Нетривиальная столярная задачка
10 years ago
-3
Короче, други, нужен мозговой штурм!
Требуется без особого пафоса и выпендрёжа врезать в тумбочку из 16мм ДСП 120мм компьютерный вентилятор так, чтобы максимально изолироваться от его вибрации. Я же стол запилил своими руками, комп в тумбочку спрятал, но ему нужна активная вентиляция. Её в праздники сделать не успевал, просто выпилил дырку и прикрутил его четырьмя саморезами. В итоге вибрация ощущается если заострить внимание на её поисках. А вентиляторов будет ещё два, один свободный на выдув, и два с салонными фильтрами от авто на вдув.
Вот чем бы таким демпфировать?
Компьютерные прокладки и резиновые гвозди не подходят, так как вентилятор разумнее врезать в глубину ДСП.
Медный_чайник
13 January 2015
9,3K
Мишуха
13 January 2015
Медный_чайник
Не проще было вентиляцию самого компа вывести наружу.
-Alexx-
13 January 2015
Если листы теплоизоляции, как трубки, только листы. Вырежи ленту и по периметру вентилятора проложи.
Мишуха
13 January 2015
Медный_чайник:
Через воздуховод.
Dionis-spb
13 January 2015
Медный_чайник
сделай дырочку больше и из толстой резины сделай демпфер
ща накидаю рисунок
Dionis-spb
13 January 2015
Медный_чайник
Dionis-spb
13 January 2015
черный - ДСП
синий - демпфер из резины толщиной 8-12 мм
красный - вентиль
-Alexx-
13 January 2015
Dionis-spb
Это непрофессионально Виброизолировать надо грамотно:
dimm33
13 January 2015
Медный_чайник
Шумоизоляция своими силами (сообщение #12237263)
Dionis-spb
13 January 2015
-Alexx-
усе профессионально - непутай вентили типа "улитко" и типо "центровой"
Мишуха
13 January 2015
Медный_чайник
Тебе стол сфоткать, как два пальца.
Выложил бы фото.
Titaniumff3
13 January 2015
Если очень надо избавиться от вибраций то нтяни его (вентиль) веревками крест на крест
примерно вот так:
Синяя - нить
Коричневое круглое - отверстие в тумбе.
Dionis-spb
13 January 2015
Titaniumff3
Не очень хорошо - остается зазор между вентилем и дсп
-SSID-
13 January 2015
Медный_чайник:
Главное, что по комнате не скачет!
Самый грамотный совет дал -Alexx-
Еще отличный вариант - вибропоглощающие опоры. Рекомендую начать с опор для ВАЗов...
http://autosystem.ru/site/assets/files/1291/opory-gold.460x0.jpg
-SSID-
13 January 2015
Да, теперь ещё без особого пафоса подумай как будешь экранировать комп в тумбочке из ДСП...
zloi_kot
13 January 2015
а что, такие вертиляторы вибрируют? тогда в шиномонтаж, на балансировку..
Mits
13 January 2015
Пылесос прикрутить за окном не предлагали?
Тебе нужно вырезать коронкой минимум три отверстия по 110 мм. Коронка редкая но в Леруа бывает. Одно отверстие на всас притока возле боковой стенки компьютера, где у него вентилятор проца. Либо ближе к передней панели компьютера, если ты активно используешь жесткий диск для мультимедиа. Я бы вообще боковую панель снял в этом случае.
Два отверстия на выдув у задней панели компа. Одно, как можно выше, другое ближе к вентилятору системного блока. Вентиляторы 120 мм надо купить на малый ток со скоростью вращения менее 1000 об мин. Есть такие малошумные и стоят они подороже. Они оба будут работать на вытяжку. Ставить с внутренней стороны тумбочки через резиновые шайбы. На один вентилятор восемь шайб - под сам вентилятор и под шляпку болта, винта, шурупа (смотря чем крепить). Вентиляторы включать на пониженное напряжение. Они 12 вольтовые, значит не более 9 вольт. Можно через балластные сопротивления, которые идут к ним в комплекте. Чем ты их будешь отключать, когда комп спит - это твое дело.
