Зимние наблюдения - прогрев двигателя, печка
Зимние наблюдения за прогревом двигателя и салона
Данные получены с помощью OBDII-адаптера ELS27 и программы Forscan Lite (Android).
Машина ФФ3 2019 универсал, двигатель 1.6/125, климат-контроль.
l_andrey
3 January 2023
2K
l_andrey
3 January 2023
Как прогревается двигатель на ходу и на месте.
На улице около 0, климат на авто.
Желтая линия - поездка началась через 3 минуты после старта двигателя.
Синяя линия - через 18 минут.
Как и ожидалось, двигатель прогревается быстрее на ходу.
Более того, при остановке температура перестает расти.
l_andrey
3 January 2023
Прогреется ли быстрее салон, если печку включить когда двигатель немного прогреется
Проверяю гипотезу, что если печку включить не сразу, а после небольшого прогрева двигателя, то двигатель прогреется быстрее (и салон тоже).
Случай1 "С печкой" - климат на автомате 21.5 градус, включен еще до старта двигателя. На улице -5
Случай2 "Печка включена через 10 минут" - климат на автомате 21.5 градус, включен через 10 минут после старта двигателя. На улице 0
Что можно сказать - двигатель прогревается быстрее, салон - не хуже.
P.S. Чтобы уравнять различия в уличной температуре, случай2 сдвинут по времени так, чтобы совпала температура ОЖ в начале.
l_andrey
3 January 2023
Когда начинает нагреваться салон
Видно, что теплый воздух из печки идет уже при 45 градусах ОЖ. А горячий, способный хорошо отопить салон - при 60. Термостат не открылся, двигатель не прогрет до рабочей температуры, а печка греет уже на максимальной температуре.
l_andrey
3 January 2023
Как работает климат-контроль при прогреве двигателя
Климат был установлен в автоматический режим, температура 21.5
Пока двигатель не прогрелся, вентилятор дул на 1ой скорости (30%). Когда ОЖ прогрелась до +18, то обороты плавно пошли вверх - вплоть до 5ой скорости (60%) при температуре ОЖ 50 градусов. Когда ОЖ прогрелась до 65, то вентилятор стал дуть слабее.
Получается, что печка старается не выхолаживать двигатель пока тот совсем холодный.
Можно не отвлекаться на климат и оставить его в автомате.
Условное тепло (+18) в салоне стало появляться через 15 минут. И это при уличных -5
P.S. В автоматическом режиме у вентилятора не ступенчатая скорость, а плавное изменение. И даже слабее 1ой скорости может дуть пока двигатель не заведешь.
l_andrey
3 January 2023
Рабочая температура двигателя
Городская поездка, без пробок. На улице около 0
Температура держится между 84 и 89 градусами.
l_andrey
16 January 2023
Повышенные обороты при морозе
При низкой температуре двигатель на холостых сначала работает на оборотах 1500
После прогрева ОЖ до примерно 40 градусов обороты падают до 1100
Затем уже обороты становятся привычными с лета 800
      Сцепление
