Двигатель 1.6, 122 л.с.
10 years ago
На Экоспорт ставится атмосферный, четырехцилиндровый двигатель 1.6, 122 л.с. и 148 Н•м, рассчитанный на применение 92-ого бензина.
Думаю, это будет самый популярный двигатель, т.к., по крайней мере пока, только с ним агрегатируется автоматическая трансмиссия - преселективный «робот» PowerShift с двумя сцеплениями.
У кого какое мнение на счет этого движка?
двигатель, 1.6, 122лс, 92 бензин, мотор, движок, ремонт двигателя, двс
EEvgen
14 November 2014
38,8K
firesanek
14 November 2014
а какое может быть мнение, когда этот мотор уже огонь и воду и медные трубы прошел...
даже боюсь называть цифры с какого года он у форда используется...
EEvgen
14 November 2014
firesanek
Мне вот например интересно, насколько его задушил перевод на 92-й бензин и будут ли проблемы с детонацией.
По крайней мере у некоторых форумчан фокусовский 1.6, особенно в жару, даже на 95-м позвякивал.
OmegaB
14 November 2014
firesanek:
Минуточку!
У форда на движках 1.6 полно различных вариантов:
-85 л.с.
-100 л.с.
-105 л.с.
-125 л.с.
-122 л.с.
и т.д.
И все они существенно различаются - как "по обвеске" (впуск/выпуск), так по экологии, так и по электронной начинке. Общий у них, по-сути, только блок, да и тот - не у всех.
При этом, самым надежным и "безглючным" считается его 100-сильная версия на 1-ом и 2-ом фикусе.
Я это правильно понимаю?
Откуда взялось 122 л.с. и чем он отличается от остальных - я не в курсе...
firesanek
14 November 2014
EEvgen
ну если верить спецификации етиса, мотор идентичен фф3:
степень сжатия 11:1, диаметр цилиндра 76мм, ход поршня 81,4мм..
так что все манипуляции с топливом - я думаю это программный уровень.
firesanek
14 November 2014
OmegaB
железно это один и тот же мотор, обвес роли тут практически не играет. мы сейчас ведем речь за мотор с ti-vct - что на фф2, что на фф3, что на экоспорте он практически один и тот же.
незнаю где вы в них усмотрели существенные различия - все это так, улучшайзинг ради экологии и компановки моторного отсека, от которого толка никакого.
на данный момент видно одно - разница в лошадях это программный уровень, ну и выхлоп увеличивают, чтобы цилиндры продувались лучше.
FlyCat
14 November 2014
На тест-драйве мне все понравилось.
Старая добрая Сигма. Посмотрим как она на 92-м работать будет. Хотя если честный 92-й, то проблем не вижу.
АНДРЕЙ1973
14 November 2014
кто может дать вин с таким движком и пш для экоспорта.
slanick
14 November 2014
АНДРЕЙ1973
Z6FLXXECHLER01486
АНДРЕЙ1973
14 November 2014
slanick
спасибо. глянем.
bszk
14 November 2014
Ну так на фф3 1,6 программно на 92-й переводится и успешно ездится. Сам так сделал, что летом, что зимой ни намека на детонацию, хотя раньше был тот же двигатель на фф2 (115л.с) и он побрякивал даже на 95м.
OmegaB
14 November 2014
-7
Hidden post
Блин... объясните мне преимущества ентой "сигмы"? Вот я не понимаю: он что, миллионник? Привод ГРМ - дешевый ременной, топливная аппаратура - капризная (чувствителен к качеству топлива), мощностными характеристиками - не блещет. На низах - не тянет (да и вообще, по своим характеристикам мало чем отличается от абсолютного большенства аналогичных моторов).
И уж тем паче мне не ясна радость, когда енту "сигму" заставляют волочь за собой полуторатонный кроссовер!
kulbik
15 November 2014
OmegaB
Экошпрот с 1,6 двигателем весит столько же сколько и фокус (1280кг)...2литра полноприводный 1480 кг
EEvgen
17 November 2014
Преимущество перед чем?
