Свист из решетки обдува при работе климата
18 years ago
Появился свист из водительской решетки обдува на стекло. Причем это не вентилятор, а как бы аэродинамический свист. Как будто что-то попало в патрубок. Причем свист не постоянный, периодически пропадает, поэтому в сервис пока не обращался. Если температуру поднять свист усиливается, если сделать 17-18грд. то пропадает. Чтобы понять закономерность пробовал и на холодно и на горячей машине (двигатель и салон), появляется и пропадает сам собой (в последнее время все чаще появляется) не зависимо от внешней температуры. Свист (вой) достаточно сильный, по крайней мере сильнее вентилятора. На слух идет откуда-то из-за панели приборов, но лучше всего слышно из левого дефлектора. А если перекрыть все кроме левого то звук усиливается. Машина с климатом, что там может свистеть то?
p.s. стали запотевать левые водительские стекла.
Александр123
26 February 2007
7,5K
С-Максимка
26 February 2007
Александр123
непонятно - свист в любом состоянии? на месте? в движении?
может конечно что-то на самом деле попало в воздуховод, но скорее всего просто локализация звука вас обманывает и причина в чем то другом...
с прогревом звук пропадает? направление обдува переключать пробовали? так чтоб убрать поток воздуха их якобы свистящего места? есть изменения или нет?
Александр123
26 February 2007
С-Максимка
Вой появляется/пропадает и при движении и на стоянке, если этот дефлектор перекрыть звук пропадает. Попробую сегодня перекрыть в ноги/лобовик и послушать с наружи/из под капота. Внутри не чего не стучит, как если бы туда что-то попало. Звук только когда на обогрев +20...+25, если выставить 20...17 то пропадает. Если выключить (Off) климат - пропадает, включить - снова появляется. Попробую договориться с сервисом, сегодня кратко позвонил сказали очередь и когда дефект проявиться сильнее. А меня этот вой уже доставать начинает (а если не усилиться? ЧТО, ТАК ЕЗДИТЬ?). Возможно, сам все разберу, плохо представляю что может быть. Как вариант проблема с печкой или механизмом управления воздушных потоков (заслонка западает или еще что...). Как бы узнать, как там все устроено?
Москвич
26 February 2007
У меня климата нет, но при 4 скорости вентилятора тоже свистит. Я думаю, что при большом напоре воздуха вентилятор немного смещается и либо начинает что-то задевать, либо это подшипник.
Александр123
Когда разберешся, напиши пожалуйста результат.
С-Максимка
26 February 2007
Александр123
как вариант - вполне возможно что в привод заслонки что-то попало и в определенном положении она не до конца закрывается, датчик это видит и продолжает отрабатывать электроприводом заслонки - отсюда и визг
самому добраться вряд ли получится т.к. скорее всего слишком много придется разбирать...
кстати - если реально что-то попало в воздуховод то эти работы НЕ будут выполнены по гарантии
Foc2
26 February 2007
Привет всем!
У меня что-то похожее - свистит правда только на холодную при заводе
при t-15 и ниже. Откуда-то посередине-сверху торпеды.
P.S. У меня климат.
Да, и свистит не более минуты.
Nice
26 February 2007
Интересно как что-то могло попасть в воздуховод извне, при наличии фильтра? Причина похоже другая.
У меня другая песня. После ночи гудит вентилятор на скорости 2 и выше, проходит через некоторое время (2-3 мин) подачи теплого воздуха. И только если температура ночью ниже -10-ти градусов. В сервисе сказали - внимание - мы можем починить, но это полмашины разбирать надо. Потеплеет - само пройдет
Александр123
27 February 2007
Nicemaxx
А причину явления назвали? Что разбирать то? У меня и на горячею и на холодную бывает (вообще спонтанно появляется/пропадает). Заметил что на одной из горочек по дороге на работу чаще всего случается (возможно это связано с временем в пути). В ринцыпе на 12-ой сам радиатор отопителя менял, разбирать тоже надо было пол машины но не чего сложно, просто действилено много снимать надо. А возможно разобрать найти неисправность и если это деталь бракованная предьявить сервису для замены? Думаю что если обратиться в сервис и будет не гарантийный случай много денег попрося, нормочас и все такое. Сегодня например не свистело.
