Cистемы оповещения о низком давлении в шинах: DDS и TPMS
5 years ago
DDS - Downhill Drive Support (Система динамического контроля за торможением)
Система косвенного контроля давления в шинах является программным расширением блока ABS с системой "ESP/ESC". Используя штатные датчики вращения отдельно для каждого колеса, система постоянно следит за изменениями внешнего радиуса шины, и в случае, если давление в шине будет снижено более, чем на 0,5 бара (примерно 0,5 кгс/см2), то система выдаст предупреждение на дисплей панели приборов, а также будет включена жёлтая пиктограмма индикации предупреждения о падении давления в шинах на панели приборов.
Более подробно в теме DDS:Система контроля давления в шинах! раздела ФФ2 и в теме DDS-cистема оповещения о низком давлении в шинах, установка, активация раздела ФФ3
Система реализована на Ford Kuga 2
TPMS - Tire Pressure Monitoring System (Система контроля давления в шинах)
При непосредственном контроле специальный датчик измеряет температуру и давление в колесе и с помощью встроенного радиопередатчика малого радиуса действия передаёт информацию на основной блок, установленный возле водителя. Основной блок обрабатывает полученную информацию по заранее заданным правилам, выводит её на дисплей или подаёт сигнал тревоги.
Более подробно в теме Система контроля давления в шинах TPMS раздела ФФ3
Система реализована на Ford Kuga 2 рестайлинг.
Finis оригинального датчика TPMS: 2036832
TPMS, DDS, датчики давления, давление в шинах, колеса, датчики, воздух, насос, датчик, ддс, тпмс
ПыЖиК
29 July 2019
40,3K
GorN70
8 June 2014
10
вот и пригодилась функция "Давления в шинах"! Спасибо за активацию и помощь -sav-
дело было так...
еду себе спокойно, никаких изменений в управлении автомобилем не чувствую и
я остановился и вышел из машины, на глаз никакой разницы не заметил, обочина неровная
Доехал до работы 2 минуты и проверил все баллоны, на левом переднем 1,5 бар, остальные 2.3 бар
фото колеса с 1,5 бар сверху, не заметно просадки
Подкачал и выставил, на приборке, память давления шин! Всё! едем дальше, всем безаварийной летней движухи
Чёткая функция
Sanek2033
14 August 2014
GorN70
Тоже себе активировал "DDS"
zorg
17 October 2014
Колеса изначально были недокачены - 2,0 атм по кругу (по городу помягче), а тут пришлось на незнакомую трассу выехать, не исключаю, что если давление было 2,4 атм как по пачпарту, мож и не погнуло бы.
После ямы сразу стало бить в руль после 90 км/ч, надеялся што баланс слетел) но понимал, что так баланс не слетает)), проехал километров 50, сработал датчик - "низкое давление в шинах" (у меня тит+ там это сразу есть), вышел, посмотрел, колесо подспущено было, померял давление - 1,7 атм. Докачал до 2,5 атм, проехал еще 150 км (надо было ехать, тем более ночь была). По дороге датчик больше не срабатывал. По приезду в шине было 2,0 атм.
Мораль сей басни такова: Датчик давления в шинах реально нужная вещь, которая сбережет ваши покрышки от жевания и убережет от аварийной ситуации на дороге из-за спущенной шины.
Ps Качать все-таки надо до рекоменуемых значений, чтоб потом не думалось что диск погнул из-за недокачки:-)
Shaman2012
3 November 2014
Не знаю в какой теме написать, но проблема в следующем. Сегодня поворачивал направо, колесо что-то зацепило, но я надеюсь, что это была грязь (на брызговиках ее было много), метров через 50 загорелся датчик давления в шинах. Вышел, осмотрел колеса-все в порядке. Хотел обнулить датчик через настройки, но при обнулении было написано: "Настройки не сохранены. Датчик давления не исправен. В сервис". Пробовал раза 3, тоже самое. Минут через 20 попробовал снова, настройки сохранились и датчик обнулился. Так вопрос: я честно не знаю где он висит, мог ли его зацепить чем-то?
Rucobor
3 November 2014
Датчика давлени в шинах по сути не существует. Контроль давления реализован за счет определения разности скоростей вращения колес. Если одно спущено, то его скорость отличается от остальных и выскакивает такое сообщение. Обычно при разнице давления от 0.5 (реже) до 1 кг.
P.S. Хотя прикольно было бы тебе посоветовать съездить в сервис на замену этого датчика.
Shaman2012
3 November 2014
Rucobor
Хорошо, тогда по какой причине могла возникнуть эта ошибка и почему через какое то время просто исчезла? Ну вдруг у тебя и на этот вопрос есть ответ:)
Rucobor
3 November 2014
Shaman2012
Конечно есть! Все это есть темные электрические силы, человеческим мозгом непостижимые!
Пропала ошибка и пропала. Не парься. Для успокоения совести проверь давление в шинах. Когда я прошил себе этот "датчик" в ФФ2, то он у меня срабатывал при снижении давления в колесе. Если колесо не подкачать, а просто сбросить ошибку, то через какое-то количество км она снова появляется. Вот такая простая схема работы.
