Домашнее благоустройство и ремонты
9 years ago
13
Вобщем я хвастаться своими трудовыми успехами
С машиной правда это никак не связано, кроме перевозки стройматериалов
Короче лоджия у меня есть в квартире, типа "ласточкино гнездо" (проект 93М), почти два квадрата площади, прилегающих к кухне.
Досталась она мне в унылом состоянии - псевдоостекленение из подручных средств, течи через трещину в потолке (9 этаж), зачатки обрешетки и чутка гипсокартона. Два года назад нормально застеклили, потом еще год искал людей, способных починить кровлю, но потом началась зима:), потом делал ремонт в самой квартире, и вот только в этом году нашел промышленного альпиниста, который не соскочил с заказа, все оперативно и качественно сделал мне крышу, после чего уже я по семейной традиции приступил к облагораживанию нежилой площади. Фотки с самого начала куда-то пропали, посему совсем первоначального вида не сохранилось
Начал с пола, благо черновой пол был во вполне приличном состоянии. Деревянными брусьями и экструдированным пенополистиролом (Пеноплексом) поднял пол на 13 см, сверху них еще 3,5 см половой доски и 0,5 см пвх-плитки FineFloor. В итоге пол стал вровень с дверным проемом. Стены сначала тоже думал утеплить пеноплексом, но буквально за пару дней до начала работ узнал про напыляемый пенополиуретановый утеплитель Polynor и решил использовать его. Утеплял только наружные стены, предварительно смонтировав обрешетку, оставив между лагами и стеной зазор около 5 см. Напыляется утеплитель быстро, но засирается при этом все капитально, обязательно нужно закрывать все пленкой. С толщиной я конечно по неопытности просчитался и потом пришлось срезать много излишков. С потолком тоже проблема - нужные насадки пока не продаются, а без нее газ из баллона выходит быстрее, чем сам полиуретан, не очень экономично короче. Зато все без полостей и мостиков холода получилось, ну и обойти хитрую геометрическую форму наружной стены не представило проблем. Для финишной отделки использовал стеновые МДФ-панели и ПВХ-панели на потолок, ну и штапики/галтели/плинтуса с силикрилом. На большой стене смонтировал три направляющие системы Elfa, получив таким образом быстро монтируемый стеллаж для хранения всякой кухонной всячины. Полок пока только две, остальные в пути. В дальнейшем планирую установить на лоджию морозильную камеру, электричество все подвел, освещение сделал. Пока отапливается лоджия за счет открытой двери, при необходимости буду греть имеемым масляным радиатором.
posted imageposted imageposted imageposted imageposted imageposted imageposted imageposted imageposted imageposted imageposted imageposted imageposted imageposted imageposted imageposted imageposted imageposted imageposted imageposted imageposted imageposted imageposted imageposted imageposted imageposted imageposted imageposted imageposted imageposted imageposted imageposted imageposted imageposted imageposted imageposted imageposted image
Заняла процедура порядка 20 дней, пришлось брать 2 отпуска . Основная масса времени ушла на грязные работы - сверление и утепление. Неоценимую помощь в забивании дюбелей, снятии замеров, разметке материалов оказал сын. Без него, перфоратора, лобзика, шуруповерта и пистолетов для монтажной пены и герметиков у меня бы ничего не получилось
SubRock
6 October 2015
3,7K
GRG
12 October 2015
SubRock
Респект за выполненную работу. Но один важный нюанс - нет пароизоляции.
SubRock
12 October 2015
GRG
пароизоляция для полинора не требуется
в любом случае зима покажет кто где
GRG
12 October 2015
SubRock
По уму требуется - т.к. паропроницаемость 0,05. Деревянные конструкции нельзя соприкасать с бетоном - тоже изоляция нужна.
А так, Олег, на твой век точно хватит)
SubRock
12 October 2015
GRG
дерево у меня с бетоном не соприкасается, зазор 5 см, заполненных полинором
про пароизоляцию специально уточнял у производителя, он категорично ответил, что не нужна, если слой утеплителя более 4 см
GRG
12 October 2015
SubRock
Все, критика закончилась. Еще раз мое почтение за работу Точнее - за результат.
SPVff2
13 October 2015
SubRock
Балкончик маловат будет.
Мои труды, делал три года назад:
SubRock
13 October 2015
SPVff2
маловат, да формой хитроват, посему и отошел от канонической технологии пеноплекс+алюфом
на стене конвектор висит? и теплый пол?