DblJet
27 February 2007
У меня кондер без климата, свист на второй скорости вентилятора.
От температуры и положения заслонок не зависит, временами пропадает,
в основном после неровной дороги. Думаю подшипник вентилятора фиговый,
хотя может что-то с воздуховодами не в порядке, т.к. на других скоростях
этого шума нет.
Александр123
27 February 2007
DblJet
Что-то сразу не сообразил, переведу климат в ручной режим и проверю на всех скоростях. А большое отличие устройства климата от кондея, в смысле механизм распределения потоков в климате положений то больше? Может в механизме что-то недовключается, климат верь раздельный (водитель/пассажир) поэтому и вой только у меня, а у пассажира нет.
DblJet
27 February 2007
Александр123
Вполне может быть заслонка какая-нибудь до конца не окрывается или
зазор, в результате аэродинамический шум. А может и стыки воздуховодов гуляют, в результате при тряске шум то пропадет то появится. Глюк труднодоказуемый и трудноустранимый, я пока спасаюсь прибавлением громкости музыки
Bobene
27 February 2007
Александр123
У моей машины точно такие же симптомы. Звук даже скорее похож на работу вентилятора с разбитым осевым подшипником. Нечто среднее между свистом и гулом. Звук не громкий, но раздрожает. Слышен только из левого дефлектора на торпедо и появляется чаще всего после прогрева машины. Со временем при езде пропадает. Если увеличивать на климате скорость обдува, то звук немного меняется в тональсти. Я думаю это скорее всего свистят завихрения воздуха образующиеся на плохом стыке патрубков воздуховода. Поеду на ТО-1 задам вопрос мастеру.
Александр123
27 February 2007
Bobene
А когда вы планируете поездку?
Bobene
27 February 2007
думаю через пару недель.
Corum Jaylin Irsi
27 February 2007
Аналогичная ситуация, но свистит только в одном случае - на непрогретой машине при направлении потока воздуха в пол и включенном режиме "авто".
DJ Kokos
27 February 2007
Ребята, этот недуг появился у меня через месяц после получения машинки, пока катаюсь с воем... один раз бошка от него заболела, а вырубать климу не вариант зимой, все потеет. Никто внятно не может сказать что это и как лечить, но похоже что разбирать нужно много
Шумит сразу после выхода печки на рабочие обороты, тональность плавает при наезде на гребенку и вовсе прекращается на 1-5 сек. от сильного толчка лежачего полицая. Спасает иногда вывести оболоты вентилятора на MAX и опустить до норм. скорости. И то появляется через пару минут.
Senna
27 February 2007
Тоже свистит на 2 скорости, вроде даже не пропадает после прогрева. Обнаружил пару недель назад.
Мне кажется, это массовый психоз:)
DblJet
28 February 2007
Тут мне вчера комп принесли, выл прямо как мой отопитель Кулаком по корпусу двинешь, шум пропадает на время, источник шума - вентилятор блока питания насосавшийся пыли. Так шта надо смотреть по микрокату где стоит наш вентиль и думать как наехать на дилеров.
НовА
28 February 2007
Напишите, какой у вас пробег и менялся ли фильтр салона?
samulson
28 February 2007
Подтверждаю, свист присутствует! Климата нет-просто кондей. Проявляется на второй скорости, находится в очень неприятном звуковом диапазоне, иногда пропадает сам собой, и также внезапно проявляется. Сильнее слышно если закрыть дефлекторы обдува. Похоже-таки да-подшибник
p.s. пробег- 2000 км, фильтр не менял, включение рециркуляции изменяет тембр
Александр123
28 February 2007
Качаю микрокат, попытаюсь понять как там все устроено (если возможно). Пробег 7000км, в эксплуатации 4мес, производство Август-Сентябрь, фильтр не менял. Надеюсь что Bobene успеет, пока морозы не прошли, решить вопрос в сервисе. Осталось только подождать.