Забудь про всякие воздушные фильтры. У них большое сопротивление, это не тот случай. У этих вентиляторов мизерный напор (если ты знаком с теорией вентсистем, то знаешь что это )
Это не теоретический совет, я делал нечто подобное, но для другого. Успехов.
dimm33
13 January 2015
Mits:
ну так то можно и от БП запитать на +5 В
Mits
13 January 2015
dimm33
Лучше взять переключаемый блок питания на несколько ступеней. У этих вентиляторов есть порог включения. То есть они крутятся не плавно с нуля питания, а трогаются от какого-то значения около 5-7 В. Опять же меньше скорость - меньше шум, но и меньше расход.
ManAG
13 January 2015
я правильно понял, что Чайник сэкономил на корпусе компа и собрал его прям в столе ?
Dionis-spb
13 January 2015
ManAG
Mits
13 January 2015
dimm33
Вообще-то можно эти вентиляторы подключить к разъемам на системной плате "шасси" и рулить их скоростью через сетап компьютера. Но я так не пробовал
Зы: заглянул сейчас в свой комп. Точно можно так сделать Только если на один разъем сажать сразу два вентилятора надо с током потребления не промахнуться
Mits
13 January 2015
ManAG
Ты ничего не понял. Он собрал стол вокруг компьютера.
dimm33
13 January 2015
ManAG:
я бы сказал прям под столом
Rubi35
13 January 2015
пойду нажрусь...
нужно срочно запилить тему "Что делать, если ты рукожоп"
bantik
13 January 2015
Нормальный вент надо ставить. С PWM управлением и резиновой подвеской. Типа такого
http://www.nix.ru/autocatalog/arctic_cooling/Ar...77.html
Mits
13 January 2015
Rubi35
Ты уверен, что тебе помогут советы в этом случае?
Медный_чайник
13 January 2015
М
Мишуха:
Медный_чайник
Не, я о хорошей фильтрации воздуха мечтал, а это лишняя пара вентиляторов и фильтры, то есть - габариты.
-Alexx-:
По периметру - хорошо, а как фиксировать, чтобы не вывалилось?
zloi_kot:
Ну, если прислушаться, то всё что крутится - вибрирует. И пыль с годами оседая на лопастях учиняет дисбаланс
Ну, разумеется, ими мамка управляет в режиме ШИМ, без этого - никак.
ManAG:
Не, у Чайника руки просто чесались.
Полтора года назад мне РОникон шкаф собирал, все ведь помнят
Ну после этого там осталось деталей (ДСП, без фурнитуры) на один полный шкаф, его я в прошлый НГ собрал, и на один шкаф без дверей. Я его собрал в ноябре. Поставил рядом с первым, но лишился места под старый стол, прихватизированный на папиной работе в начале 90-х. Ну такой СССР-овско офисный, на каркасе из стальной квадратной трубы. Ну вот, имея между шкафами 112см, возжелал что-то типа компового стола, вылез в и-нет, и увидел подходящий за 3500.
Но купить его было бы слишком просто, я так не могу.
Я подумал,что стол обязан быть аффтарским, ну, дизайнер я никакой, зато биццо об углы стола не люблю, и поэтому аффторскость стола заключается в скруглении углов столешницы и тотальном применении 2мм ПВХ кромки, которая тоже, разумеется, скруглена.
Ну, потом я 2 недели рисовал в АвтоКаде, вымеряя и перемеряя, сколько надо высоты, ширины тумбочке, выкату полки под клаву и ящику под сканер, потом заказал в конторе, которая пилит и кромит ДСП, и за каких-то 9т.р., сделал там заказ. Потом ещё на 2т.р прикупил эксцентриков, направляющих и петель, потом ещё тысяч на 6 инструмента, в общем да, СЭКОНОМИЛ по самое ...
Медный_чайник
13 January 2015
Rubi35:
пойду нажрусь...
Тут бывают три варианта, в зависимости от того, какой именно ты рукожоп, бывают сам по себе, у мамы и у жены
Ну и потом всё зависит насколько ты инициативный, ведь диванный рукожоп радикально отличается от своего шилопопистого собрата.
О!
Кстати о шиле!
Я раньше и не думал, что им дырки надо намечать.
Вот по металлу накернивал всегда, а по дереву только карандашом, и никогда ровно дырки не сверлились. А с шилом-то жизнь превращается в сказку. Им ещё и тонюсенькие царапинки можно делать...
Шило, кстати, когда-то лично покупалось за 18 копеек, в школьные годы, а полезное применение оно нашло лишь спустя 30 лет после покупки
Mits
13 January 2015
Медный_чайник
Ты мазохист - профессионал.