Inch_001
4 January 2015
-11
Hidden post
Cary
У меня тоже функция давления в шинах активирована, но она не работает-датчиков нет. Установи датчики (подозреваю, что у тебя их тоже нет) и будет работать
DedMedic
16 August 2019
Inch_001
датчики не нужны
Cary
4 January 2015
I
Inch_001:
Cary
Нет, система работает без датчиков, она основывается на показаниях в разнице вращения колёс..
eugini
4 January 2015
Cary
Подскажите а где про данную функцию почитать можно. Функция вроде имеется, при нажатии кнопки ОК фиксирует давление колес, но по ощущениям должны стоять датчики в каждом из колес, т.к. колеса спускали, но система никак не отреагировала.
Cary
4 January 2015
E
eugini:
Cary
Так я тоже только в меню активировал, но работает ли она не проверял. Возможно всё-таки прошивать надо, несмотря на то что в меню пункт присутствует. Никакие специальные датчики там не стоят, в контроле участвуют датчики IVD (ABS, ESP..)
можно почитать
Sanek2033
4 January 2015
Cary
не надо
Serentiy
9 April 2015
Доброго времени суток.
У меня Куга 15 года выпуска, TREND. Столкнулся с проблемой невозможности пришить DDS. Пробовал прошивать в двух сервисах. Со слов мастеров стоит какой то новый блок, который запрограммирован на датчики давления!
Есть у кого ни будь информация по этому поводу?
Cary
3 May 2015
Сработала и у меня DDS (на шару шла с завода). Система среагировала даже на незначительное уменьшение давления - на 0,3
Поймал саморез
Anatol13
19 January 2017mobile
Подскажите, новая машина с датчиками давления в шинах, если поставить другие колёса будет ошибка на приборке и что тогда делать?
Andralex
20 January 2017
Anatol13
Если будет ошибка, в первую очередь: накачать все колёса одинаковым давлением на ровной поверхности, на "холодную" или с малым пробегом. Зайти в меню БК: настройки/пункт ,,давление в шинах ,, надо его сбросить. Будет сообщение - "давление задано" .
Сброс как все остальные (расход , пробег, одометр...) долгим нажатием.
Cayman_77
20 January 2017
Andralex:
Anatol13
Что-то мне подсказывает, что Anatol13 имел в виду не систему контроля давления в шинах (DDS), а указывает именно на датчики давления в шинах (система с такими датчиками имеет обозначение TPMS - Tire Pressure Monitoring System), которые есть на рестайловой Куге в комплектации титаниум с пакетом "Помощь водителю". Тут для большей ясности не мешало бы, чтобы автор вопроса внес уточнение, какую систему он все-таки имел виду
Anatol13
20 January 2017mobile
Andralex
Все верно у меня Титаниум Рестайл с пакетом "Помощь водителю" и в колёсах стоят радиодатчики давления в шинах, работающие на частоте 433(чего не знаю).
Andralex
20 January 2017
Anatol13
Ну если новые колёса в сборе и без датчиков, будет ошибка. Надо будет или найти аналогичные датчики и поставить в новые колёса, или отключить эту функцию в БК авто, если это возможно. А если меняешь только резину, то ошибок не должно быть.
-PaveL-
23 January 2017
Anatol13:
советую для начала очень точно убедиться, что эти датчики в машине есть;)
я поначалу, начитавшись сайта, тоже думал, что у меня датчики стоят)
Oleg-Sever
8 July 2017
ни кто не знает как включить отображение давления в шинах на экране рестайловой приборки (с датчиками TMPS)?
Silver_Age
8 July 2017
olegcok
кто-то нафотожопил и теперь все хотят включить
sergey666
28 July 2018
Подскажите, пожалуйста, Куга 2 дорестайл оснащен системой контроля давления в шинах, если не ставить датчики в зимние колеса ошибка будет, или можно отключить в бортовом компьютере? На дорестайле вроде система обороты колеса считает, или нет? Думаю, покупать датчики для зимних колес или нет.
Damon XXL
30 July 2018
sergey666
Не покупать. Датчики только на рестайле.
VitoTlt
29 July 2019
Подскажите пожалуйста, как вывести на экран показания датчиков давления в шинах?
А то система просигнализировала неисправность - визуально не видно, какое колесо подспустило. Да и просто иногда, раз в неделю, хочется посмотреть какое давление в шинах, чтобы не скакать с манометром по всем четырём колёсам, а подкачать одно какое-то конкретное. Или наоборот в ремонт отправить колесо, которое регулярно спускает...
froligor
29 July 2019
VitoTlt
На Куге никак. Можно посмотреть через диагностический разъем при помощи адаптера и соответствующей программы.
Система контроля давления в шинах TPMS (сообщение #18168642)
karlon3
29 July 2019
V
VitoTlt:
Ни как. Такого функционала на Куге 2 нет. Только через диагностику смотреть
uRRY_001
29 July 2019
froligor
karlon3
странно, что при таком ограниченном функционале Ford не сообразил просто оставить TPMS, основанный на показателях датчиков ABS. Сколько можно было сэкономить на датчиках в колёсах, антеннах в подкрылках, проводке и пр.
karlon3
29 July 2019mobile
uRRY_001
Tmps намного быстрей отрабатывает
