Неисправности, глюки, траблы IVD (ESP)
Выезжая сегодня со двора колеса немного ушли в пробуксовку.Увидел мигнула лампочка ESP. Через триста метров компутер выдает НЕИСПРАВНОСТЬ РАБОТЫ ESP Я чуть не офигел!!!
Загорелись одновременно лампы ручника, ABS.ESP. Предохранители в норме. скорей всего что-то глючит в самом модуле ABS.
Читаю мануал - прекратить движение. Срочно обратиться к дилеру.
А мой ближ. дилер 160км Казань. Что делать, ума не приложу?
На асфальте пробывал тормоз в пол - ABS не сработала.
Скидывал клемму аккумум.- безполезно.
глюки, траблы, IVD, ESP, ЕСП, ИВД, АБС, антипробуксовочная система, противозаносная система
rus12
23 July 2005
576,8K
1,8K
NFord
26 July 2005
Выезжая сегодня со двора колеса немного ушли в пробуксовку.Увидел мигнула лампочка ESP. Через триста метров компутер выдает НЕИСПРАВНОСТЬ РАБОТЫ ESP Я чуть не ох...л!!!
Вот такая она русская сборка - лучшая вЕвропе!!!
ну какие тут варианты могут быть - эвакуатор или своим ходом к дилеру
конечно такие баги не радуют, посмотрим что после каникул навыпускают на заводе
блин чтото много глюков в феде уже даже незнаю может отказаться и купить акцент
акцент тоже не супер ИМХО
Не печалься, может все наладится. Когда первый федун в производство пошел тоже багов много было, а потом вроде норма
rus12
26 July 2005
Сегодня был у дилера в Казани. Сканер выдал ошибки: неисправность модуля ABS, неисправность датчика положения рулевого колеса. Как ФМК тестирует автомобили, непонятно? Короче под замену. До сих пор горят три лампы на приборке. Чтобы поменять блок АБС , дано пол машины разобрать
Будут делать запрос в Москву. И вообще мне сказали мол у нас нет информации по ФФ2, отсюда вопрос, а на хрена вы их продаете, если про них ничего не знаете?
valeryp
29 September 2005
У меня только что загорелись обе лампочки.
Поставил машину думал пройдет. Через пол часа завел - все равно горят.
Машине меньше недели - сплошной облом...
rus12
29 September 2005
valeryp
Скорей всего неисправен модуль ABS. Я уже два месяца его жду
dmitri_kh
30 September 2005
rus12
а почему у них нет информации то???они что не продают и не чинят С-максы???..там все тоже самое
valeryp
30 September 2005
Вчера запаниковал, но когда вечером поехал домой с работы, сигналы неисправности исчезли через 100 метров. От сердца отлегло...
Вадим460
30 September 2005
ABS и ESP могут отключится и при неисправности датчиков угловых скоростей в ступицах колес. на санёне муссо, после замены ступичного подшибника вырубилась абс.., оказалось поставили подшипник без датчика.
Или мог разъем отлететь от датчика.., плохой контакт в разъеме, вода попала..
При любом из этих случаев - будет надпись.., и без одного датчика она ,ESP, не работает
Надо все это проверить.
Удачи.
Вадим.
rus12
30 September 2005
devil160
Все датчики и разъемы проверены.
Делал диагностику - компьютер выдает ошибку "внутренняя неисправность модуля ABS". Короче под замену.
valeryp
24 October 2005
У меня возникли подозрения, что после того, как лампочка неисправности ESP потухла, что-то перестало работать. При резком торможении за пределом возникают глухие удары, при резком старте на мокром асфальте был страшный звук, как-будто что-то отрывается или провалилось в глубокую яму на скорости, а сегодня на шипованой резиме слышал прокрутку колес при старте. В первые дни при включении ESP загоралась лампочка и было слышно стрекотание. Сейчас ни лампочка не загорается, нет и стрекотания - такое ощущение, что нет у меня ESP, а осталась только ABS. Посмотрел в бортовой компьютер - ошибок нет, записался на диагностику к дилеру. Вот только, что я ему скажу кроме вышеизложенного - не знаю. Как явно понять, что есть неисправность - насиловать машину не хочется.
ICe ™
24 October 2005
это нормальная работа есп в зимнее время.
Alekcey
25 October 2005
Сегодня утром несколько раз проверил и работу АБС и работу ESP (одну из составляющих-антипробуксовку).В момент начала пробуксовки-обороты двигателя снижаются-автомобиль трогается на льду "в натяг"-гоаздо эффективнее чем при отключенной ESP и пытаться самому не провернуть колеса.При этом загорается лампочка ESP на приборной панели.Меня работа системы удовлетворяет.
rus12
5 November 2005
2.11.05г. наконец-то поменяли блок управления ABS и IVD (гарантия). Теперь все работает. Запчасть ждал три месяца…
Agent_S
7 November 2005
У меня тоже так бывает, что через какое-то время после начала движения комп выдает неистправность системы ESP. Лечилось повторным запуском, неприятно как-то, но ни одна из систем не лишена недостатков. ESP работает без проблем, поэтому пока забил на это дело. Машина сделана в мае сего года.
rus12
7 November 2005
Agent_S
Скорей всего, рано или поздно, блок ABS и IVD "накроется", если появляется такое сообщение.