DblJet
1 March 2007
Александр123
Кстати у меня тоже пр-во сентябрь, возможно брак в партии вентилей.
Ссылку на микрокат можно? Давно хотел качнуть, все битые ссылки попадаются.
itchynail
1 March 2007
У меня тоже воет. При теплой погоде пропадает, но через год будет выть при любой погоде. Проходил.
urfinjus
6 March 2007
Проявляется на морозе ниже 10-12 градусов, при прогреве в режиме климата - авто t=22,5C - звук (свисто-вой), в середине торпедо.
Если увеличить скорость на MAX, а затем через минуту вернуть в исходное положение - звук пропадает.
Если ничего не делать, то звук пропадает самостоятельно через несколько минут.
На теплой машине в такой же среде - не проявляется.
Машина произведена в мае 2006г.
Обращался к дилеру при первом ТО, т.к. машина была еще теплая, звук не проявлялся.
Замена салонного, воздушного фильтра проблемы не решила.
ижевск
7 March 2007
я так понял , что фокус очень музыкальный авто и разные звуки ему пресущи. До этого я брал амбиент фокус 2 и при сильных морозах в момент завода у него ве тилятор печки тоже жужал как будто подшипники не выбрали зазор пока не прогрелись , по мере прогрева звук проходил . Ещё там в коробке что то стучало пока не прогревалась,разбирали по гарантии ни чего не нашли. А теперь у меня гия и я просто сначала офигел ,как только пришли морозы. Началось с шелеста в районе генератора,как будто ремень об что то задевает,далее по мере эксплуатации к этому по утрам добавилось дребезжание затем гдето появился стук в районе коробки ну и конечно в салоне авто я услышал через 2 месяца после покупки скрип в первые секунды, переходящий в жужание дребезг вентилятора печки далее он переходит в свист высокой частоты а затем минут через 10-20 стихаети Прикольно , прихожу я с утра к машине завожу появляется шелест затем к нему добовляется рокот и стучание в салоне скрипит вентилятор,да ещё и гур пищит в высокой тональности , красота!!! умолчу о комрессоре кондиционера , и знаете что , забил я на всё это , когда сломается тогда и буду ремонтировать да и не советую торпеду рабирать если звук вентилятора проходит с прогревом ,если разберут, добавят сверчков На самом деле зависит всё от температуры и влажности воздуха. У меня климат ,куплена в ноябре 06г
Shilovdmitriy
7 March 2007
Да ладно Вам. Проблема ИМХО конечно же в подшипнике. (Если звук из середины сверху). У меня еще на ТАЗ 2106 такая же петрушка была. На холоде вентилятор включишь - вот это свист, он же вой. По мере прогрева пропадает. Как и на Фокусе сейчас. Просто у кого-то больше, у кого-то меньше. В любом случае интересно: если есть проблема, то со временем она только усугубится. Что тогда? Менять подшипник?
На тему не подписываюсь, будут вопросы пишите в личку.
Александр123
16 March 2007
Bobene Что-то молчит, а тема поже с приходом теплых дней заглохла. Скачал микрокат но все как-то нет времени поставить по той же причине. А ведь зима не за горами...и прийдет в срок.
msb
18 March 2007
Был свист на ауди А6 с климатом, не громкий высокочастотный, но доставал сильно, иногда даже приходилось климат из-за этого выключать. Собирался даже менять вентилятор печки, а потом посмотрел фильтр салона - он был очень грязный и забитый пухом.
Поставил новый угольный и проблема исчезла полностью, даже сам не ожидал. Вот.
Александр123
20 March 2007
msb
Дело не в фильтре, сейчас потеплело и свиста как небывало. Прав Shilovdmitriy дело в подшипнике. Смазка там видимо не для морозов.
