Двигатель 2.0L EcoBoost 200-240лс.
Доброго времени суток!
Вот решил посветить отдельную тему для Эко бустов, да простят меня админы, но так будет лучше, т. к. пошурша отметил, что все обсуждения об атмосферниках и для моего двигателя ни чего подходящего не обнаружено.
Купил поддержанного эс максика 2011г.в. Радость была не долгой ибо расход топлива поразил даже выдавших виды. По городу компьютер показывал 17 литров. При стоянках в пробках прыгал и мог показать от 1,1 до 25.
Душа металась и хотела сделать промывку топливной системы, промывку форсунок, но немного поостыв и помотавшись по СТО, проведя много встреч и по опыту пользования предыдущими автомобилями решил подойти к вопросу с холодной головой.
1. Первым делом сделал диагностику и обнаружилось, что форсунки тут ни при чём. Выпала ошибка P000B
и т.к. и т.п.
Ну так вот меня посетила печалька и стали вырисовываться ужаснейшие картины, что ремонт тут нужен серьёзный и опять пришлось взять себя в руки и поробовать выяснить, что же происходит с моим двигателеи (А хозяин я уже четвёртый) и поэтому нервничать приходится, что же так хозяева менялись быстро.
Помыкавшись, потыкавшись коллегиально было вынесено несколько независимых решений (:
а) Лёгкий вариант Глючит эл клапан выпускного вала (стоимость 6600руров и замена 600 руров) без замены прокладки клапанной крышки 1359руров это по желанию
б) Потяжелее вариант Глючит выпускной ванус (18456руров и замена 6000руров)
в) тоже не лёгкий Потянута цепь или перескочила (Выставление по меткам 6000руров), но возможно потянута цепь и тут еже менять надо всё.
Но как определиться, что же надо делать, денег после покупки нЭту совсем.
Во общем решил произвести вскрытие и так уже определиться.
Приступили к вскрытию вчера и выяснялось, что выпускной вал не совпадает с впускным на два или три зуба (остаётся загадкой впускной как стоит?), т. к. для определения чего необходимо разбирать и разбирать, но это уже было не важно, т. к. проблема на лицо.
Да, забыл сказать, что выпускной клапан проверили реостатом и он плавно закрывает и открывает, что не могло порадовать (:
Как ванус проверить это видимо только на спец стенде, так что осталось загадкой и надеюсь, что приятной
Так вот смысла выставления по метка не вижу, т. к. работа стоит практически идентично замене.
ВОПРОС состоит в следующем: хочу в целях экономии купить набором, да вот проблеме ни кто не может ответить однозначно, подойдёт ли мне Комплект цепи ГРМ FORD Mondeo 2.0 EcoBoost TPBA 10 BGA TC2304FK
или даже полный набор с ванусами Комплект цепи ГРМ Ford Mondeo 2.0 EcoBoost TPBA 10 BGA TC2304VFK
Даже обратился в Эмекс и Эксист письменно. Жду вот ответ.
Пы.Сы. Самое интересное, что EMEX давал этот набор по началу как подходящий, но после вопроса о подробном описании комплект перестал выпадать при выборе цепи ГРМ, но теперь выпадает при выборе вануса
27.07.17 Во общем устал выяснять и на свой страх и риск заказал набо без муфт, но с условием возврата с учётом издержек в размере 10%, если не подойдёт. Вот такие у нас СТО, тьфу тьфу тьфу, что бы не сглазить.
замена цепи ГРМ, ecoboost, powershift, двигатель, мотор, цепь, ГРМ, 2.0, экобуст, пауэршифт, замена ГБЦ
Harconen.Sahara
23 July 2017
54,9K
firesanek
24 July 2017
ну а где проблема на лицо? смотрел смотрел на валы, толку на них смотреть, если колено ты не заблокировал, как я понял.
проблема у тебя в впускном фазорегуляторе, 100% стопор сломало.
