Нештатное поведение стрелок приборов
В общем, на прошлой неделе ехал на работу и в какой-то момент почувствовал, что машина как-то странно стала реагировать на педаль газа.
Т.е. давишь на неё - машина едет, правда натянуто слегка. а как отпускаешь педаль - так и машина так же начинает носом клевать. (по ощущениям похоже на торможение двигателем). Я не понял сначала, думал покозалось.
Спустя пару минут, при трогании со светофора, я вдруг заметил, что стрелка показывающая скорость движения лежит на нуле, хотя еду я уже на второй.
Волосы у меня от этого встали дыбом и я нажал на гашетку посильнее и ... стрелка ожила !
После этого неделю такого не было.
И вот вчера опять точно такой же глюк.
Причем "залипание" стрелки напрямую зависит от "натянутости" хода машины.
Или наоборот.
Может кто с этим сталкивался.
Подскажите, что может быть.
Две недели назад гарантия кончилась, может быть это к скорой кончине ?
приборная панель, приборка, панель приборов, стрелка, ошибка
Levon
7 November 2005
145,9K
Рулевой
7 November 2005
[QUOTE]
Замечал такое ...Правда на спидометр не сморел... Думал типа такое поведение зависит от манеры езды,типа адаптация эл-ки
Commics
7 November 2005
Проблема с датчиком скорости! Однозначно...
Levon
9 November 2005
Последние дни этот баг начал прогрессировать.
Теперь уже и на третьей иногда спидометр отказывает, а потом вдруг оживает и как будто ничего не было.
А почему считаете, что это датчик скорости ?
И что он за зверь такой ?
Тимофей
9 November 2005
Ага у меня такая же байда через день. Иногда после падения стрелки спидометра при попытке переключить передачу глохнет двигатель. Заметил после падения стрелки кивок машины вперед даже на полном газу(потеря динамики), так при этом еще и общий и суточный пробег останавливается, а вчера вообще вместо пробега черточки появились, испугался
Считаю что у меня запущенный вариант, надо в сервис ехать.
Похожая тема была.
DJ Kokos
9 November 2005
А мне кажеться датчик скорости не может влиять на динамику и клевание носом.
Это скорее всего мозги глючат, это к дилеру.
makstaff
9 November 2005
DJ Kokos
Согласен!
Скорее всего это мозги, от одного датчика так глючить не будет
охот-ник
27 November 2005
Парни не забудьте отписаться чем закончилось ПЫЛЗ
Levon
28 November 2005
Да ничем не закончилось.
Забил я на это временно, пока конкретно не встанет.
Buster
28 November 2005
спидометр электронный, одометр не работает - значит точно датчик скорости.
как это связано с динамикой? очень просто, контроллер рассчитывает параметры впрыска по куче параметров, одним из которых является текущая скорость...
Bigalex
28 November 2005
BUSTER
Все правильно. ЯВНО датчик скорости. Было такое и на рабочей Renault, и на M. Xedos9.
Tracy
5 December 2005
У меня тоже спидометр глючит (частенько уже проваливается на скорости), но по динимике не замечаю никаких изменений.
Кто-то уже менял датчик скорости? Хлопотно ли это и сколько стоит?
Тимофей
23 January 2006
2500 р. датчик+работа. И жизнь прекрасна
Вчера менял.
Bond_007
23 January 2006
У меня та же проблема, только изменений в динамике нет вроде...
Petrovich_FF
24 January 2006
По моему опыту, проблемма решается заменой датчика скорости
Хотя прикольно, суточный одометр глючит и
общий пробег тоже перестает наматываться...
Тимофей
24 January 2006
Симптомы у меня были такие же, поменял датчмк третий день езжу все чудесно:P .Цена вопроса см. выше. На сервисе сказали что проблема распространенная.
Levon
25 January 2006
ух, подняли мою темку.
Я вот так и не решил этот вопрос, поэтому было интересно узнать Ваши мнения.
Если действительно датчик скорости, то это не так страшно.
Я думал, что-то хуже.
Но тем не менее жду его полную кончину, потому как поймать одновременно сервисмена и неработающий спидометр - невозможно.
aaf
27 January 2006
Про датчик заодно, если он сам скорость добавляет??? Типа еду 20 км в час а прибор не стого не с сего 200 показывает, после ложится на 20 и как нивчем не бывало, появляется редко,набегами. Мож кто скинет код датчика скорости для 1,6 16 кл. испанца.
p.s. смотрел датчик, провода все целые визуально в норме.
Oleg76
27 January 2006
А я чего то не пойму:а разве,если какой-то(любой) датчик накрывается,то check engine не должен загораться?У вас не горит?
boroda
27 January 2006
Согласен - датчик скорости !!! Но есть еще одна тема , если при выжиме сцепления ,например при движухе к светофору, или при переключении на нейтраль на скорости а/м глохнет - проблема в клапане ХХ
Тимофей
27 January 2006
Oleg76
У меня не горел.
Меняйте
Oleg76
27 January 2006
Тимофей
Да у меня все нормально,я просто так спросил,для общего развития.Просто всегда думал,что лампа ента(check) для того и создана,чтоб гореть,если датчик какой из строю выйдет.А получается,что ни фига.
FF:F7
27 January 2006
Неработающий датчик скорости является причиной неустойчивой работы холостого хода.
При движении накатом неисправность датчика приводит к тому, что двигатель глохнет.
Если речь идет о механической коробке, то это не смертельно.
В случае коробки-автомат все несколько сложее.
В любом случае замена датчика - обязательная процедура.
Levon
29 January 2006
Пару раз, когда стрелка "умирала" и я в этот момент останавливался на нейтрали - глохла, но подталкиванием передачи - обратно запускалась.
А вообще, в остальные моменты машина держит обороты идеально, в том числе и на холостых.
Стоит ли менять датчик срочно, или забить? (у меня механика)
paralex
12 August 2006
У меня стрелка спидометра стала валиться при езде на "0". И перестаёт считать пробег. Потом в любой момент может опять заработать. Причём заметил, что во время провала, если громкость магнитолы сама увеличится, то и спидометр секунд через 30 заработает снова. Что это? Короткое замыкание где-то, или плохой контакт где-нибудь?. Кто с этим сталкивался помогите разобраться. Живу в небольшом городишке - сервисов у нас нет, только своими ручками исправлять нужно.
Заранее спасибо.
sandis
12 August 2006
Датчик скорости
А на магнитоле включён AVC (Automatic volume control), т.е. при увеличении скорости магнитола прибавляет звука и наоборот - магнитола берёт инфо от датчика скорости.
Датчик скорости. (Р)
Sergei27
12 August 2006
Скорее всего накрылся датчик скорости.
Самому заменить реально, посмотри в "поиске" гдето это описывалось.
Цена датчика 30-40 евро.
Commics
12 August 2006
Замена датчика скорости - 100%
Torn
17 August 2006
И на форуме здесь неоднократно писали и на сервисе сказали что это датчик скорости. Меняется элементарно, за 30-40 секунд можно управиться На сервисе за замену у меня запросили 450 р. , Поэтому пока не поменял, не хочется отдавать такие деньги за такую работу, тем более что это и работой то трудно назвать.. Да кстати заменить его можно только с низу, т.е нужна яма или подъемник, сверху до него так и не добрался.
Sergei27
21 August 2006
А я на своем заменил как раз токи сверху, так даже удобнее и грязь в лицо не сыпится, но двигатель должен быть холодным.
