Замена масла в раздатке
9 years ago
Замена производилась у ОД, масло Моторкрафт 75W140-QL
1 - сливное, 2 - заливное/контрольное
По замене все просто, откручиваем сливную пробку, сливаем масло, закручиваем и заливаем через контрольное до того момента, пока масло не потечет.
На сливной пробке у меня металлической стружки/отработки не было
раздатка, AWD, масло, полный привод, Ford Itelligent AWD, редуктор, замена масла
Silver_Age
18 December 2015
47,6K
Vlad-FK2
6 September 2016
У меня нового масла почему-то влилось 420-450 мл, но по документации указывают заливочный объем в 350мл.
На сливной магнитной пробке было много метал. пыли.
Silver_Age
6 September 2016
Vlad-FK2
я закупался по данной спецификации
Vlad-FK2
6 September 2016
Silver_Age
Влилось 420-450мл это если смотреть по аппарату, который под давлением это масло лил в переднюю раздатку. Нужно учитывать что часть масла остается в шланге между аппаратом и шприцем.
Silver_Age
6 September 2016
Vlad-FK2
мы вливали шприцем и у нас получилось как раз 0.35
GorN70
7 September 2016
Silver_Age
какой пробег под замену? думаю тоже уже пора
Silver_Age
7 September 2016
GorN70
40-45, где то в этом промеждутке
Vlad-FK2
7 September 2016
GorN70
Дилер не ответил на этот вопрос.
Но по факту я бы после 10-15т.км сменил бы чтобы удалить всё масло с частицами износа которые выделяются при трении деталей.
Следующий разумно сделать через 30т. км при условии что сальник родной.
Я делал сразу после 30т. км и понял что это вовремя.
GorN70
7 September 2016
Silver_Age
Vlad-FK2
спасибо, коллеги) Скажите ещё, пожалуйста, как много надо золотых за сие готовить?
Vlad-FK2
7 September 2016
GorN70
Ориентируйся, так что цена за работу у дилера в три раза дешевле чем само масло. (снятие -установка защиты картера не учитываем, это уже включено в ТО)
MOTORCRAFT XY75W140QL – масло трансмиссионное синтетическое 1банка (946мл) от 2т.руб. на текущее время.
_Maverick_
31 October 2016mobile
А при замене масел в раздатке и дифференциале какие нибудь прокладки идут под замену или нет?
Например уплотнительная как на сливной пробке картера двигателя?
Vlad-FK2
31 October 2016
_Maverick_
Нет ничего не нужно, кроме хороших практических навыков и инструмента и оригинального "масла".
Sholoiko
5 November 2016
ТО пройдено)
Silver_Age
Дим, а ты когда менял масло, у тебя было сильно потемневшее?
Vlad-FK2
5 November 2016
Sholoiko
Сильно потемневшее это норма для первых 20000км.
Более правильно если сменить это масло на первых 10000км, т.е. убрать из раздатки продукт износа который всегда возникает в процессе притирки металлов. Если так сделать, то масло потом не сильно темнеет даже если 30000км проехать.
Sholoiko
5 November 2016
Vlad-FK2
буду знать
Silver_Age
7 November 2016
Sholoiko:
Silver_Age
темное))) но без продуктов износа
ПадЪ
7 November 2016
Vlad-FK2:
ага, вот прям если масло будет неоригинальное, а другого бренда, но теми же характеристиками - машина не поедет
Vlad-FK2
7 November 2016
ПадЪ
Аналоги 75W-140 тоже применимы.
Bonzei
4 December 2016mobile
Заменил масло в трансфере. Авто три года и пробег 20тыс.км. Масло имело чёрный цвет на таком пробеге. Было больше уровня и на сливной пробке было небольшое количество железной пыли
Bonzei
Если практически у всех на любом пробеге сливается реально масло чёрного цвета, может оно идёт с завода с молибденом?
Polyr-Nik74
13 May 2017
Менял масло в передней раздатке у официалов в Мурманске при пробеге 71000 км. Сливаемое масло имело чёрный цвет. Залито около 550 мл. свежего масла Motocraft XY-75W140-QL. Интересно, почему у меня такой объём вошёл? Масло предоставлял сам, работу наблюдал своими глазами. Мимо никуда не проливалось. В чём секрет, интересно?
Решил повторить замену масла через 10000 км. В интернет-магазине в котором заказывал ранее, теперь другое масло для раздатки - Merkon-5 или XT-5-QMC. Вопрос к более опытным и разбирающимся форумчанам:
1. Что это за масла такие( совместимы ли по-вашему мнению для повторной замены).
2. Стоит или нет их покупать или поискать Motocraft XY-75W140-QL?
3. Стоит ли вообще менять через 10000 км. по совету сервисмена (потому, что при предыдущей замене слитое масло было чёрное)?
Yudzhin
14 June 2017
Сегодня поменял масло в раздатке и заднем мосту в ПИЛОТе. Пробег 57000. Черная жижа непонятная.
Масла заливал оригинальные.
Посмотрел как мучился механик, что бы открутить сливную/наливную пробку. Подрамник реально мешает.
Modem
27 May 2018
Yudzhin
о спасибо попробую сначала открутить заливную пробку, а то вдруг не откручу
mic21
25 December 2019
Нубский вопрос - раздатка и передний дифф, на машине это одна деталь? Т.е. масло льётся в раздатку XY-75W140-QL ?
Bonzei
5 January 2020mobile
Это не раздатка. Это угловая передача. Трансфер
Льётся масло любого производителя 75W140
Krendell
1 March 2021mobile
Пробег 105ткм, заменил масло в раздатке и сзади в дифе. Менял в первый раз.
Из раздатки текло ярко чёрное масло, по цвету/консистенции точно как из двигателя. А вот из дифа откачали жижу серого цвета, с пенкой и пузырями...
Причём в раздатке там все доступно, мастер даже промыл там всё, а в дифе откачал просто и без промывки залил новое... вот и думаю, ещё раз поменять или забить и не париться...
Aleksey_WP
21 April 2022mobile
Я так же на 30000 менял в раздатке заводское масло. Не нашёл темы про замену в раздатке - через сколько его меняют обычно?
AndreyArb
21 April 2022mobile
Раздатка 30-40т, диф 60т, кто то после снежной зимы или хорошего бездорожья меняет.
mulyukov.ruslan
11 August 2023mobile
Друзья нет ли номера сливной пробки?
mulyukov.ruslan
18 August 2023mobile
mulyukov.ruslan
Сам отвечу на свой вопрос номер пробки:
Артикул: 5161435
Доп. Артикул: CV61-4N282-AA