нефиг цепь трогать, замена впускного фазорегулятора поможет
сфотай с торца впускного фазорегулятора место стопора - небось обломано и стопора нет.
firesanek
24 July 2017
ну и если впускной фазик цел, то для начала помой ЭМ клапана и замени масло в моторе.
замена цепи тебе не поможет.
firesanek
24 July 2017mobile
Разлет валов будет хорошо видно на торце сзади, а не по середине.
Ох, меняйте что хотите, я свое мнение выше озвучил и ваши картинки его подтверждают, если колено у вас в правильной позиции.
Любят местные менять все скопом...
Dionis-spb
25 July 2017
Harconen.Sahara
Найди на драйв2 TopFuel - он пребирал экобуст успешно
Harconen.Sahara
25 July 2017
firesanek
Буду разбирать по любому. Но ведь едет, как поломано?! Зачем масло новое менять??? Мыть клапан, так там такая дыра, что огого и проверили реостатом, мягкий ход.
Dionis-spb
Пасиби. Побежал
Harconen.Sahara
25 July 2017
Сбегал, зарегался, поплакал на стене, а вот в поиске собеседника ник не пробивается. Может не туда тыкался.
Dionis-spb
26 July 2017
H
Harconen.Sahara:
https://www.drive2.ru/b/1403179/
Harconen.Sahara
27 July 2017
Нашёл, спасибо.
Но на вопрос
Harconen.Sahara
27 July 2017
Во общем ответил гуру бустов TopFuel, сказал, что подойдёт.
Заказал, жду
вот ссыль https://www.drive2.ru/l/478931048336458183/
Harconen.Sahara
12 September 2018
Лёд тронулся, господа! (с)
Закупаю запчасти!
https://www.drive2.ru/l/510046402768798130/
Harconen.Sahara
2 October 2018
Сразу решил поменять в куче ролики - 2шт. и ремень.
Напала папасть очередная, откуда то капает охлаждайка. Смутное сомнение, что сальник помпы!!! УЖАС!!!
Да и при троганье появился стук, молюсь, что бы не коробка!!! При езде не слышна, а как станешь на светофоре появляется, за что!!!???
Harconen.Sahara
5 November 2018
Всем привет!
Прикупился запчастями, вот выкладываю
https://www.youtube.com/watch?v=4xPCO5_P588
https://www.youtube.com/watch?v=DnQd8bY5sy4
Harconen.Sahara
22 November 2018
Произвёл замену, но расход не изменился ):
Правда сброс ошибок не сделал, может это влияет?
Harconen.Sahara
24 November 2018
Всем доброго!
Сделали сброс ошибок, не повлияло, просто в ужасе!!!
Что делать???
Видимо придётся купить Диагностический адаптер!!!
saler13
24 November 2018
Так а что по форскану тому же? Топливная коррекция, графики с лямбд, давление с тнвд, нагрузка на насос в баке, ошибки по адсорберу?
Harconen.Sahara
24 November 2018
Такой полной картины снятия характеристик не делали, просто скинули ошибки.
Подскажите, что сказать специалисту, что бы сделать полную картину!?
firesanek
24 November 2018mobile
Какой расход на трассе?
Harconen.Sahara
24 November 2018
По трассе в районе 10 если не больше сотни ехать и без перегазовок, ускорений
А вот по городу жесть!!! 16-18
Dionis-spb
24 November 2018
H
Harconen.Sahara:
Много
У меня трасса 6,5-7 литров
Город 10-11
Dionis-spb
24 November 2018
H
Harconen.Sahara:
Стучать может коробка об защиту картера при включении нагрузки она опускается на подушке
Harconen.Sahara
24 November 2018
Возможно, т. к. сейчас пропало.
Harconen.Sahara
24 November 2018
Ездил к спецу. Ошибок НЕТ, ВО ОБЩЕ НЕТ!!!
Harconen.Sahara
3 December 2018
Вот, ошибок нет. Правда при первом запуске на СТО, что то тарахтело
zemlecop
4 December 2018
Привет, могу конечно ошибаться, но что-то мне подсказывает, что метки (колено-распредвалы) "разбежались". Надо проверить углы установки...
