Стук (скрип) сзади
19 years ago
Оказалось открутилась гайка..на тяге которая зажата резинками.. Хорошо коть не потерял гайку, болт и 3 резинки. Как назло инструмент отсавил дома пришлось покупить ключи в магазине и закручивать прямо на дороге...
Виктор66
13 February 2006
Стук (скрип) сзади
6,3K
CRASH
13 February 2006
А можно поподробнее - что за скрип, какая тяга, желательно бы фотки...
У меня тоже что-то скрипит сзади при проезде неровностей. Но только в первые 20-20 минут поездки - дальше скрип пропадает...
Saalonen
13 February 2006
CRASH
Судя по описанию речьидёт о стойке стабилизатора
BIO
13 February 2006
да желательно от первоисточника обнаружения и устранения скрипов узнать что за тяга резинки и гайка, а то скрип появляется с завидным упорством. первый раз заскрипело после морозов, записался на прием к доктору в лице дилерского сервиса, прием назначили на следующий день. в день приема потеплело скрипы силино притихли и тем не мение при пробной поездке с доктором и откинутых спинках сидений доктор авторитетно заявил "что-то скрипит в районе левой арки", но дескать скрипит на больших ходах подвески вибростенд таких ходов дать не может поэтому давайте как заскрипит сильно так и приезжайте. с тех пор скрипит только утром и вечером когда передвигаюсь по дороге возле гаражей, но там такие ходы подвески обеспечиваются, что при желании можно и колеса вывесить.
Amadeus
14 February 2006
у меня тоже самое при холодах от -20, как тепло пропадает все
Пурга
16 February 2006
Виктор66
Интересно услышать подробности "характеристика" скрипа (у многих он появляется только в морозы) и какая именно гайка и тяга.
Заранее благодарен.
RamzeS
18 February 2006
Тоже скрипит в морозы, сзади с правой стороны при проезде неровностей, скрип пропадает через минут 15
Виктор66
21 February 2006
у меня скрипело на неровностях всегда
болт -вертикально расположен, поперчную тягу держит
MrSmart
24 July 2006
У меня скрип под передним правым колесом, заметил когда навещал родителей в "деревне" появляетя на неровнотях дороги, причем обычно утром (после прохладной ночи) после проезда примерно 10-15 км по нормальной дороге и возвратом обратно на ухабы, скрип существенно меньше становиться, надо ли съездить в СЦ ?
mblokhin
25 July 2006
У меня странный скрип появился. При чем последнее время стал усиливаться.
Происходит это при раскачивании авто, то есть во время кивков, когда происходит трогание или переключение 1-2-3 передач (дальше не слышно видимо из-за гула колес на скорости). Скрипит как-будто метал о метал, или пластик о метал.. не пойму... Локация - кажется, передний правый подкрылок.
На ровной дороге не слышно. Иногда на лежачих полицейских слышно.
В-общем звук очень непрятный!
Езжу я достаточно аккуратно, хотя в принципе бывает что прохожу повороты достаточно быстро, то есть большая нагрузка именно на переднюю подвеску распределяется. Могло там от этого что-нибудь разболтаться/открутиться?? Никто не сталкивался с подобными симптомами?? Что советуете проверить?? На сервис не охота... там еще все переломают на фиг ИМХО
P.S. Машине 7 месяцев. Пробег 8500.
zeleni
25 July 2006
Ma$$imo
Когда открываешь капот слева сверху(из салона,ессесно,справа)одна из трубок кондиционера вложена в резиновый паз(зажим,как угодно можно назвать),этот резиновый паз рассыхается,покрывается песком и грязью и трубка об него начинает скрипеть.WD-40 раз в месяц и всё.
А,вообще-то,об этом уже писали.Тупые сервисмены под этот скрип людям опоры двигателя меняли,а всё намного проще
Читать,оно говорят,полезней,чем писать.
vitk
25 February 2007
тоже стучит по холоду, вроде спойлер..., а может задняя дверь на хэтче
Razozlitel
25 February 2007
Anatoly495
у меня была похожая проблема, был готов поклясться что скрип доностится из подвески, но при ТО, мне смазали правую заднюю дверь, точнее уплотнитель силиконовой смазкой и тут же пропало!