SPVff2
13 October 2015
SubRock
Нет, обычный радиатор отопления.
Устанавливал уже после финишной отделки.
Врезку делал на кухне.
теплый пол?
Да
SubRock
13 October 2015
SPVff2
тему законности врезки я так понимаю лучше не поднимать?
вход на лоджию (или это балкон все-таки?) только один, а окон 2 из разных помещений? не был просто в таком проекте
а то был тут в гостях, квартира по факту аналогична двушке 93М, но лоджия захватывает кухню и одну комнаты, два выхода, можно по кругу ходить, чем собственно дети и занимаются в ускоренном режиме
можно было вообще наверно не стеклить квартиру, а только утеплить лоджию
SPVff2
13 October 2015
SubRock
А что тут не законного?
Это балкон, одно окно кухня, второе комната.
SubRock
13 October 2015
SPVff2
вынос батареи на балкон - это переустройство, на него по жилищному кодексу нужно разрешение
ибо при этом могут быть не соблюдены снипы и у соседей может упасть давление и температура
Сашкец
13 October 2015
Согласовывается этот момент, так как увеличивается расход тепла. От одной правильно врезанной батареи ничего страшного не случится. Просто если делать официально то придется чуть больше платить за отопление.
Nkvlad
13 October 2015
Если быть точным, то вывод батарей отопления на балконы и лоджии запрещен. Такое переустройство никто не согласует. А то, что это нарушает гидродинамический контур всего дома (рассчитанный совсем не на глаз) думаю говорить не стоит.
Nkvlad
13 October 2015
Фольгированный слой нужен только для того, чтобы согреть пространство (2-3 мм вспененного полиэтилена на теплостойкости не сильно скажутся). Если нет приборов отопления - получится просто термостабильное помещение с температурой на 15-20 выше, чем окружающая среда. А если появляется прибор отопления, то фольга отражает инфракрасное излучение, не давая ему бесполезно греть утеплитель.
SubRock
13 October 2015
Nkvlad
фольга как пароизолятор еще работает
а отражать под финишной отделкой ей нечего будет
Сашкец
13 October 2015
Nkvlad:
Работая с проектировщиками, строителями и эксплуатационщиками могу сказать что расчет в 90% происходит не то что на глаз а от балды. Проекты тупо копируются убирая или дорисовывая недостающие этажи.
Nkvlad
13 October 2015
Пароизоляция нужна только для впитывающих материалов, типа разной ваты. Для этого используется соотв мембрана, использовать для этого фольгу немного странно. Её задача отражать.
Советские типовые проекты считались как надо, и обеспечить подогрев улицы с холодом на верхних этажах очень легко. Таких примеров в Мурманске полно. В результате вынужденное увеличение подачи и соотв. перетоп, оплачиваемый всем домом. А кто ниже сидят постоянно с открытыми форточками.
Что делается в новых домах - понятно из вашего сообщения. Тогда благо у нас не строятся больше дома с таким сложным гидродинамическим контуром.
iceman274
13 October 2015
Nkvlad
считались то они как надо, а вот строились - как попало))
zemlecop
14 October 2015
Ребят, если "опустить" все "можно-нельзя", кто может объяснить простым языком - почему нельзя заменить в своей квартире установленный строителями конвектор на радиатор? Сколько раз обращался к специалистам - ответ: "нельзя, просто нельзя".
Скажу сразу - я все-таки заменил несколько: даже соседи сверху стали радоваться теплым комнатам.
zemlecop
14 October 2015
Кстати, по "теме" : в мае закончил ремонт в спальне. Получился ремонтик "капитальный": с перестилкой полов(был дощатый - стал фанерный), заменой конвектора на радиатор, штукатуркой и шпатлевкой.
Из последнего моего "творчества" - на кухне появился "хрущевский" холодильник, которого проектом дома не было предусмотрено . А тренировался я на "детской": впервые делал фанерный пол(ровный), двухъярусный потолок, освещение(кроме люстры - подсвечивается один ярус потолка и пяток точечных плафончиков над окном). Правда делал я эту комнатку без малого два года , но зато все сам, кроме штукатурки стены(ну не мог я сам замазать 15см глубины перепад). Кстати, Олег iceman274
правильно сказал:
iceman274:
Nkvlad
, когда в детской пол вскрыл - выпал в осадок: вместо лаг - отдельные брусочки 50х50 сгнившие, половая доска из "горбыля" , немудрено, что пол скрипел под весом кошки, а подо мною и вовсе готов был провалиться. Отдельного упоминания достойны щели в стенах и полу: выдувалось там всё "на раз": на заделку у меня ушло два!!! баллона(больших, по 750 мл) монтажной пены, в спальне "вдуть" пришлось уже 4 . На данный момент холодок не гуляет по ногам...
