Омыватель фар
Операция “Ремонт омывателя фары”.
Поскольку новый стоит 3500 руб. решено! будем оперировать.
Необходимые инструменты:
Операционыый стол типа “верстак” с тисками,
Отвертка плоская средняя (ширина жала 0,3-0,5 см),
Отвертка с головкой типа “Торкс Т-27”,
Вода (воды много не бывает),
Силикон и хороший клей по пластику на ваше усмотрение (клей на случай непредвиденных ситуаций типа “б*** сломал!!!”),
Чистую ткань типа ветошь, без ворса и не оставляющую ворсинок любого размера,
Руки, растущие из нужного места и трезвую голову (последнее обязательно, в конце напишу зачем),
Возможно, понадобятся доп. детальки и какие-то резинки на замену изношенных или сломанных.
ВНИМАНИЕ: Народ, весь омыватель сделан из довольно ломкого пластика БУДЬТЕ АККУРАТНЕЙ, претензии типа «все делал как ты, и сломал» не принимаются.
И так, начнем.
ПИ.СИ.
Это мой первый пост, поэтому надеюсь на конструктивную критику и прощение каких либо огрех в написании.
Постараюсь ответить на возникшие вопросы.
Извиняйте за фотки аппарат старый фоткает то так то эдак.
Кстати попутно были установлены веерные писалки для лобового стекла, это супер! Рекомендую.
омыватель фар, омыватель, бачок, бачок омывателя, своими силами, фары ФФ2, свет фар, FF2, focus2
Евген-ФФ
27 August 2010
Омыватель фар
142,9K
Hotfordumme
25 October 2011
Коллеги,
ехал в понедельник в Череповец и в какой-то момент заметил, что омыватель фар льет только на правую фару, а на левую ничего, только форсунки выдвигаются...
Подумал, что какая-нибудь трубочка отвалилась и решил оставить до следующего визита к дилеру. Машина стояла пару дней на стоянке. Перед отъездом ради интереса решил проверить опять. И что вы думаете?! Заработал, льет на обе фары.
Вчера ехал назад и через какое-то время опять та же фигня .
Это что получается - замерзает он что ли во время движения?!
Подскажите плиз может у кого был аналогичный глюк.
Всех с Наступающим!
Павел
Hotfordumme
29 December 2006
Может и так. Только жидкость пробовал разную - на пути туда одна была, обратно - другая. Причем ни та ни другая не замерзает ни на стекле, ни в омывателе правой фары. Жидкость брал на ВР, недешевая.
Торопыжка
29 December 2006
Да действительно с омываетелями на Фокусе проблема !
Причем он может брызгать на оба стекла - а на фары нивкакую !
Причина мне кажется в следующем - шланчики, идущие к лобовому и заднему стеклам так или иначе обогреваются ( для лобового от тепла выпускного коллектора, для заднего и подавно скрыт под панелями обогреваемого салона)
А что же форсунки фар - их шланчики значительно уязвимее перед сильными морозами (малое сечение шланчика на морозе и достаточная длина (в частности для левой фары как у Hotfordumme
) - как результат прихватывание незамерзайки в шланчике и перекрывание пути до фары =)
Предлагаю лить исключительно концентрат без добавления воды!
Если жидкость не разбрызгивается на обе фары даже в теплое время , а на лобовуху брызгает - просто нужно добавить в бачок незамерзайки !
Спасибо за внимание =)
Hotfordumme
29 December 2006
AfffreuxChien, крышка не примерзла, это точно. Я проверял. Форсунки выдвигаются, но жидкость не брызгает.
Согласен с версией Торопыжки, но есть один нюанс. Лью только концентрат, не разбавляю водой никогда. Так что по идее, если она в бачке не замерзает, значит и в подводящих шлангах к омывателю фар не должна замерзать. Загадка прямо-таки .
И еще. Машина стояла на открытой стоянке. Температура в Череповце была в то время -5..-7. Так что если оно действительно замерзло, то оттаять по идее ничего не могло, но омыватель начал работать через какое-то время.
Коллеги, есть ли у кого-нибудь схема с описанием, что входит в систему омывателя фар на ФФ2. Спасибо.
Hotfordumme
29 December 2006
26 evgeny
Дык я ж говорю, заливал нормальную и никогда не разбавлял. Остальное же ничего не замерзает, на скорости на стекле не замерзает, правый омыватель не замерзает, сзади не замерзает. Допустим, что те жидкости, которые я пробовал, все - дрянь. Но почему замерзает только левый омыватель фары?! Больше никаких проблем нет. В первую очередь это должно было проявиться на лобовом стекле.
Ostin
29 December 2006
У меня , пару дней назад,тоже левый омыватель фар не работал. Связываю это с тем, что была залита вода с незамерзайкой. Думаю, что сами жиклеры на омывателе не подогреваются. Стало теплее и все прошло. В прошлом году, когда морозы под 30 были этого не было.
