Уровень моторного масла.
не подумайте, что я не нашел щуп... дело в том, что пока я его достовал - все смазалось и совершенно не понятно, где граница масла? Еще не понятно - он немного искривлен - это нормально? Двигатель Duratec 1.6
И еще уровень ОЖ и жидкости ГУР стоит на холодной машине ровно по середине МИН и МАХ - так и надо?
уровень масла, масло, масляный щуп, двигатель, объем, щуп, мотор
Buster
24 March 2005
82,4K
Shark
24 March 2005
Так, завязывайте с приставаниями к машине
Всё у Вас нормально, щуп надо вытаскивать быстрей.
Уровни жидкостей, судя по описаниям, находятся в идеальном положении.
Buster
24 March 2005
2 AsPilot
это хобби у меня такое... на самом деле просто интересно ознакомиться с новым механизмом - по мере ознакомления вопросов от меня будет меньше (намного)...
со щупом ясно, буду тащить быстрее
vvs
24 March 2005
Для полного счастья я обычно два раза смотрю, а протираю щуп чистой тряпочкой!
aleksandr
24 March 2005
2 Buster
Не расстраивайтесь! Я тоже сначала мучался, а потом потягал его туда-сюда и определил, что если тянуть со скоростью этак сэм-восэм км/час, все будет тип-топ.
Black Sedan
24 March 2005
Эх, молодеж...
1. Быстро достал
2. Вытер тряпочкой
3. Вставил на место
4. Быстро достал
5. Посмотрел
6. Вставил на место.
7. Закрыл капот.
8. Повернул шилдик на место.
При проверке уровня масла минусовую клемму с акка
снимать не обязательно
(шутка ради шутки , но не со зла)
Black Sedan
24 March 2005
Эх, молодеж...
1. Быстро достал
2. Вытер тряпочкой
3. Вставил на место
4. Быстро достал
5. Посмотрел
7. Закрыл капот.
Вот ведь! Прочитал свой пост и заржал (да простят меня дамы).
Камасутра получилась
Джанкой
24 March 2005
Краткое содержание
grigorij
24 March 2005
... пока я его достовал - все смазалось и совершенно не понятно, где граница масла? Еще не понятно - он немного искривлен - это нормально?
кривой щуп - повод срочно навестить гарантийного менеджера
Уровни о.ж. и масла ГУР должны быть на MAX т.к. при прогреве двигателя, как все знают, металлы расширяются и соответственно внутренний объем двигателя становиться больше и как следствие жидкостей тоже надо больше,т.е. все они должны быть на мах
А если серьезно, то не могу понять, вроде не 1 апреля чтобы такие вопросы выносить на обсуждение
Shark
24 March 2005
Чего это они должны быть на максимуме???
И щуп действительно слегка кривоват у всех Фокусов.
SpanishCaravan
24 March 2005
Дык жидкости при нагреве вроде как тоже расширяются, причем поболе, чем металлы.
Stark
24 March 2005
Верно ведь AsPilot говорит.
to grigorij
в заблуждение ввести хочешь?!
Daemon
24 March 2005
Эх, молодеж...
7. Закрыл капот.
Не правильно Вы советуете. Шильдик возвращать на место нужно сразу после того, как ключ из замка капота достали. Целее будет (шильдик).
Джанкой
24 March 2005
О чем спор?Есть MIN, есть MAX. Все, что попадает в промежуток между ними - есть good.
arkadash
24 March 2005
Мануал читать надо.И половина вопросов сама собой отпадет.
MatAn
24 March 2005
Клиника...
Для выпрямления щупа используйте выпрямитель. Делов-то...
grigorij
24 March 2005
to grigorij
не совсем удачно пошутил, не судите строго
Но скажите, такие темы только меня в неприличный смех вводят?
А то давайте обсудим почему камешки под шинами хрустят когда по ним едешь, или еще чего достойное
Buster
24 March 2005
народ хватить флудить... уже на все ответили...
у меня это первый иностранец и фиг знает чего там в голове было у разработчиков буржуйских... ГУР вообще раньше в глаза не видел, а антифриз красного цвета меня тоже озадачил...
я же не спрашиваю, где крышка, куда масло лить? я просто спрашиваю, нормально это для Фокуса или нет - если нормально, значит я все правильно делаю... вот флуд развели... детали там у них в двигателе расширяются - америку открыли
gbuy
24 March 2005
А вот куда масло лить лучше бы спросить, а то много их там, крышек разных.
Groshev
24 March 2005
Buster Если Масло ГУР и антифриз есть в бачке между и min и max, то причин для беспокойства нет, про масло все правильно написали: вынул, протер тряпочкой, вставил, опять вынул и проверил уровень. А то что щуп немного кривоват - ничего страшного, т.к. направляющая для щупа сама дугообразной формы.
Buster
24 March 2005
2 gbuy
Крышек много - все подписанные... разберусь
2 All
главное, что мне теперь ясно в чем проблема - я слишком медленно тащил щуп, т.к. шел он немного туго, теперь все ясно - главное быстро тащить, а про тряпочки то мы и сами знаем
но все равно спасибо за напоминание
Dominator87
24 June 2007
Грозит ли какими-нибудь последствиями уровень масла на щупе выше MAX, стоит слить или оставить?
-Volk-
24 June 2007
Dominator87
Перелив масла вредит сальникам. Смотря сколько выше уровня, 2-3мм можно не сливать.
Mitcas
28 June 2007
Dominator87
Если уровень выше максимума на 1-1.5 см ничем не грозит. При пуске он падает на такуеже величину.
майкл-5301
28 June 2007
Mitcas
1-1.5 см это много,лучше слить,во вред катализатору
Mitcas
и повышенный нагар будет, колца могут залечь
Dvim
28 June 2007
на 2110 как то перелил масло - и оно начало просачиваться...
После этого решил - что переливать не надо. Вообще.
foxhalyava
2 July 2007
А если наоборот ниже чем грозит? У меня счас прилично ниже минимума, жду ТО которое будет в субботу, доливать боюсь, поскольку не знаю что лили прежний владелец.
pabliksol
2 July 2007
foxhalyava
На то он и минимум на щупе - ниже плохо. Машинку лучше до субботы не трогать. Пусть стоит, а если ездить надо - влейте литр синтетики, все равно менять. За неделю от малого количества залитого масла ничего не случится.
И стоит/стоило серьезно задуматься - А почему в двигателе масла ниже минимума? Не наводит ни на какие мысли?
esn
2 July 2007
Mitcas:
Dominator87
1,5 см это наверное почти 1,5 литра масла в системе лишнего!
Бедные сальники...
kutia
30 April 2011
Решил проверить уровень масла, опускаю щуп, а когда вытаскиваю, то не видно толи min толи max(масло везде) Подскажите, плиз, как засовывать?
