Гарантия или нет?
18 years ago
Коллеги, подскажите. Сломался замок задней пассажирской двери, таким образом, что дверь не блокируется (не утапливается кнопка блокировки). Фокус на гарантии. Сервисмены из Рольфа сказали, что треба замена замка, но это не гарантийный случай. Пока только, записался на ремонт. Что-то мне совсем это не понятно. Гарантияэто или разводят.
Zhekler
28 December 2006
Гарантия или нет?
2,2K
Bran Van
28 December 2006
Zhekler
В Рольфе поменял два замка по гарантии без проблем
о чем и написал:
http://ffclub.ru/forum/index.php?showtopic=42795
BorisMan
28 December 2006
Zhekler
Случай явно гарантийный, делал в Превоксе.
Zhekler
28 December 2006
2 BorisMan
Существуют ли какие-либо критерии определения неисправностей или список таковых
BorisMan
28 December 2006
Zhekler
Приехал и показал что замок не закрывается, ни как, вот и все критерии,
причем советую посмотреть вторую заднюю дверь там может быть тоже самое, у меня было с интервалом недели в две.
Bran Van
28 December 2006
Zhekler
Требуй гарантийный ремонт или официалный отказ у дилера.
В базе данных запчастей форда, элементы двери ( в том числе механизм закрытия замка) находятся в разделе кузов. а по гарантии форда гарантия на ЛКП и кузов (кроме сквозной корозии) - 1 год. вот они и отказывают.
А как они тебе мотивировали отказ?
E477CE
29 December 2006
Однозначно гарантийный, у меня точно такаяже проблемма была на 2-х задних дверях с интервалом в неделю, все поменяли по гарантии, но детали ждал по месяцу... и причем до замены замков (в Majore) онитам что то подшаманили и двери стали закрываться...
Zhekler
29 December 2006
2 Bran Van
Да пока никак не мотивируют, формулировку о "негарантии" выдал дежурный сервисмен, когда записывался на ремонт в Рольфе. подскажи на что ссылаться чтобы качать права?
-Volk-
29 December 2006
Zhekler
У вас гарантийный случай,на замки и обвесное кузова гарантия два года.
dima_spider
11 January 2007
хммм...была такая проблема...по телефону сказали что случай не гарантийный скорее всего и заранее добавили что щамочек то есть но стоить он будет в раоне 3500-4000р...
Но обошлось вроде простой его промывкой! За что отдал 650р:)
Lelic_77
11 January 2007
У меня была такая же ситуация. Все поменяли по гарантии без всяких вопросов, так что однозначно это гарантийный случай!!!
профессор
23 January 2007
2 Bran Van
Есть другие дилерства-можно к ним обратиться,например ,Дженсер.
Luckben
25 January 2007
У меня эпизодически так накрывается замок левой задней. Сажусь в салон, с усилием закрываю-открываю пальцами, после этого еще месяца 2-3 работает, потом таж история повторяется.
Может как в очередной раз заклинит, поеду в сервис.
Любитель Жизни
2 February 2007
Как ни крути-ГАРАНТИЯ!
2 раза менял на задних дверях в Мажоре 47
Леонид Александрович
16 February 2007
Уважаемые коллеги, у меня похожая проблема появилась тоже несколько дней назад. Водительская дверь периодически не закрывается с первого раза. В марте заканчивается гарантия, я так понимаю, что должны поменять без особых проблем? Если нет, то сколько стоит замок двери? Спасибо.
профессор
22 February 2007
Механизм замка стоит примерно в районе 5 тыс.руб. Попробовать продуть сжатым воздухом и прогреть замок строительным феном (снять обшивку двери),а лучше на сутки в теплый гараж поставить.
24 February 2007
профессор
Большое спасибо, с замком произошло самопроизвольное излечение
Sedar
26 February 2007
Была такая же история с замком. Сначала отремонтировали по гарантии, но через 2 недели все повторилось. Тогда уже заменили и тоже по гарантии.
пес
3 March 2007
у меня было -замок багажника накрылся - заменили по гарантии . правда пришлось подождать пока замок из германии придет около двух недель.
      Сцепление
      Блок предохранителей (ВСМ)
      Стартер на ФФ2
      Зарядка аксессуаров в ФФ3
      Стуки в подвеске
      Чип-тюнинг ФФ3
      Система охлаждения
