Мондео 4 2,3 АТ заглох при движении, перед этим странный запах паленого . Больше не завелся. Сейчас в сервисе. Что могло случиться?
51mks
18 January 2012
да от куда мыж знаем , с сервиса позвонят и все расскажут.
если пахнет горелым надо хотя бы капот открыть, посмотреть, понюхать.
Под капотом все нормально, диагносты считали нет ошибок не в коробке , не в двигателе.
У меня похожая ситуация была правда не на ходу стартер маслает а результат 0 ! Проверили на компе все клас! Потом нашли причину бензонасос гавкнул! у меня тоже 2.3 АТ
Pashtet, машина была гарантийная? Сколько ремонт стоил? у меня пока гарантия еще есть.
Дашин Папа
20 January 2012
У меня сгорело реле блокировки бензонасоса на нештатной сигналке. Заглох на ходу пахло палёным
Pashtet
22 January 2012
ssivan гарантии нет машина прошла 120 000 тысячь
Armageddon
27 January 2012
ssivan79бензонасос проверь,у меня такая же ситуация была
Доброго времени суток, подскажите пожалуйста: на улице от -15 до - 21 С". 2 литра объем. Заводиться нормально, на ходу, при торможении, при езеде накатом, на малых оборотах загорается аккум, иногда глохнет, Если резко газануть заводится.
Подскажите в чем может быть причина?
Русский2010
2 February 2012
Айчи
Была такая проблема на фокусе, решилась промывкой дросельной заслонки.
Благодарю, промыл дроссельную заслонку, вроде , все
evgkomok
3 February 2012
Доброго времени суток, подскажите пожалуйста: на улице от -15 до - 21 С". 2 литра объем. Заводиться нормально, на ходу, при торможении, при езеде накатом, на малых оборотах загорается аккум, иногда глохнет, Если резко газануть заводится. Подскажите в чем может быть причина? |
Самое банальное заряди АКБ. Если будет повторяться то это возможно КХХ или ДЗ. А лучше сходи вот сюда
http://www.mondeoclub.ru/
Проблема устранена. глюкнула сигнализация.блокировало бензонасос
Подскажите специалисты что это может быть ? Двиг 2,0 механика 2010 89000
Вчера был сильный ливень и ураган. Авто стояло на улице - не выезжал целый день. Сегодня утром вышел завел и машина через 2-3 сек заглохла. Завел второй раз вроде все нормально. Приехал на работу оставил на день. Вечером завожу и через 2-3 секунды обороты сильно упали (200-300) и поднялись но не заглох - потом вроде тоже нормально доехал до дома.
Куда копать ??? Скоро собираюсь далеко на ней ехать не хочется где то залипнуть.
Заранее благодарю !!!
