Отзыв за 4 года
8 years
Форд Фокус 3, 1.6 125 л.с., ПШ, седан, Тренд Спорт, зимний пакет.
Машине почти 4 года, куплена в декабре 2012, пробег 40 тысяч.
До 3 лет всё было нормально. Был доволен машиной. Все проблемы начались после 3 лет, что невольно наводит на мысли, что это заложено производителем.
Единственное, что было до 3 лет. В 2 года, 10 месяцев под капот залезла крыса, перегрызла кабель от свечи, чуть проехал на машине, потом увидел поломку, вернулся. Заменил кабель, думал - всё хорошо. Но тут, после очередной заправки на газпромнефть, заправлялся там всё это время, сгорел катализатор. Поехал к официальному дилеру, а там сказали, что на катализатор гарантия 2 года, он стоит 40 тысяч и что с меня 2.5 тысячи за диагностику. Вырезал, перепрошил машину, всё ок, обошлось тысяч в 8. Ну, хорошо, тут можно считать, что виновата не машина, а то, что я чуть проехал и бензин напрямую попадал в систему. Хотя катализатор оказался какой то нежный. Ну или бензин сыграл роль, после этого стал заправляться только на ТНК, расход упал на литр.
В 3 года 6 месяцев на 37 тысячах порвалась трубка ГУР в 2 местах, вылилось масло, соответственно загудел сам ГУР. Поставил китайскую трубку, тысяч за 5, всё ок, но ГУР то по прежнему гудит, залил присадку Хадо, чуть тише стало, но в целом не помогла, надо менять ГУР.
В 3 года 9 месяцев на 40 тысячах в Сочи на серпантинах протёк электромагнитный клапан на выпуске из двигателя. Прямо на ходу вылилось масло из двигателя. Хорошо, что заметил дым из под капота, нашёл официального диллера, заменил, залил масло. Вышло 5 тысяч. Когда у тебя ломается машина в чужом регионе на трассе это непередаваемые ощущения.
Сейчас 3 года 10 месяцев. Стало вонять выхлопными газами в салоне когда заводишь машину, через пару минут проходит. Причину не выявил.
В целом машиной не доволен, слишком много серьёзных поломок для 40 тысяч.
У друга такая же машина, 3.5 года, 70 тысяч. У него тоже много, что ломалось. Причём всё другое. Сцепление менял, говорит, что надо менять опять. Рейку. Сел аккумулятор, подкурил у мужика, тот газанул, в машине сгорели мозги, запчасть стоит 45 тысяч.
Tommy_
7 October 2016
Отзыв за 4 года
13,3K
smis
7 October 2016
не повезло.
kanzap
7 October 2016
Да наверно не повезло. У меня 2012 года пробег 40 с небольшим , проблем вообще никаких не было. На ТО только одно замечание - потеет сальник правой полуоси. Так он с новья так слегка запотевает. Больше ВООБЩЕ ничего!
Xapgkop
7 October 2016
Трубку ГУРа может тоже крыса повредила?
OmegaB
7 October 2016
smis:
не повезло.
Ещё как повезло! Пока ПШ не начал глючить, считай, владельцу сопутствует удача, а всё, что случилось ранее, по сравнению со стоимостью новой ПШ - мелочи!
bombaster88
7 October 2016
2.0 ПШ 2011г. пробег 77000. за 5 лет поменял ТСМ и правую подушку. все остальное расходники и замены по собственной прихоти) повезло, не повезло...все относительно)
Tommy_
8 October 2016
Не думаю, что трубку ГУР повредила крыса, между этими событиями 8 месяцев, а масло быстро вытекало. И там порвалось в местах соединений.
Да, повезло, не повезло, это относительно. Если считать по деньгам, то все поломки вышли 20 тысяч. Хотя еще впереди ГУР, он стоит 30, но хочу на разборке поискать.
А если считать у друга, мозги 45, сцепление 100, рейка не помню сколько, но в сумме где то 200 вышло. Но у него всё по гарантии меняли, он продлил гарантию до 5 лет.
А я читал один отзыв, там парень писал, что за 100 тысяч км только лампочка ближнего света сгорела.
Tommy_
8 October 2016
Сколько вышло заменить ТСМ?
Tommy_
8 October 2016
Последние дни запах выхлопных газов в салоне пропал. Не знаю, что это было.
Tommy_
8 October 2016
Ну ничего, зато я стал больше в машинах разбираться.
Раньше я знал, как только бензин и стелоомыватель заливать, а теперь могу даже подискутировать на отдельные темы.
Константин676
8 October 2016
Tommy_
запах выхлопа из-за удаленного катализатора - воняет при прогреве.
Если нужна надежность - берите 1,6 100лс, механику и стиль езды как у катафалка на работе.
karlon3
8 October 2016
Константин676:
Tommy_
И от куда взялся такой мотор на ФФ3?
Tommy_
8 October 2016
Он имеет ввиду 105 л.с.
Думаю это не из за катализатора.
Там же изменился дым из выхлопной трубы, а он никак в салон не попадает.
Из за катализатора может быть только если в сварном шве утечка.
Ну если так, то что ж до этого полгода запаха не было.
bombaster88
8 October 2016
Tommy_
36 тысяч. Тсм сдох в момент когда кончилась гарантия,но ещё не ввели продление на тсм. Так что менял за свои. Сам во дворе, с кабелем и ноутом.
smis
8 October 2016
O
OmegaB:
это реально распространённая проблема?
опишу свой опыт.
фф3 дорест, 1.6(125), ПШ.
4.5 года, пробег 115+.
за всё это время:
поменял элемент зеркала(перестал греть), поменяли всю подкапотную проводку(брак) после загорания джеки чана на пробеге 30+ вроде,
на 60+ пробеге поменял ступичный подшипник, к 70 тыс. поменяли модуль ТСМ(не знаю зачем) потом сцепу.
можно было ездить, просто решил пусть поменяют.
на 99 тыс. поменял опорники и жижу в гуре.
все обращения были решены по гарантии, т.е. бесплатно для меня.
в целом машиной доволен.
было бы неплохо увеличить гарантию до 150 и шумку арок основательней сделать и была бы конфетка.
но судя по рестайлу с шумкой тоже самое и ещё испортили машину увеличенным клиренсом и гидро автоматом.
это сугубо моё личное мнение
Tommy_
24 November 2016
Добавляю. 3 года 11 месяцев. Заменил насос ГУР, поставил оригинальный, стоит 6300. Гул не ушел, значит дело не в насосе. Поехал к официалам, они сказали, что дело в том, что мне неправильно установили трубку ГУР, мне её установили не на оригинальные кронштейны, а прикрепили на прямую к корпусу, вот она и стала передавать гул в салон. Буду переделывать. Утром начались какие то проблемы с коробкой. Завожу, еду, коробка не сразу переключается на вторую, потом только на 3000 переключается, резко падают обороты и машина от этого дёргается, тоже со 2 на 3. Минут через 10 проблема уходит. Потом весь день езжу, останавливаю часа на 4, завожу всё ок, утром опять. Но не каждый день, я заметил - когда на улице холодно. Поехал к официалам, залили новую прошивку коробки, вроде пока всё ок. Въехал на скорости в яму, взорвалось колесо, ехал на реплике, диски оказались гавно, огромная трещина в диске на полдиска. Поставил оригинальные. Они бы выдержали удар, они и весят в 2 раза больше.