У меня в эксплуатации 2 автомобиля с вариациями этого двигателя - 115 л.с. на ФФ2 у меня и 105 на ФФ3 у родителей - могу сказать что двигатели отличные, разница в тяге ощущается только после 4 тыс.об., а на низах 105-сильный, как мне кажется - даже потяговитее, но они оба на 95-м. У Экоспорта же - степень сжатия та же(11), но при этом его адаптировали к 92-му, а мощность даже больше - 122 л.с.
OmegaB
17 November 2014
-3
EEvgen:
Ну, хотя бы, перед любым нормальным мотором с ЦЕПНЫМ приводом ГРМ: например, 10-ый ланцер или королла
EEvgen
17 November 2014
OmegaB
А при чем тут Лансер и Королла? Они разве Фордом производятся? Форд ставит тот двигатель, который есть и я не вижу в этом двигателе ничего плохого.
rays2
2 December 2014
OmegaB
Открою вам страшную тайну, VW и Audi на дизелях 1.9, 2.5 и 3.0 , это как минимум, тоже имеют в ГРМ ремень. И что теперь, это негодные машины?
Просто ремень меняется раз в 60-120 тыс, цепь меняется после 200, она тоже вытягивается, изнашивается и т.д. Только вот цена вопроса замены цены?
И потом, цепь или ремень, это как получилось, и выбирать авто по типу привода ГРМ - совок в чистом виде. Байки из гаража.
rays2
2 December 2014
Просьба к владельцам экоспорта с 1.6 МКПП.
Скиньте кто-нибудь VIN машины, можно в личку.
FyodorRulit
10 December 2014
Глянуть бы на графики зависимости момента от оборотов этого движка...
systemroot
15 December 2014
это как интересно? хотите сказать программой разжимается мотор не смешите.
прокатился на машине товарища с кнок сенсором и блин я бы не советовал вообще лить в него 92 там детонация и очень хорошая особенно на мощностных режимах.
А то что вы не слышите позвякивания пальцев это вообще ни очем не говорит ибо хорошую детонацию не слышно, но вот она в как раз и самая разрушительная для мотора.
bszk
15 December 2014
systemroot
А почему америкосам в мануале 92й лить написано?
bszk
15 December 2014
systemroot
А ты именно на фф3 катался? У меня на фф2 была страшная детонация на 92м
systemroot
15 December 2014
-tonio-
я именно на экоспорте катался.
америкосом вообще написано А92 лить если что.
а это уже 102 бензин.
bszk
15 December 2014
systemroot
Скажем так, вот не поленился найти и сделать скрин с мануала по 3-му фокусу, 87 бензин, что в пересчете на российский гост составляет 91-92.
rays2
15 December 2014
systemroot
При чем здесь разжимается, если степень сжатия меньше 10, можно смело ездить на 92 бензине. При условии, что это точно 92 бензин.
УОЗ выставляют мозги, идет коррекция онлайн, в чем проблема?
А ваш товарищ, судя по всему, заправился плохим бензином, вот и все.
systemroot
15 December 2014
rays2
firesanek:
ну если верить спецификации етиса, мотор идентичен фф3:степень сжатия 11:1, диаметр цилиндра 76мм, ход поршня 81,4мм..
где она меньше 10 ?
rays2
15 December 2014
systemroot
Значит все настроено таким образом, чтобы мотор не развалился первые 100 тыс. Завод сам разрешает использовать 92 бензин, значит он предусмотрел этот момент. Собственно, о чём вы хотите спорить? Или вы хотите что-то кому-то доказать?
systemroot
16 December 2014
rays2
лично я ни очем спорить не хочу, но стоит помнить что инженеры давно ничего не решают в автопроме, там всем рулят маркетологи, даже если инженеры сказали что надо лить 95 а маркетологи 92 напечатают именно последнее.
Vgeorgich
20 December 2014
Как вы думаете каким лучше заправляться двигатель 92 или 95??
rays2
20 December 2014
Vgeorgich
если вам форд "разрешил" заливать 92, в чем проблема?
Другой вопрос, где заправляться... Если это брендовая заправка а не франшиза от Ошота, то пусть и 92, почему нет.