Советую обратиться к дилеру, т.к. такая запчасть редко бывает в наличии. На сайте exista этот блок стоит 1750$ !
dimasss
22 December 2005
Сегодня при проезде через достаточно высокий сугроб (15-20 см в высоту) раздался писк, вылетело сообщение "отказ системы ESP", загорелись ESP, АБС, ручник. После того как выключил и включил машину, сообщение пропало, лампочки погорели еще секунд 15-30 и потухли. ESP после этого проверял - вроде работает. Что это может быть? Стоит ли ехать с этим к дилеру?
ManAG
22 December 2005
У меня пару раз вылезало после срабатывания АБС. После заглушил/завелся пропадает. Езжу - лампочка моргает. Работает или нет - конкретно не чувствую, но боком ни разу не ездил
Так что не парюсь. Когда доеду замок пятой двери регулировать, попрошу проверить по компу.
Lieut
22 December 2005
Один к одному ситуация получилась у меня вчера... Фигня все это - я забил и поехал дальше... Гарантия рулит... лампочки сами потухли
scrooge
22 December 2005
И у меня такая-же вчера случилась. После большого сугроба. Видимо не любят датчики ESP/ABS большой снег.
Champion's girl
5 April 2006
У нас такое было, какие-то уроды перекопали съезд с третьего на ленинградку и мы чем-то сильно стукнулись (где-то посередине). Помогло выключение зажигания и повторный запуск. Неприятные мгновения испытали
alecs777
6 April 2006
mkm
нет такая ошибка быть может...но заглушил авто, завёл заново и всё! а у меня она 2 недели не гасла и сегодня выснили что это блок управления АВС и ESP будут по гарантии заказывать!!!
ща придётся ездить с дербмовыми тормозами бох знает скоко!!! Плохо это...
DMV
18 May 2006
Блин, у меня вчера такая же приключилась, только вчера днем получил авто, весь день проездил, накатал где-то 70 км. Вечером перед тем как поставить в пенал авто, несколько раз его заводил и глушил (руль поворачивал, чтоб гарант установить) и вот загорелись у меня обе лампочки ABS и ESP. Глушил и заводил несколько раз, все равно горят, блин, а на компе, по-моему ничего не написано, я в инструкции прочитал, что в компе должно быть написано неисправность АБС и ИСП, а у меня нету. Не знаю чего делать, мож само пройдет. Не может же на авто с пробегом 80 км отказать и АБС и ИСП?
dm2004-1
18 May 2006
DMV
Почему же не может. все может. И похуже у народа случалось
DMV
19 May 2006
Сегодня завел, горят иконки неисправности АБС и ЕСП и на компе надпись неисправность ЕСП. Поехал, чуть разогнался и все погасло. Минут через пятнадцать, когда км 80 ехал загорелось опять. На сфетофоре заглушил и завел - погасло. Блин и такая хрень все время то горит, то гаснет. Я думаю, мож где какие контакты хреново соеденины вот и глючит ее. У кого-нибудь похожее было?
Mishgun
19 May 2006
DMV
Да подъедь ты к дилеру...
Не должна быть такая фигня на новой машине с пробегом 100км.
Так си скажи: то гаснет, то загорается. При них там позаводи ее несколько раз, поезди...
alecs777
Поменяли наконец-то блок управления? Или всё ждешь?
Antonio-str
19 May 2006
alecs777
Ну колёса то у тебя находу не стали подтормаживать?
SUMMONER
23 May 2006
Такая же фигня. Загорелась лампа неисправность системы ЕСП. Машину купил 2 недели назад.
Позвонил знакомому менеджеру. Ответ,да такие сообщения могут быть, песок или грязь попадают на датчики. А если система не видит хотя-бя 1 датчик, то выдает ошибку.
У меня выличилось само, т.е. выключил, включил все прошло, пока не повторялось. Если не лечится само - то в сервис.
Хотя,в целом, неприятно. Особенно, если после гарантии такой блок ЕСП ценой под 2 кбаксов полетит.
Abadona
24 May 2006
Загорелась Неисправность ЕСП, в течении дня потухло. Затем через неделю опять загорелось и не гаснет вообще. АБС вроде работает. На сервисе сказали что возможно изза развал-схождения ЕСП может глючить, сделали раазвал-схождение, но ЕСП сама не погасла, а сами они не могут ошибку убрать. хе-хе...страна мая великая!!!
Andy555
28 May 2006
Та же фигня, само не проходит, глушил - заводил -все по-пусту.
А очередь на гарантийный ремонт - на месяц!!!
aamax
2 June 2006
26 мая забирал машинку (осматривал в салоне)- и обнаружил, что комп показывет "НЕИСПРАВНОСТЬ СИСТЕМЫ ESP".
После 3-х часовога мытарства сервисменов с машинкой, Манагер сказал, что датчик неисправен и они его закажут, а пока можно ездить как без АБС - так машинку и забрал с таким глюком - обещали не ранее чем через 2 недели датчик будет.
Вот я и думаю - они чё в салоне предпродажку не делают (ведь я машину целую неделю не забирал с того момента как она в салон приехала)? и ваще на заводе их не тэстят? А можь у меня датчик скрутили для предидущего ждуна/обладателя? короче бардак пипец!!!
