Установка парктроника. Часть2. Врезка датчиков, покраска
В предыдущих сериях:
Установка парктроника. Часть1. Выбор, покупка, unboxing
После тестирования приступил к установке датчиков.
Делал не спеша, со съемом обоих бамперов. Больше чтобы проложить и закрепить провода, датчики можно врезать и не снимая бампер.
Машина без переднего бампера выглядит ужасно. Процесс съема очень муторный, пришлось снимать подкрылки-локеры.
Датчики ставил в "штатные" места, отмечены специальным знаком с внутренней стороны бампера
На фото уже с отверстием.
Из-за того, что штатная фреза делала отверстия 23мм вместо 22, использовал фрезу от старого парктроника (20мм) и разрабатывал шарошкой.
Косу проводов проложил закрепившись к штатным проводам правой ПТФ.
Задние решил поставить в нижней юбке - так смотрится гармонично. Но боюсь, что угловые датчики будут плохо видеть препятствия по сторонам. UPD - по прошествии года использования опасения не оправдались, задние датчики отлично чувствуют боковые препятствия.
Результат:
Покраска передних датчиков
В магазине подобрал аэрозольную краску. Также взял грунт по пластику и прозрачный лак. Все акриловое.
Датчики матировал шкуркой 800. Краска на них очень тонкая и без лака.
Нанес грунт (2 слоя), затем 4 слоя краски и 2 слоя лака.
Финал
Продолжение тут
Установка парктроника. Часть3. Протяжка проводов, подключение
l_andrey
8 July 2021
1,3K
      Лямбда-зонд