комнатка прынцесы:
ну и хрущевик:
С хрущевским холодильником тоже не обошлось без смеха: пока не было подключено отопление в доме(внутрь тепло не заводил) - внутри него держалось +24, а в квартире были комфортные + 17 , температуру внутри холодильника пришлось понижать при помощи хладоаккумуляторов
SubRock
14 October 2015
Nkvlad
ага, одни странные люди с лоджия.ру 10 лет по такой (экструдированный пенополистирол+фольгированный пенополиэтилен+внутренняя облицовка) технологии работают, походу нифига не разобравшись в теме, а другие еще более странные им еще и патенты выдают на это.
Её задача отражать
вот фольга пар и отражает, что и делает ее пароизолятором
а уж какой материал для пароизоляции выбирать - дело личное, в зависимости от объекта, удобства и финансов
я использовал никакой, потому что это рекомендовано производителем выбранного мною утеплителя
yu51
14 October 2015
zemlecop
Владимир, вопрос на засыпку: за дальней стенкой "холодильника" - балкон, а он, наверное, утеплён. Может, поэтому и не было летом прохладно. Если вспомнить оригинал "хрущёвского холодильника", то у него была отдушина на улицу. Я пацаном жил в сталинке с такой конструкцией. Стены в доме толщиной - пушкой не прошибёшь. Зимой в оч. сильные морозы температуру в "холодильнике" регулировали затыканием уличных дырочек на вентиляции.
Nkvlad
14 October 2015
SubRock
Согласен, на лоджия.ру довольно странные ребята, то что мастера применяют уже давным-давно, они преподносят как свою мега-технологию. а патент на грибок для пеноплекса с добавкой в него самореза это, вообще, космос.
Фольгированный термос делать или мембранный - нет никакой разницы, за исключением потери тепла на внутренний обогрев стен. Технология с 2-ми мембранами, каменной ватой и ОСП ничуть не хуже, при этом не требует воздушной прослойки. С фольгой сложнее работать, но и единственный плюс металлической поверхности - отражение излучения. А, еще она и подложка под ИК-пол. Так что спорить тут не о чем.
SubRock
14 October 2015
Nkvlad
спорить ты начал, только я не пойму, по поводу чего - каноничности, пароизоляции, фольги или просто потому, что в интернетах кто-то неправ
zemlecop
14 October 2015
yu51:
zemlecop
Там, Юрий, у меня лоджия, из утепления - только остекление, ныне покойным отцом сделанное...
Про отдушину на улицу я в курсе, но дреллить её я не стал - больше нужен не сам холодильник, как таковой, а место для хранения всякой всячины...
Nkvlad
14 October 2015
SubRock:
выкладывай как свою лоджию сделал
Технология классическая (надеюсь никаких патентов слоджия.ру не нарушил).
Впереди еще обрешетка и финишка. А т.к. этот кабинет у меня уже отобрали, то концепция отделки поменялась, не успев начаться.
SubRock
14 October 2015
Nkvlad
что за барские замашки? кабинеты на работе должны быть, а дом - он для семьи и отдыха
у тебя на крайняк гараж есть
пол зачем так сложно делал, если обогрев?
фотки то есть?
CapiC
25 October 2015
SPVff2
Нельзя выводить батарею!
Знакомые сейчас как раз с такими как вы судятся - температура зимой в квартире падает значительно. Раньше было тепло, но умник сверху так же как и вы сделал - батарею на балкон вывел.
Вы это не ощущаете, так как к вам приходит горячая вода, а вот соседи снизу - еще как ощущают.
Если уж хотите теплый балкон - ставьте электроконвектор. Но и в этом случае - конденсат и влажность соседям по балкону обеспечена. Ибо толщина стенки балкона не рассчитана на поддержание плюсовой температуры зимой. И точка росы зайдет в помещение.
В общем, мое ФИ вам. Неграмотно все. Эгоистично. И - главное - незаконно.
Гиблое дело получается - в одной теме призываем быть вежливее на дорогах, а в своих домах гадим соседям.
