Шум при включении зажигания
Вчера заметил, до этого вроде не было. Воощем вставляю ключ в замок, поворачиваю в положении 3 прохожу тест и слышен шум как будто что-то работает,а потом перестаёт. Шум длиться 2-3 секунды. печка и вентилятор в салоне выключены! Что это может быть?
замок зажигания, стартер, система зажигания, шум, ключ зажигания
kot_178
6 April 2005
34,8K
КАН
6 April 2005
Вероятно, бензонасос. Шумит пока не создаст давление.
Однако, я при включении зажигания никакого шума не слышу.
Serg
6 April 2005
У меня та же фигня уже давно (а может и всегда). Особо внимание не обращаю. Может так и должно быть?
diablo
6 April 2005
Макс!
Забей! Это нормально, у меня тоже есть. На прошлой машине тоже был, тогда же заволновался, но получил объяснение и успокоился.
Вот тока "что это?" я забыл.
Bigalex
6 April 2005
Бензонасос.
kot_178
6 April 2005
Serg вот ия ща пытаюсь лирадочно вспомнить был он либо нет!!! А если не был и тока ща появился???
diablo Ильюха, ты меня успокоил!!!
Уфф! НАРОД, пасиб за разъяснение!!! Теперь я спокоен!!!
-George-
6 April 2005
1. То, что шумит бензонасос - это факт, причем на всех инжекторных машинах, правда при закрытых дверях его практически не слышно.
2. Добавлю: на машинах с климат-контролем возможно коротковременное включение вентилятора.
FFSerg
6 April 2005
Попробуйте сравнить... Когда проходит проверка стрелочных указателе в тестовом режиме приборки, явно прослушивается протяженный глухой шум из панели очень кстати похожий на бензонасос моей старой машины.
hunt-r
6 April 2005
Кстати на хэтчбэках слышнее чем на седанах, видимо особенность салона играет свою роль...
XoX
6 April 2005
теперь при каждом вкл зажигания наслаждайся звуком работающего бензонасоса
как перестанеш слышать готовь бабки
kot_178
6 April 2005
FFSerg угу! Вот тока как он может прослушиваться так хорошо?
v23
6 April 2005
у меня когда вкл. зажигание слышен лёгкий ударчик в предохранительный клапан тот что справа в кабине и шелест невыключенного моторчика печки
может там еще заслонки какие-нибудь на нужную позицию выходят
egira
7 April 2005
Уважаемый хам666 Вы случайно не ставили себе секретную кнопочку в АМ.
Round
7 April 2005
Хммм...
Всегда четко слышу двухсекундный звук работы бензонасоса при установке ключа в положение II.
Наверное действительно хетч имеет особенность?
Pomor
7 April 2005
А вот если бензонасос не отключится через 2-3 сек., то значить контроллер перешел в аварийный режимсс...
kot_178
7 April 2005
Неа! А о какой кнопе идёт речь?
КАН
7 April 2005
Вообще-то бензонасос живет в бензобаке...
FFSerg
8 April 2005
Укусить чайника хотели?
Так у меня дизель и в баке насос не живет. Жил там в бывшей моей машинке. А из приборки действительно идет звук, идентичный звуку бензонасоса, когда они(стрелки) устанавливаются (у меня со слухом все в порядке). Я лишь высказал предположение. Нельзя?
КАН
8 April 2005
FFSerg
Так у меня дизель
Не, укусить не хотел. Сорри! А про дизель - не заметил.
КАН
12 April 2005
Все-таки решил проверить внимательно. Выключил климат, обеспечил тишину в салоне,
включаю зажигание - да!!! Звук, напоминающий работу бензонасоса действительно присутствует около 2 сек.
Но исходит он из под торпедо, и уж никак отношения к бензонасосу не имеет.
Вероятнее всего этот звук связан с первичной установкой заслонок системы климата.
И скорее всего - это норма.
STEP73
6 October 2010
К
КАН:
У меня климата нету, а звук есть и... вы будете смеяться он есть, когда выключаю зажигание.
Звук похож на домофон, только оооочень тихо и два раза, гы
Климент
6 October 2010
Куда-то пропало мое вчерашнее сообщение Если его замодерили в другую тему, то можно было и предупредить - заранее спасибо!
"У меня через 2-3 секунды не пропадает! Дизель, 1,5 годика от роду, пробег 43т. Появился позавчера - раньше не было точно!
Звук похож на гудение трансформатора или низкооборотного электромоторчика. Или как будто радио без антенны. Возникает при включении зажигания и не проходит при запуске. Негромкий такой звук, но достаточный чтобы расслышать сквозь дизельный движок, по крайней мере, на холостых. Исходит из торпеды в районе пульта климата вроде справа и из отверстий для термопары климата (которых 3) между кнопок подогревов стекол. Если открыть нычку (бардачок) перед рычагом КПП, слышно лучше. С климатом и радио вроде не связан.
Изменение напряжения бортовой сети (включение нагрузки), а также нажатие на сию панель, где эти дырочки, пальцем, вызывает изменение тональности."
Расстроился до ужаса, даже радио не слушаю
Спасибо, Дучч, за совет, Но, может у кого так тоже было и он вылечил?
Климент
6 October 2010
Что-ли Дучч, ты и есть модератор? Тогда извини, пожалуйста!
Дучч
6 October 2010
Климент
STEP73
20 October 2010
STEP73:
Прислушался... звук из динамика передней правой двери, что это???
Повторюсь: когда заводится машина один раз типа домофон звонит; когда глушишь двиг - два раза типа домофон звонит
skat76
20 October 2010
А вы попобуйте заводится сразу,и сравните ощушения от старта,лично у меня(правда дизель),если не дождаться пока не пройдет этот звук(создается давление в системе) то машина заводится не сразу(может дать лишний оборот)
Если чуть подождать и звук подкачки пройдет,то с пол оборота.(звук может длиться и 5-10сек,это норм)
Ну а зимой (в морозы) вообще включаю зажигание 2-3раза,так ей легче стартовать--лично у меня.
STEP73
25 October 2010
skat76
это патамушта у тебя дизель (насчет морозов) а лично у меня звук именно из динамика, причем одного
cherny_voron
25 October 2010
спасибо за вопрос и ответы
Климент
16 November 2010
skat76
Это у тебя какой-то другой звук - у нас нет НИКАКОЙ подкачки, ибо самовсасывающий насос высокого давления. А если заводить сразу, заводится не сразу:) потому, что свечи накаливания не успели нагреться и топливо в первый момент плохо воспламеняется (холодные цилиндры, коллектор, да все холодное).
skat76
17 November 2010
Климент
Может быть,но я всегда жду когда погаснет контр лампа свечей,а гаснет она порой раньше чем проходит звук,отсюда вывод что это подкачка. Звук прошол-заводится легче,нет-то подольше и не только зимой но и летом в тепло.
