Побился немного, есть вопросы.. Подскажите)
18 years ago
Ситуация такова:
Отсюда вопросы:
1) где лучше чинить за адекватные деньги? Еще лучше если в ВАО и ЮВАО есть рекомендуемые сервисы. Думаю для начала заеду в Спринт..
2) я понимаю что по фото не скажешь, но что потенциально проще по деньгам, восстанавливать или менять крыло и бампер? насчет капота я пока надеюсь что его проще восстановить.
2) Насколько я видел цены например в екзисте, железо неоригинал (бампер, крыло) стоят в 2 раза дешевле. Оно и хуже в 2 раза? или можно поставить? Фару думаю лучше оригинал, чтоб не отличались...
эхх
Splin
31 January 2007
1,8K
Shark
31 January 2007
Splinжелезо неоригинальное не бери, очень плохого качества
Бампер под замену, хотя кудесники могут и спаять...
Фару лучше оригинал.
Commics
31 January 2007
Splin
Капот ремонтируется.
Splin
31 January 2007
Именно это я и хотел услышать!
А еще доп.вопрос - где модно покупать железо? Скажем в экзисте цены выше-ниже чем остальные? Вопрос времени не очень критичен..
SL05
31 January 2007
Да и крыло делается, когда я свою БМВшку стукнул была почти такая же ситуация, все выпрямили и капот и крыло без проблем, удачи!
BorisMan
31 January 2007
Splin
Если будет нужен бампер обращайся, мой в подписи.
DmitriyCH
31 January 2007
Splin
у меня примерно тоже самое было только сторона правая.
капот, бампер и крыло лечится без проблем, главное чтоб "телевизор" целый был, он вообще не лечится. А фару без коректора бери, так как твой вроде жывой миню на 1000 дешевле будет
Splin
31 January 2007
всем спасибо за информацию!
починю, отпишусь как чего)
FordMaks
31 January 2007
всё чнится кросе фары и капота так он "встал" и походу сломал его в ушах крепления...ябы его поменял будит видно или куча шпаклёвки...бери всё БУ дешиво и качествено
ЗЫ коректор фары 3000р стоит
Alex M.A.
31 January 2007
коректор фары
этот девайс отдельно от фары покупается? или в сборе?
а то нужно очень...
DmitriyCH
31 January 2007
Alex M.A.
В фаре стоит черная приблуда, к ней шлейф из 4 или 3 проводов подходит с белым плоским разьемом, он съемный. Я брал без коректора фару за 3700, коректор старый поставил, меняется легко.
FordMaks
Там загнуло сами шарниры. Я менял капот,так как ремонт стоял 10000, новый взял за 7500, покраска около 2500, то на то за то капот новый.
FordMaks
31 January 2007
еоректор стоит внутри фары, даже если он отломился, точее там такоцй шарнир, не выкидывай ремонт занимает 30минут
а фарки то у рейсталинга оказывается не зачот...у не рейсталинга разбить их не реал...
Alex M.A.
31 January 2007
у меня там шестеренки какие-то пластмассовые по остаткам фары катались
походу, и корректору тоже амба...
Valik
31 January 2007
Что значит "плохого качества"? Желео как железо, просто кривое оно может быть - но это уж как повезет.
DmitriyCH
1 February 2007
Alex M.A.
шестиренки, это от ручной настройки угла фары. коректор стоит сразу за крышкой. проверить работоспособность тоже легко, только обезательно его снять, так как подклинит может из за состояния фары. Как снять коректор, снимаешь заднюю крышку фары, примерно по середине будет стоять коректор, отсоединяешь от него провода, поворачиваешь против часовой стрелки, освобождаешь тягу из крепления на отрожателе и вынимаешь, подцепляешь к проводам помошника либо прохожего просишь, при включеном ближнем свети и зажигании, покрутить колесико коректировки и все будет видно жив или не жив.
Alex M.A.
1 February 2007
DmitriyCH
ок!
доступно...
благодарствую!
Malish
3 June 2012
Актуальная тема: Аварии, кузовные повреждения, ремонт.
