Подвеска : развал / схождение
12 years
На днях правыми колесами на скорости 50-60 (может больше) попал в яму глубиной 13-15 см. с отвесными краями. Может кто знает, яма на внутренней стороне МКАД после выезда из Бутово (сейчас края уже "скругляются" ). Стук при этом был очень сильный.
подвеска, развал-схождение, сход-развал, углы установки колес, управляемость
CHiCHo
25 December 2006
121,8K
alexeef
25 December 2006
Вроде с подвеской своей машины мы дружим. И жаловаться на неё пока за 63000 км повода нет.
CHiCHo
Советую отбалансировать колесо попавшее в яму. И для успокоения "сделать развал-схождение" - проверить углы установки колес. А уж это покажет, есть ли повод для беспокойства.
а688су
26 December 2006
Да подвеска в принципе надежная. У меня пробег 52000 и пока без проблем. В ямы тож попадал, колесо прокатывал, но без последствий для подвески.
Dar
26 December 2006
alexeef
CHiCHo
Нуна сначала идти по пути наменьшего сопротивления - балансировка, не помогло, тода усугубляем - сход развал и т.д.. А то вам в сервисе сразу могут выкатить замену подвески по всему борту, да ещё и за ваш счёт.
CHiCHo
26 December 2006
Спасибо всем за участие!
Успокоили . После НГ отчитаюсь, мож, будет интересно.
ВМих
26 December 2006
CHiCHo
Смело на развал.Если руль ушёл,значит пострадала подвеска.Говорю,как бывший развальщик.
Dar
27 December 2006
Ух уж эти развальщики! Всё-бы им поразвалять! А схоживать кто буит?
sashok0
19 March 2007
У меня пробег 38тыков вчерась поменял зимнею резину на летнею и пендык машинку повело в лево надо сход развал делать
Вопрос кто, в какой пробег себе делал развал?
И где, в каком сервисе и как сделали?
CD
19 March 2007
sashok0
После аварии делал у commics-a т.к. меняли всю переднюю правую подвеску (40 000км.).
sashok0
19 March 2007
CD
я ему сегодня звякну
CD
19 March 2007
sashok0
38 000 км.- рано для с/развала... ИМХО
Резину жрет?
Ak-Cmax
19 March 2007
sashok0:
sashok0
колеса местами переставь (слево-направо).
С-Максимка
19 March 2007
sashok0
это не показатель необходимости делать сход/развал - проверь давление в шинах
Скорпионъ
19 March 2007
Делали на первом ТО при 20000 т.Машина ехала в лево.По ямам не скакал резину не ела.По распечатке получалось что заднее правое и переднее левое выходили за допуски!
sashok0
19 March 2007
Я тоже больше склоняюсь к перестановке резины только времени нет
Конечно, сперва попробую резину местами поменять, а если не поможет тогда сход-развал буду делать
Всем спасибо за советы
CHiCHo
1 April 2008
Наткнулся тут на очень интересный и полезный тест от Авторевю. Про углы в задней подвеске. Мож где было, не знаю.
http://www.autoreview.ru/archive/2006/22/razval/
testov-test
23 April 2008
Делал в субботу (19.04.2008) в Рольфе на Витебском развал-схождение. В распечатке указан эталонный диаметр 16", а у меня колеса на 15" . Инженер, принимавший машину, сказал что диагностическая карта не для владельца, а для механика и то что в ней написано, для меня не имеет значения. Также было сказано, что углы установки колес для 15- и 16-дюймовых дисков одинаковые, поэтому мастер выбрал то, что попало первым , и волноваться не стоит! Это так? Меня терзают смутные сомнения.
Скорпионъ
23 April 2008
testov-test
Все правильно, но главное что развал у нас не регулируеться, и поэтому если машинку уводит с троектории, то эту проблему сложно решить.Кстати сегодня в 8-30 письмо отправил.
CHiCHo
23 April 2008
Посдочный размер диска не имеет значения в случа, если наружние диаметры колес совпадают. Если они разные - тогда регулировка будет направильной.
Токмо это действительно актуально только для зада, спереди регулируется только схождение.
При наличии проблем на передней оси меняются элементы подвески: рычаги и т.п.
Сзади регулировка по-моему производится одним болтом на каждое колесо.
У меня ещё вопрос к знатокам - а кастор сзади регулируют?
Скорпионъ
23 April 2008
CHiCHo
Так же как и с переду)).
testov-test
23 April 2008
Задал тот же вопрос здесь и получил ответ такой. Задал уточняющий вопрос, ответа пока нет.
zimnik
23 April 2008
Сзади регулируется только схождение.
testov-test
23 April 2008
Скорпионъ:
testov-test
У меня сильно-то не уводило, а резина съелась - три колеса из четырех, причем на всех внутренняя часть. А четвертое (правое переднее) сносилось равномерно.
CHiCHo
23 April 2008
игорь-64
Неправда Ваша. Регулируется и схождение, и развал. У меня правое заднее слишком завалено внутрь было. Исправили. Чревато съеданием внутренней части протектора.
testov-test
Вообще-то все углы должны быть одинаковы для 15 и 16, если принять за правду одинаковость наружного диаметра всего колеса.
testov-test
24 April 2008
Сегодня ответили тынц. Стало еще менее понятно... Для какого это автомобиля?
testov-test
25 April 2008
Вот моя диагностическая карта. Извините за качество, она такая и есть в натуре. Видимо как раз на моей машине в Рольфе кончился картридж в принтере.
lenin
25 April 2008
У меня была такая шняга: всё время как на гребне волны. Поменял резину-результат-0. А тут заехал к ребятам кнопку двери поменять, заодно развал сделали, перед-зад, и всё стало окей! Так что все к Комиксу! (Не реклама!)
Скорпионъ
25 April 2008
lenin
Был я у Коммикса, всё равно чтото не то, в лево уводит, может что с подвеской ,но они вроде смотрели, сказали все нормально.
Джордж Вашингтон
26 April 2008
CHiCHo:
игорь-64
CHiCHo
Чревато ещё и кое-чем похуже -- бросанием машины в сторону при экстренном торможении. Проверяю развал/сход каждые пол-года (при смене резины), заодно осмотр подвески, днища и т.д. Данный алгоритм использую уже лет 10.
Поскольку делать, в основном ничо не надо (обычно лёгкая регулировка 1-2 колёс раз в год-полтора) -- обходится в 100 рублей. Делаю у одних и тех же людей, которым доверяю (все их диагнозы подтверждались)
И ещё: не доверяю сторонним компутерным стендам -- у нас в стране нет оборудования для их поверки и сертификации. (правда последний год не интересовался этим вопросом -- если не прав - поправьте...). Не знаю, как с этим обстоят дела у официалов -- мож их забугровые спецы поверяют?
Поэтому пользуюсь старым добрым лазерным стендом...
Serj in Rogervik
26 April 2008
Джордж Вашингтон:
CHiCHo:
игорь-64
CHiCHo
Где если можно, можно в личку
