщем и является проводами - это менять всю проводку,а это не одна тысяча.
Спрашивается, зачем? А если под шиной подрозумевался модуль, то какой?
Провода нужно было бы менять только в случае, если вы опустили их в агресивную среду и там подержали довольно долго.
В таком случае и кондиционером нельзя пользоваться, от него тоже вода в печке.
Бред! которого я еще не слышал. Да диллеру по ...
Ну вроде Слава Богу признали по гарантии, а то пришлось бы идти бодаться.
Так что народ: По лужам ездим ОЧЕНЬ аккуратно, видимо Фокус очень капризная машина в этом отношении!!!
P.S. Вода попала под пластмассовый кожух, через отверстие для отопителя, т.е. откуда воздух в салон поступает.
CASIOPUS В самой шине нет, но именно за этм жабо вода стояла и всё было в брызгах где в принципе кроме пыли ничего не должно было быть!
RuslanM Примерно так мне и говорили, чуть-ли не у каждой лужи типа останавливаться и проверять рулеткой!
galant-ufa:
P.S. Вода попала под пластмассовый кожух, через отверстие для отопителя, т.е. откуда воздух в салон поступает. |
Я правильно понял, что кожух между капотом и лобовым?
Не надо валить на фокус тупость дилера. При таком раскладе машину мыть нельзя было бы.
galant-ufa
Вода туда могла попасть только в двух случаях, если есть повреждение или отсутсвуют технологические заглушки. Или попасть туда через вентиляцию, но так вода может попасть только в одном случае, если у вас забиты водостоки в сепараторе, либо неправильно устанвлен щит сепаратора. Либо этот щит "повело" и образовалась щель.
От глубоких луж вода туда попасть не может по всем законам физики. Опять же если водостоки не забиты и тп. На мойке вас поливают водой под давлением, ведро наполняется за считаные секунды, а чтобы переполнить резервуар в сепараторе надо еще больше воды.
если бы вы преодолевали речку в брод, то это другое дело, но боюсь движок бы залило быстрее.
Спросите у ставившего вам диагноз школьный аттестат и посмотрите у него оценки по физике.
galant-ufaот быстрой езды по воде может случиться только гидроудар, потому что воздухозаборник воздушного фильтра расположен в бампере и то, если лужа ОЧЕНЬ глубокая. А по вашему получается, что в ливень форд эксплуатировать нельзя!
Вода была грязная? Бутылка рядом с "диллером" не стояла?
А то некотрые любят на рабочем месте кофе пить.
Dr.Flyer:
galant-ufa от быстрой езды по воде может случиться только гидроудар, потому что воздухозаборник воздушного фильтра расположен в бампере и то, если лужа ОЧЕНЬ глубокая. А по вашему получается, что в ливень форд эксплуатировать нельзя! |
ОФФ: И мыть нельзя под давлением, а только тряпочкой из ведра, а то не дай Бог замкнёт-убьёт ещё
Вам смешно, а я чуть не офигел!
Никакого проезда брода не было. Ехал по дороге, примерно как в Москве МКАД или Садовое.
aboris К сожалению в ремзону не пускают, и сказать как и что там стояло я уже не смогу.
Я видел когда уже все потроха сняли.
Dr.Flyer Это не по моему,это по дилерскому, о чём я ему и пытался объяснить!!!
galant-ufa:
К сожалению в ремзону не пускают, и сказать как и что там стояло я уже не смогу. |
Это прямое нарушение прав потребителя. Звоните на горячую линию, иногда помогает. Замыкание проводки от проезда по луже развод чистой воды.
Champion's girl
22 March 2007
У подруги на Мазде 3 была чем-то похожая ситуация. Едем с ней, большая, но не глубоая лужа, решила она похулиганить, брызги и всё такое, разогналась до 50 где-то и по луже. Проехали метров 500, паркуемся. Бац, а сигналка не работает
![](//css.ffclub.ru/e/blink.gif)
походу залило какой-то блок управления. Так что дело не в капризности машин, просто особо гонять по лужам не надо
Приходится влетать в лужи и на 100 км.ч., все работает исправно, и броды были, наверное не лужах и скорости дело!
Прим: у меня криво столя заглушка и вода попадала под ковер переднего пассажира, заметил при постановке на учет, номер в лючке был залит водой, исправили, теперь как не форсирую приграды все сухо!
у меня такая же проблема,тоже вода попала и говорят гидроудар...ехала не быстро и не по глубокой луже...не знаю что и делать...а есть у кого нибудь номер горячей линии,напишите пожалуйста:-)))
![](//css.ffclub.ru/e/biggrin2.gif)
Тут фокусы с гидроударом уже обсуждались, тема по гидроудару даже есть, но про последствия ввиде проблем с электроникой там никто не заикался... Вода может попасть, имхо, еще при мойке с пристрастием, как говориться дурака заставь молиться...
Анечка88Поищите тему про гидроудар (это ключевое слово есть прямо в названии темы), там есть все ответы на Ваши вопросы.
А у моей, после мойки под давлением загорелось неисправность ESP. На ближайшем светофоре заглушил машину, завёл, всё исчезло
