фокус 2.3 литра
18 years ago
Хочу узнать какой нужен воздушный фильтр на фокус 2.3 литра американец 2003 года. В магазине дали обычный на двух литровый мотор а там не такое вообще непонятно когда снял коробку воздушного фильтра я там не нашел меняемого элемента. Такое ощущение что она меняется целиком .Если кто знает про эту проблему откликнитесь.
fse
11 March 2007
фокус 2.3 литра
3,5K
Peterbilt
11 March 2007
Фильтр на 2.3 не меняется. Совсем. Никогда.
Balashov
11 March 2007
О хоть ктото тут с таким же движком )
ASA_98
11 March 2007
немного поправлю... фильтр блочный, неразборный, меняется целиком при 100 т. км. (60 т. миль) или при красной зоне датчика засора на холостых оборотах. Фильтр в сборе стоит в Штатах около 425 долларей, + доставка. есть резон вскрыть и подобрать по размерам фильтрующий элемент от какого-нибудь грузовика... моё мнение.
Balashov:
я уже год с таким движком)
Balashov
11 March 2007
ASA_98
ну я с 25 декабря, вваливает славно, правда?
ASA_98
11 March 2007
Balashov:
ASA_98
флудить не будем) да))) тема про 2.3
Andrey2106
11 March 2007
у меня такой!неделю как купил!
едет конечно он...не точто 2литра!и мне кажется коробка ему больше подходит!
Andrey2106
11 March 2007
fseДа правильно говорят фильтр не меняется!это в американской инструкции написанно!!!" Lifetime"
APGrekov
15 April 2007
Стал счастливым обладателем Ford Focus SE 2.3l.Напугайте кто чем может.
AGUA
16 April 2007
Не меняется? Еще как меняется! Нет преград для любителей затюнить свою (или чужую) машинку! Идем по ссылочке http://www.focussport.com/coolflo.htm, смотрим 2 продукта: FocusSport™ 2.0L & 2.3L Duratec Cool-Flo Race™ Air Intake System и самый крутой впуск для Duratec!!! Cosworth Cold Air Intake System.
gerch
13 February 2009
А кто нибудь ставил такого красавца себе(фильтр) и как быть в этом случае с датчиком массового расхода воздуха, его врезать нужно?
А радной фильтр кто нибудь менял? Мне за новый объявили 20000 рублей и ждать месяц.
boxter_v
13 February 2009
gerch
А смысл этой затеи? Фильтр обычный менять раз в 20 тыс км. замена его 3 минуты и филььтр от 150 рублей.
gerch
13 February 2009
Не меняется? Еще как меняется! Нет преград для любителей затюнить свою (или чужую) машинку! Идем по ссылочке смотрим 2 продукта: FocusSport™ 2.0L & 2.3L Duratec Cool-Flo Race™ Air Intake System и самый крутой впуск для Duratec!!! Cosworth Cold Air Intake System.
Ктонибудь заказывал уже такой фильтр оттуда.
boxter_v
13 February 2009
ОЙ, я ошибся. Я подумал что Вы хотите себе этого монстра поставить.
gerch
13 February 2009
Я хочу поставить нулевик кто нибудь его ставил на 2.3 двигло. если да то поделитесь опытом.
Пожалуйста.
BIG-MAX
14 February 2009
Не один ты хочеш!
arab122166
14 February 2009
Я нулевик не ставил еще, но присматриваюсь к этому вопросу, у нас датчик массового расхода воздуха стоит в пластиковой трубке, концы которой с двух сторон закрыты решеткой и сеточками, думаю, что колхозить нулевик и буду к этой трубке, ну или всандалю корпус воздухана от хонды-элемент, если найду, по идее должен встать не плохо.
gerch
14 February 2009
Тоесть в штатный короб, будешь ставить.
arab122166
14 February 2009
G
gerch:
Да штатный короб, там фильтр от ЦРВ 2 стоит, цена вопроса 240 рублей. Надо будет только кого-нить озадачить чтобы поискали на разборах в литве, они на фиг ни кому не нужны обычно, стоят подчи возле салона при авариях почти не бьются, обычно ломает ресивер который в периди стоит, но обойдемся без него.
gerch
15 February 2009
Если получиться с хондовским фильтром отпишись пожалуйста,если раньше успею то фотки выложу
gerch
15 February 2009
Кто нибудь штатный воздушный фильтр вскрывал для замены.
arab122166
23 February 2009
В смысле вскрывал? Если сам блок фильтра, то он вроде как не раборный идет и чего туда ставить и какого размера и как вроде ни где не, ни кто не писал, а если просто замена, то там нет ни чего сложного.
gerch
23 February 2009
Понятно , что он не разборный, а если разобрать (вскрыть) и поставить заменяемый элемент?
arab122166
23 February 2009
Там у кого-то был битый после аварии, грит, что тама какой-то паролон с пропиткой, а вот размеры он не снимал =)
gerch
25 February 2009
Ну в принципе если его акуратно вскрыть, выпотрошить, подбрать элемент и все герметично закрыть, для движка это же будет нормально, или я ошибаюсь.
VitasFocus SE
25 February 2009
А что поролон с пропиткой? Если туда воткнуть подходящий по размерам обычный фильтр, то с какой скоростью он будет засираться? Как часто его придется опять менять? Если этого хватает на 100 т. миль зачем экспериментировать? Хотя мне тоже интересно как поведет себя "перебраный" фильтр.
gerch
26 February 2009
Эксперимент только из-за цены штатного фильтра.
vfrcel
3 April 2009
Ребята, кто может помочь? У меня тоже 2.3, троит на низких оборотах, причем иногда троит иногда нет, троит периодически по 10-15 секунд, далее секунд(ы) 3-7 работает нормально и потом опять троит. После начала движения до 20 км\ч может троить, причем мощности практически нет, если даже газ впол, при движении пропадает, троит независимо от температуры на улице, но чаше когда на улице холодно. Когда троит, вся електроника мигает, на магнитоле не отражается. Троит достаточо сильно, дает в кузов. Тахометра нет, сказать не могу о оборотах.
И еще, кто нибудь может сфотать свой мотор?
У всех попа поднята как у меня?
DANIKATJ
22 November 2009
Если сомневаетесь в чистоте такого фильтра,поставьте фильтр нулевого сопротивления
arab122166
23 November 2009
я вот точно сомневаюсь в чистоте фильтра...мдя...а вот нулевик ставить не охота...потому остается вариант колхоза...то бишь тюнинга =)
РадиоПакет №7 (Sony)