AfffreuxChien
30 December 2006
Hotfordumme
Значит, омывайка - дрянь. Какая же она "незамерзайка", если замёрзла?
Омыватель замёрзнуть не может, может замёрзнуть только жижица.
Торопыжка
30 December 2006
Если проблема еще не решена - залей в омыватель водки
Правда запах в салоне будет сам понимаешь =)))
Но средство поэффективнее будет )))
araleng
30 December 2006
Hotfordumme
Никакой загадки, чистая физика. Эффект называется "дросселирование", используется во всех компрессионных холодильниках, основан на резком снижении температуры при расширении. Рабочее тело (в данном случае неземерзайка) проходя через форсунки увеличивает скорость и расширяется. Температура в районе форсунок снижается и они обмерзают, причем замерзать может даже не сама незамерзайка, а влага из окружающего воздуха+жидкое говно с дороги.
Hotfordumme
30 December 2006
Вот это мне кажется самым разумным объяснением данного явления. Поскольку на дорогах сейчас полно много разной жидкой дряни похуже, чем даже самая поганая незамерзайка. Так что обмерзать форсунки могут как раз по этой причине.
Спасибо!
ayrat
30 December 2006
Эффект для жидкостей незаметный. Газ надо сжимать до десятка атмосфер и более.
araleng
30 December 2006
ayrat
Вообще-то в ХУ дросселируется именно жидкость - сконденсированный хладоагент. В случае с омывайкой эффект конечно "пожиже", но все же имеется, к тому же незамерзайка - спитртосодержащая жидкость, а спирт - легкоиспаряющаяся жидкость. Испарение -процесс с поглощением тепла + набегающий поток воздуха+ высокая влажность. К тому же на 100% истину не претендую - просто предложил научное объяснение.
kurochka
8 January 2007
на самом деле жидкость продавцы или изготовителя бодяжут. у знакомого тоже жидкость замерзла стоимостью 270 рублей - самую дорогую по купал вв магазине. На улице было - 5. Потом купил в Ашане не дорогой, рублей за 130 и все ОК!
26 evgeny
8 January 2007
Покупаю жидкость в АВТО49 за 75 рублей. Проблем не испытывал. У соседа на ниссане тоже омыватель замерз. Жидклсть заливал купленную на ВР.
Rustam_Ek
15 January 2007
У меня такая же фигня. Только на улице +2-3. И тоже левый не брызгает..
Записался на четверг в сервис - посмотрим, что скажут...
Пробег 2500 км.. Заливаю всегда только концентраты, не разбавляя водой.
straus
23 January 2007
Сегодня с утра на улице -4 . Так у меня сначало вообще ничего не брызгало .
Потом проснулась форсунка правая на лобовик, потом левая, далее правая фара искупалась(через час замёрзла).
Левая фара и заднее стекло так и не отмёрзли .
Омывайку покупал в Ашане.
Nikultsev
24 January 2007
У меня сегодня тоже замёрзло все просто нахрен... При том, что воду не заливал наверное с октября. Чё за хрень? Эта жидкость, похоже, замерзает где-то в тонких шлангах.
Причём что заметил (у меня так, по крайней мере):
Сначала начинают плеваться омыватели фар, на лобовое - молчание, не работает ни одна форсунка.
А потом начинают работать все сразу! Из чего можно сделать несложный вывод о том, что замерание где-то глубоко, возможно в районе насоса/подводного к нему шланга. Точнее не могу сказать, ибо не представляю, как там всё устроено...
straus
24 January 2007
А кто-нибудь знает, как без тёплого гаража отогреть форсунки на омывателях фар , а то они очень быстро обратно прячутся не успеваю пригреть . Или как задний омыватель отогреть .
Сегодня весь день не брызгал на стёкла, а вонь омывайки в салон просочилась, не пойму откуда?
КомбинатоR
25 January 2007
у меня в прошлую зиму от внешней влаги заглушки омывайки примерзали к кузову, т.е. форсунки просто не выдвигались)
ну и намана - стекло поливает, а фары нет - экономится омывайка
всегда лью качественную омывайку и никогда не разбавляю ее водой)
beetle
25 January 2007
Советую очень осторожно пользываться омывателем когда жидкость замёрзла где то по пути к заднему стеклу. У меня выскочил шланчик из переходника. Жидкость лилась в багажник. Пришлось разбирать обшивку правой задней стойки
MAXICH
25 January 2007
Мы на время холодов достаем предохранитель омывателя вар. Во-первых- крышки не обломит, Во-вторых-авто чище, на капот на морозе омывайка не летит,В-третьих-экономится омывайка.
andrej
27 January 2007
В прошлые выходные t -2-4 левый омыватель вышел но полить фару "забыл".
Незамерзайка дорогая = 260 руб. не разбавленная. Через два часа t упала до 0
и всё ожило!
