Легкосплавные диски штатные на фф1
17 years ago
Господа Фокусники! Преветствую Вас!
Никак не могу смириться с мягкостью непосредственно заводских колёс. Вроде по бордюрам не прыдаю, в ямищи особо не попадаю, а их, проклятых хоть раз в неделю прокатывай. Может только мои пластилиновые? У Вас как с етим делом? Может их на штамповку а?
заранее благодарю.
ffusa
23 January 2007
1,1K
Blik
23 January 2007
ffusa
А у тебя какой профиль? Я проблем не испытываю. У меня 70.(R14 70 185)
ffusa
23 January 2007
15R 5тилучевые.
Blik
23 January 2007
ffusa
Профиль какой?
Я считаю, для нашей страны профиль 55 это предел. А что бы помягче было рекомендую 65 или 70.
Кстати, а что значит "прокатывать"?
NikkOne
23 January 2007
Blik
Как можно голословно заявлять о профиле БЕЗ привязки к ширине шины??? Что значит профиль 55 это предел? Для 225 50-й профиль это 112,5мм. а для 185 - это 92,5 мм. т.е. 2 см разницы!! Пред тем как написать не мешалобы изучить матчасть
ffusa
Езжу на 205/50R16 на оригинальных пендосовских дисках. По Москве проблем никаких вообще не было. Поехал в Волгоград, в провинции начались проблемы на трассе на скорости 150 попал в обалденные ямы. Итог диск смят в двух местах на резине грыжа. Вообщем могу сказть: не знаю почему у тебя проблемы с 15" по москве можно кататься и на 17". А вообще при прокатке колес мастера сказали что диск очень прочный, деформацию держит хорошо.
Blik
23 January 2007
Blik
Ты меня не понял. Я имею ввиду профиль - высота шины. Я говорю, что например на 50 профиле ездить не очень приятно по нашей стране, тк очень жестко и слишком велика вероятность получить грыжу. Для нашей страны 65 или 70 самое оно.
Короче чего хотел сказать - низкопрофильные шины не для нашей страны.
NikkOne
23 January 2007
Blik
Я тоже ее имею в виду. индекс шины (для примера твоей) 185/70R14, 185 - ширина в мм., 70 - высота профиля, он (!) измеряется в % от ширины, т.е. высота твоей резины в мм будет 185*70%=129,5мм. Нельзя говорить о профиле без ширины, как я уже говорил один и тот же профиль в % (о котором ты как раз и пишешь 55,65,70) для шин разной ширины если его измерить в мм. будет разным Я передвигаюсь на 205/50, т.е. высота моей шины 205*0,5=102,5мм.
NikkOne
24 January 2007
Считаю, что по москве можно. Вот в переферии даже на трассе федерального значения мне например на 17 колесах пришлось бы ехать 70-80км/ч чтобы успевать объезжать ямы
CD
24 January 2007
ffusa
Когда диск уже не один раз прокатывали, то он гораздо легче гнется т.к. после деформации метал теряет свои свойства и дело у вас, скорее всего, не в резине.
Blik
24 January 2007
NikkOne
Понял. Я не думал что профиль 70 это % от ширины.
Malish
12 March 2012
Актуальная тема: Колеса, диски, шины. (Р)
      Подвеска на ФФ3
