Не работает подсветка руля и круиза
Уважаемые,
подскажите, заметил что перестала работать подсветка джойстиков на руле и кнопок круиза., (так же как и кнопок рядом с аварийкой, сама аварийка работает)
у меня сделан скандинавский свет.
если завожу на на позиции 0, то не горит подсветка.
перевожу на габариты, загарается подсветка кнопок салона, тут же загорается подсветка руля, но через 1 секунду гаснет.
если заводить на друх позициях (габариты, головной свет и авто-свет), то переключения не активируют подсветку руля.
замечу - подсветка аварийки, магнитоллы, блока управления зеркалами, блока стеклоподьемников и блока управления светом работает штатно. т.е. когда надо )))
вот понять не могу в чем дело.
подсветка руля, подсветка кнопок, электрика, руль, светодиоды, кнопки на руле
Requem
4 August 2015
12,8K
Requem
5 August 2015
Вспомнил, что неделю назад подключил Видеорегистатор (точнее его питание), к плафону освещения зеркала со стороны водителя.
Когда включаешь габариты - раздается писк из потолка, потом писк пропадает - вместе с подстветкой кнопок на руле.
Толи дело в переходнике 12v-USB, толи в логике самого GEM (ну типа поиск КЗ или перегоревших ламп).
Попробую отключить переходник 12v-USB и посмотреть что будет )
andel
7 August 2015
Отключение по КЗ или предельной нагрузке. Регистратор небось более 1А кушает?
Requem
8 August 2015
вообще все странно,
отключил я его от верхнего плафона, переподключил к прикуривателю.
в результате - отрубание подсветки руля пропало (светит как надо).
Сашкец
8 August 2015
Requem значит ГЕМ видит большую нагрузку и отключает.
Wawann
9 August 2016
Requem
Привет, получилось ли решить проблему, а то у меня аналогичная.
