Впускная система Duratec 1.8 2.0
Добрый день, уважаемые форумчане. Подскажите может кто сталкивался... Езжу на Мондео 3, 2006 г.в. бензин 2.0, CD4E. Столкнулся с такой проблемой, машина не тянет, дёргается, расход аж 18л, причём особо в пробках не стою. Поехал к официалу на сканирование. Результат: свечи, в/в провода, катушка зажигания под замену, но эти мелочи я поменял, вроде поехала но расход не упал. Еще сказали, что развалились заслонки впускного коллектора (определили как-то на слух, сканирование не показывает и рекомендовали заменить в сборе 41000р.!!!) и не работает клапан управления вихревыми заслонками. Это как-то влияет на расход?. Ремкомплект коллектора я нашёл на Экзисте 1 349 276 - 12300р., а вот с клапаном пока проблема или не на тот клапан мне пальцем показали или я не там ищу. Фото клапана прикрепил. Может кто поможет советом и в поиске этой штуки))) Стоит беспокоится и срочно ремонтировать или тут ничего критичного? Заранее спасибо.
впуск, впускной коллектор, заслонки, intake system, вакуум, клапаны, дюратек, 1.8, 2.0
Frade
25 April 2016
18,5K
XXmaxx
26 April 2016
Снимаешь вакуумную трубку ЕМР клапана и создаешь в ней вакуум я надеюсь объяснять не надо. Если диафрагма отрабатывет клапана ходят от одной точки до второй значит нормаль.
Если они имели ввиду стук , то в ютубе много инфы как это на работающем проверить.
поможет советом
На этом форуме полно информациии как ребята ремонтируют вставляют подшипники и т д и тп.
расход аж 18л
ДАД или МАР в сервисе смотрели? По нему расход может как вверх так и в низ.
Лямбды когда накрываются аналогично жер растет.
Proklovm
26 April 2016
Для начала поменяй клапан управления вихревыми заслонками. Было, такое на 2л Фокусе, жор и не тянула, горел джеки чан, поменял и все прошло. Если все встанет на свои места, значит отделался малой кровью.
Frade
26 April 2016
Proklovm
кода с экзиста случайно нет? а то что-то найти не могу...
Proklovm
26 April 2016
Frade
Вроде на этом форуме нашел 1 357 313 проверь. Еще переделывают от 2105, но там немного по колхозить придется.
Frade
26 April 2016
P
Proklovm:
1 357 313
Похоже не он(((. У меня какая-то круглая ерунда.
Proklovm
26 April 2016
Frade
Хммм, значит какие то конструктивные изменения были в 2л со времен Мондео 3, тогда в теме Мондео поищи.
Frade
26 April 2016
Proklovm
Похоже что эта штука отдельно не продаётся(
dimm33
26 April 2016
Frade
от мазды смотри. говорят подходят. продаются отдельно
gigabit
26 April 2016
Frade
LF60-20-170
LF60-20-170A
от мазды должны подойти, но лучше проверь.
цена примерно 2500.
alexnasa
27 April 2016
Погазуй (рукой заслонку газа) и этот шток должен ответно двигаться http://media.ffclub.ru/up55520-WPi20160420i17i27i19iPro.jpg
Artem02
22 September 2021mobile
Всем привет, имеет Мондео 3 1.8 впускной коллектор прошлым владельцам были изъяты вихревые заслонки, их привод. Имеется коллектор от ФФ с двумя рядами заслонок изменение длинны коллектора и вихревые. Перебрать на родной коллектор или попробовать установить так и зафиксировать на длинном коллекторе? Или попробовать реализовать изменение длины коллектора может кто имел опыт подобный?