Strory
27 February 2007
У меня сзади постоянно гремит и скрепит. Неровностями считаю российскую дорогу. Любую. Понажимал - уплотнитель багажника точно скрипит. Скорее всего еще громыхает что-то в подвеске. Машинка конечно жесткая - ужасть.
без имени
13 June 2007
У меня такой интересный звук. После достаточно продолжительной поездки, если потом поехать задом, иногда раздается долгий протяжный скрип. Кто-нибудь сталкивался?
без имени
20 July 2007
Блин, скрип все сильнее и сильнее становится. Записался на сервис, но боюсь что как на зло не смогу продемонстрировать мастерам, т.к. он возникает только периодически после достаточно длительной поездки. Вообщем что то скрипит, как будто тормоза, только очень громко и когда педаль тормоза не нажата. Теперь появляется не только при езде задним ходом, но и, например, когда медленно подкатываешься к светофору. Скрипит так периодически, вместе с вращением колеса. Может это тормоза подклинивает, или подшипник?
A. V. M.
22 July 2007
вообщем расскажу историю моего друга. Унего сзади слышался скрип и машина не уверенно держала дорогу. В Рольф-Химки криминала не нашли, тогда он поехал в другой сервис где ему проверил развал, так он был нарушен. Поехал снова в рольф, когда его позвали в рем.зону то на стенде уже было всё в ноль и ему предложили заплатить за развал, так обращение проблем нет а на стенд машина въехала. После этого он поехал к пчеле на каширку и там выяснилось что задние развальные болты практически без резьбы, вообщем он их там поменял и теперь с машиной всё ок.
без имени
25 July 2007
Вообщем в РОЛЬФе сказали, что это скрипят сносившиеся на 95% передние колодки. И это при не нажатой педали тормоза, как то странно. Вечером забиру машину, буду внимательно слушать.
Ezzzquire
8 June 2009
люди, такой косяк.
появился на третьем году. Каждый раз при _отпускании_ педали тормоза или ручника что-то внутри коротко позвякивает, ну или поскрипывает, не знаю как объяснить, -железо об железо в общем. Довольно ощутимо скрипит, надо сказать, по громкости.
Позвонил в фсервис, мне сказали что у всех фордов с задними барабанами такой косяк и они ничего не сделают. Но я че-то никогда не слышал, да и скрип с ума сводит если честно, я даже стараюсь в тихих местах на тормоз как можно реже нажимать, что самому не слышать и не позориться перед прохожими
другие говорят что там пружинка какая-то развалилась и починка займет пару минут с масленкой
что за...?
max-57
8 June 2009
Ezzzquire
У меня тоже барабаны и скрип появился где-то с 30000км(скрипит как старый диван),и мне сказали,что мол не обращай внимание всё ок!Может кто-нибудь знает как это устранить?
Ezzzquire
8 June 2009
max-57
насчет "все ок" это они загнули. Еще месяцок такой езды и надо будет либо машину продавать либо в психушку ложиться
Stranger
8 June 2009
max-57
Ezzzquire
колодки менять пробовали?
max-57
8 June 2009
Stranger
Задние ещё не менял износ сказали 30%.Передние менял,но скрипят задние.
Stranger
8 June 2009
max-57
уверен что износ вообще смотрели? мне например на ТО даже колеса не откручивали.
вообщем может стоит посмотреть самому их состояние?
max-57
8 June 2009
Не сомневаюсь,что может быть их вообще не смотрели.Обидно,что когда отдаёшь 9000руб за ТО им лень даже износ помотреть.
Ezzzquire
8 June 2009
Stranger
как раз на то поеду к commics, надеюсь они посмотрят как следует, но по телефону сказали что нереал исправить. Надеюсь, у меня-таки другой случай
Stranger
8 June 2009
Ezzzquire
можно поставить задние дисковые тормоза за 10 тыщ))
max-57
9 June 2009
Stranger
Где бы найти ещё задние дисковые тормоза за 10 тысяч и сколько будет стоить установить?
Stranger
9 June 2009
max-57
поставить можно самому а достать в куплю продам
am1982
9 June 2009
Подскажите че это может быть??? у меня какой то скрип появляется при троганье независимо на асфальте или на проселке, напоминает как бут то чето постукивает в районе двигателя как бутто (тр-тр-тр-тр), слышно особенно когда трогаешься и педаль сцепления отпускаешь. Пробег 4500, но звук такой с новья.
Лямбда-зонд
Система охлаждения