Dr.Flyer
29 January 2007
Замерзло-незамерзло это понятное дело ... У меня проблема другая. Иногда почему-то не закрывается полностью левый омыватель. торчит на 1-1,5 см над бампером. После шаманских танцев с бубном: нескольких циклов по 4 обрызгивания и помощи ему немножко руками он начинает закрываться ...
В остальном работой очень доволен! грязь с фар смывает отлично.
С-Максимка
29 January 2007
Dr.Flyer
вполне вероятно что густеет смазка возвратных механизмов, под открытые омыватели стекает жидкость и после испарения спирта замерзает влага, набивается снег и грязь... вот-вот морозы ослабеют и проблема наверняка исчезнет
dzoom
30 January 2007
Аналогичная ситуация. Изначально думал ехать к дилеру!
Fallen_Angel
31 January 2007
до -7 все работало замечательно...потом замерз...дня 3 был замерзший...пока стоял на крытом паркинге оттаял...пробрызгал его для профилактики несколько раз...
на след утро опять замерз...
моторчику фароомывателя то ничего не будет от этого? напор то там поболе чем в обычных форсунках...
зы: ессно залита небодяженная нормальная незамерзайка...остальные форсунки все работают без проблем...
Litus
31 January 2007
вчера заметил интересную вещь... может кого неведет на путь правильный.
Тоже поначалу думал, что проблема в омывайке (мерзнет раньше, чем при -25), но все больше склоняюсь к выводу, что резинкой под капотом пережимается шланг, подающий незамерзайку к форсункам.
Потеребил его вчера, уложил как следует - вода снова пошла...
попробуйте, у кого сходжяа проблема, может поможет
PanD@
8 February 2007
Первый раз заметил такой же эффект несколько дней назад. Думал замерзло.
Специально на стоянке несколько раз пробовал - правый брызгает, левый - нет.
Решил долить незамерзайки, хотя на БК сообщения о низком уровне не было.
Долил, попробовал - левый тоже заработал. И после этого работал несколько поездок.
Сегодня вечером обратил внимание, что левый снова не брызгает. Снова долил незамерзаки до полного бачка, и снова левый омыватель заработал.
На замерзание не очень похоже. Что может быть?
Может это не баг, а фича, специально экономится жидкость при понижении уровня?
НовА
9 February 2007
[QUOTE=PanD@,Feb 8 2007, 21:13] [QUOTE]... Снова долил незамерзаки до полного бачка, и снова левый омыватель заработал.
Может это не баг, а фича, специально экономится жидкость при понижении уровня? [/QUOTE]
Думаю не фича...а то одна фара чистая, другая грязная. Левой как раз слепить всех. Наверное просто техническая особенность какая-то. ИМХО
smartfox
18 February 2007
Вот и у меня такая же фигня
На улице +1, но то льет, то не льет. Проблема касается только ПРАВОГО омывателя (ВОДИТЕЛЬСКОГО)
Записался значит я к дилеру, в Аларм-Моторс на ул. Савушкина. Вот уж воистну танцы с бубном=)
Приехал, отдал машину, все подробно объяснил. Правда на момент сдачи все как назло работало )) . Через полтора часа звонят - у вас закончилась жидкость - нужно новую залить, мы тут преверяем как раз. 200 рублей будет стоить. Ну ладно думаю, фиг с ними. Звонят -готово. Читаю в списке работ - продувка левого омывателя. Правый говорят работает идеально, а вот левый был не оч. Пытался их образумить - нет, говорят, сейчас все ок - сломается - приезжайте. Ну думаю, жулье, ну ладно. Пока ехал - опять перестал омыватель работать
Поехал обратно, вот говорю смотрите. Ну и началось Мастер вышел и говорит - да, не льется, но это проблема в том, что у вас меньше половины бачка залито -тогда омыватель не работает. Ну думаю красавчик, давай зальем еще. Залили как надо. Облом - все равно не работает Он тогда открывает капот - вынул реле омывателя, замкнул напрямую - полилось. Тут я подумал, что реле и предложил ему заменить реле. Ну он говорит давайте, минут десять менял, зовет - готово. Пробуем - левый как из шланга жарит - а правый - хрен . Тут ваще пошло такое
Говорит мне следующее - проблема в том, что ему не хватает мощности. А ЧТО ВЫ ХОТЕЛИ? ВЫ ВЗЯЛИ МАШИНУ НА ПОЛНОМ ЭЛЕКТРОННОМ ФАРШЕ - вот и не хватает энергии. Я говорю - позвольте, но на заводе же не дураки сидят и рассчитывают. А он - нет говорит, на омыватель они не рассчитывали. Нужно менять АККУМУЛЯТОР !!! . Мне смешно уже, я говорю - меняйте. А он нет, это определяет инженер по гарантии, который работает только по будням. Меня запарило слушать этот бред, уехал. Записался на следующие выходные в РОЛЬФ. Ну как говорится, продолжение следует
Popular topics
Система охлаждения
