Свап-комплект: Duratec HE 2.0+MTX75+Quaife+Exedy St.1
7 years
ВСЕ ПРОДАНО
Продается комплект для установки двигателя двигатель 2.0 на Ford Focus 2. Снят с автомобиля 2009 г.в. Пробег ровно 204000 км. - пишу специально реальный пробег, обманывать никого не хочу. Снят исключительно из-за смены на 2.5, никаких проблем с ним нет. Рекомендуется в данном случае опираться не на пробег, а на состояние (см. ниже)
Двигатель:
- Duratec HE 2.0 л., 145 л.с.
- пробег 204000 км, один водитель
- масло до истечения гарантии (100000 км) Ford 5W-30, после - Motul Ford Specific 913D 5W-30. Замена строго каждые 10000 км, не было ни одного переката.
- расхода масла НЕТ. Т.е. вообще. От слова "совсем".
- компрессия строго 15.9 во всех 4 цилиндрах. Кто предположит, что это т.н. "масляная компрессия" - см. предыдущий пункт.
- в свечных колодцах масла нет и не было.
- разрежение во впуске на холостых - 24 кПа. Кто может похвастаться таким значением даже на новом моторе?
- изначально был установлен с АКПП, начиная со 170000 км работал с МКПП.
- свечи Denso IT20, последний раз менялись на 180000, состояние предыдущих при этом было близкое к новым.
- установлен ролик натяжителя ремня вспомогательных агрегатов от дорестайла (исправление проблемы со свистом), SKF VKM 34014 - металлический, т.е. вечный, по сути.
- заменена помпа охлаждающей жидкости на новый оригинал
- заменен сальник коленвала, который ближе к маховику, на новый оригинал
- заменены две катушки на новый оригинал
- заменены IMRC-клапана на новый оригинал
КПП:
- MTX75
- общий пробег неизвестен, установлена на машину на 170000 км, пробег после этого - 34000 км.
- при установке была произведена полная дефектовка. Результат - все детали в идеале, на вилках даже сохранилось графитовое напыление.
- превентивно, для самоуспокоения, при установке были заменены подшипники первичного вала и дифференциала.
- при установке было заменено масло на оригинал Ford
- после установки, во время эксплуатации переход на низшую передачу выполнялся исключительно с двойным выжимом сцепления и перегазовкой, т.е. нагрузки на механизм переключения и синхронизаторы были минимальны.
Quaife:
- Quaife QDF20Z оригинал
- общий пробег 39000, установлен на машину на 170000, пробег после этого - 34000 км.
- при установке заменены подшипники дифференциала
Exedy:
- маховик Exedy ZF502 - одномассовый, облегченный
- комплект сцепления Exedy 07804 - усиленное, органическое
- установлены новыми на пробеге в 170000, пробег после этого - 34000 км.
Также вместе с двигателем возможна продажа:
- навесное оборудование - стартер, генератор, компрессор кондиционера, помпа, ролик натяжителя
- трубки охлаждения + бачок охлаждающей жидкости
- моторная проводка
- блок управления двигателем Visteon ESU-411 + короб от него (треснут)
- привода, изначально от АКПП, но прекрасно встающие на MTX75. трипоид правого привода, скорее всего, мертвый, остальное я бы предположил, что живое, но утверждать не могу.
- троса + кулиса КПП (укорочена на 3 см.)
- крышка двигателя
- выхлоп (катколлектор, резонатор, глушитель) с пробегом в 110000 км.
- всякая мелочевка - вакуумные трубки, свечи, катушки, IMRC-клапана, дроссельная заслонка, кронштейн КПП, и. т.п.
Возможна продажа комплектов:
1) Комплект КПП+двигатель+остальное без Quaife и Exedy - 90000 р.
2) Двигатель со всем навесным и остальным, без КПП, маховика, сцепления, стартера, приводов, кулисы, тросов, кронштейна подвесного подшипника - 80000 р.
3) Комплект КПП+Quaife+Exedy+привода+кулиса+троса+стартер+трубка сцепления+кронштейн подвесного подшипника (свап-комплект MTX75 на 1.8 - решение проблемы КПП iB5 на 1.8, не приобретая взамен проблем с двухмассовым маховиком на 2.0) - 80000 р.
4) Комплект КПП+Quaife - 50000 р.
5) Только сам двигатель, без навесного - 50000 р.
civil-zz
14 May 2016
13,3K
Sholoiko
14 May 2016
civil-zz
Очень крутой лот, учитвая стоимость на одну блокировку.
Удачи в продаже !!!
J_Bravo98
14 May 2016
Огонь-комплект! Скорейшей продажи!)
Buzz LightYear
15 May 2016
civil-zz
Да,ты маньяк еще тот ))).
экседи по сравнению с рестайл.корзиной сильно жестче? и сколько стоит?
civil-zz
15 May 2016
Buzz LightYear
пока только учусь))
да, пожестче будет, разница заметна, я потом удивлялся, какое у всех мягкое сцепление) с ценой пока не определился, надо основной комплект продать.
-Wolf-
15 May 2016
А чем разряжение во впуске меряется? Самому интересно стало у себя проверить.
civil-zz
15 May 2016
-Wolf-
можно посмотреть любым OBD-сканером. ELM327+форскан, сканмастер и т.п.
-Wolf-
15 May 2016
Оо прикольно. Гляну.
Romich811
15 May 2016
Так как знаю Серегу лично и этот мотор и обвес, то подтверждаю что это все правда. Отличный свап.
ZZYbeR
16 May 2016
Комплект однако огонь!
Дербан если будет - хочу знать цену на кпп с/без блокой и сцепление! Я ж правильно понимаю, что этот комплект встанет на ФФ2 2.0НЕ дорест?
civil-zz
16 May 2016
ZZYbeR
если будет дербан, я все распишу
ZZYbeR
16 May 2016
Хорошо, буду мониторить
SuperSlavka
16 May 2016
Интересует диск+корзина с артикулом 07804 (без маховика)
civil-zz
16 May 2016
SuperSlavka
civil-zz:
Полного дербана пока нет, хочется отдать все комплектом.
Возможен вариант продажи всего комплекта без Quaife и Exedy за 90000 р.
civil-zz:
civil-zz
6 June 2016
Обновление - Возможен вариант продажи комплекта КПП+Quaife+Exedy за 80000 р.
Искатель счастья
6 June 2016
а возможен вариант отдельно маховика и сцепы ?
civil-zz
6 June 2016
Искатель счастья
такого пока нет
ZZYbeR
6 June 2016
Дорого пипец
Готов комплект exedy за 20т. р. прикупить
Искатель счастья
6 June 2016
а с Quaife'ом/маховиком/сцепой без кпп ?
civil-zz
6 June 2016
Искатель счастья
civil-zz:
пока только варианты, что написаны выше..
ZZYbeR
6 June 2016
Сергей просто ждет, что я и полфорума слюнями истекут
PS бронь на комплект сцепы и маховика за мной - я ешшо в мае интересовался им
gtm
6 June 2016
ZZYbeR
Думаю что он просто ждет когда ему предложат денег вместо просто слюней
Просто половина форума знатные броненосцы, вместо брони более успешный вариант предлагать продавцу деньги и все будет окей
ZZYbeR
6 June 2016
Я ничего не имею против, но посмотрел бы я на того, кто готов выкатить 70% стоимости авто в сборе за такую кучу агрегатов, которые потом так же продавать, оставив себе нужный?
civil-zz
6 June 2016
Искатель счастья
ZZYbeR
gtm
если договоритесь, чтобы в сумме все получалось, то без проблем, могу хоть в три места отправить
gtm
7 June 2016
civil-zz
Мне нужен дифф. ZZYbeR хочет сцепление, но никому не нужна коробка. Да и если быть честным, то из всего набора интересные позиции только сцепление в комплекте и дифференциал.
gtm
7 June 2016
civil-zz
Ну и разложить тогда по цене нужно что по чем хотел бы видеть...
ZZYbeR
7 June 2016
Разложить по ценам было б совсем не плохо - я могу и про коробас подумать.
civil-zz
7 June 2016
gtm
ZZYbeR
комплект экседи - 30 (новый стоит 44 - 28 сцепа и 16 маховик)
квайф - 40 (новый стоит 65)
коробас 10
как-то так, наверно
зашел на авито - там мтх75 с квайфом за 100 предлагают.. жесть..
SuperSlavka
7 June 2016
цивил-зз, цены хороши у Вас ))) я маховик корзину и диск за 10 брал к примеру на этом форуме, в бу варианте... понятно конечно что курс вырос, товар редкий итд итп)))
ZZYbeR
7 June 2016
ну блин ... ну вот коробас с комплектом экседи почти готов
Лямбда-зонд
