ХХ при холодном запуске
18 years ago
Доброго Всем утра!
Проблема в следующем:
1. Иногда еле заводиться, а если и случилось чудо, то если как обычно при запуске обороты должны подниматься до прим. 1500-2000, они еле еле до 1000 достигают, проходит несколько сек. и всё Ок. И причём далее прогрев происходит нормально, т.е. от 1000 и до положенного 750.
2. А когда наоборот заводиться нормально, но в первые секунды запуска, когда стрелка тахометра поднимается до 1500-2000 потом происходит резкое падение оборотов и двигатель либо вообще глохнет, либо хх примерно около 500 оборотов. Завожу тут же после всех этих чудес и всё Ок!
З.Ы. В том месяце заменяны: свечи, топливный и воздушный фильтра, а так же был почищен датчик хх, ну и ещё по мелочи.
Отсуда вопрос, что происходит куда смотреть
GSandrosS
19 October 2006
2,7K
Бродяжник
19 October 2006
GSandrosS
надо поменть КХХ
GSandrosS
19 October 2006
Бродяжник
Дороговатое это удовольствие замена КХХ. До его чистки было немного лучше, но иногда глохла даже на прогретом при движении накатом.
З.Ы. Пробег почти 94 тыс.
Какие у кого ещё будут варианты?
19 October 2006
GSandrosS, а сетку бензонасоса чистили???
G.Alex
19 October 2006
Мож попробывать другой бензин, покачественее.
nyTuH
19 October 2006
Эта тупость похоже у многих на 1.8. Я решаю данную проблемму путем нажатия на педаль газа на 1/3 в момент первого запуска с утра или долгого простоя. Поднял обороты до 2000 и отпустил педаль, далее все как положено происходит. Ни замена свечей , ни чистка ХХ, ни сетка бензо не решила данный глюк ((. Испытано.
-Volk-
19 October 2006
Нет ни каких тупостей при запуске двигателя 1.8, нужно искать глюк,воспользоваться диагностикой.
nyTuH
19 October 2006
На диагностике был, они говорят , что пока незагорится какая-нибудь красная лампочка , диагностика ни чего не покажет.
NikkOne
19 October 2006
nyTuH
Хороши диагносты ... А ещеб сказали пока двигатель не развалится - ничего не возможно сделать. Попробуй другой сервис...
GSandrosS
19 October 2006
nyTuH
Попробую.
G.Alex
С февраля этого года лил 95, пару месяцев лью 92, сегодня залил опять 95. Посмотрим мож и правда чё улучшиться!
GSandrosS
20 October 2006
nyTuH
Не помогла фишка с педалью, а тока хуже!
G.Alex
GSandrosS
Пока не заметно улучшений
GSandrosS
31 October 2006
G.Alex
Пост: Oct 19 2006, 13:13
ЗЫ: Действительно! Начал сперва лить тока 95, а потом 50/50 92 и (3 раза тьфу) стало всё отлично , посмотрю что дальше будет, например когда погода будет минусовая!
Commics
31 October 2006
nyTuH
Дерганье и тупость на холодную для зетека с нашей прошивкой прошу считать нормой.(сам на таком езжу и не парюсь )
GSandrosS
Если после чистки клапана ХХ она продолжает не держать обороты или даже глохнуть, значит его нужно менять
BorisMan
31 October 2006
commics
Жень я бы даже сказал с новой прошивкой мало что изменилось при прогреве, симптомы теже, но стоит прогрется и самолет.
Mishgun
1 November 2006
У меня похожие симптомы, подскажите в чем может быть дело.
Итак, ФФ1 1,8. Пробег 24000 км (всего-то!).
Симпотомы:
- утром заводится так: обороты скакнут и тут же глохнет.
так продолжаться может раза 3-4, прежде чем, заведется нормально.
после того как заведется - машину колбасит, двигатель дергается, троит и т.д.
- еще так бывает так: утром завел.
обороты устанавливаются на 1000.
работает не стабильно (троит похоже, дрожит вся машина).
после того, как секунд 20-30 работет нестабильно на 1000 - обороты подымаются до 1200-1300 и далее идет нормальный ровный прогрев с постепенным падением оборотов.
И еще: если во время прогрева нажать на педаль газа - машина глохнет!
Т.е. в первые 2-3 минуты прогрева, если нажал на педаль газа и попытался тронуться - машина глохнет... либо обороты падают до 300-400 и машина пытается заглохнуть
Был на диагностике у дилера. Фигня получилась: они оставили машину до утра. Сказали с утра заведем - посмотрим.
Приехал к ним на след. день, сказали, что всё в порядке. Пошел к машине, завел ее , а она теплая - нормально заводится. Уличить их во лжи не смог.
Вот, теперь думаю оставить им машину и попросить без меня утром не пускать, а самому к полдевятому утра ехать к ним и пускать ее вместе с ними холодную.
Короче, мрак...
А, забыл - бензин пробовали и 92 лить, и 95. Не помогало.
Свечи менял 2000км. назад и также их по словам дилера, они проверили, когда машина была на диагностике.
Бродяжник
1 November 2006
Mishgun
Замените клапан ХХ
gsv0
23 November 2006
У меня FF2, 2.0 проблемы те же. изучил форумы сделала вывод что, возможно:
1. клапан ХХ
2. датчик температуры в головке блока цилиндров
3. софт
сам пока не пробовал, попробою скажу
могу сказать, что замена фильтров, свечей, промывка форсунок ничего не дают.
Commics
23 November 2006
gsv0
У вас клапана ХХ нету
Скорее всего проблемы с дроссельной заслонкой.
Muk
23 November 2006
commics
что значит нет??
на америкосах нет?
23 November 2006
Muk
У gsv0 Фокус два. На америкосах есть клапан ХХ
SWAF
23 November 2006
Muk
Фу ты, Мuk, - напугал... и я в осадок начал выпадать!!!
Muk
23 November 2006
SWAF
да я сам перепугался
у gsv0 в профайле американский флаг просто, он меня ввел в заблуждение
SWAF
23 November 2006
SWAF
Ну да, что-то он намудрил с энтим флажком, а может у него второй фокус - америкосовский
Commics
23 November 2006
Muk
313
SWAF
Ребята! У него фокус два. Клапана ХХ нет. За холостой ход отвечает електронная дроссельная заслонка.
SEISHN
24 November 2006
...ребяты!
Я вот тут вычитал о некоем устройстве - "воздушный жиклер сброса масла", который рекомендуют прочищать канцелярской скрепкой (!) кажинный раз, когда меняешь воздушный фильтр. Дескать - это тоже своеобразный вклад в стабильный ХХ.
Нарисуйте, хде он находится, а?
Или - не стоит обращать внимания на такие советы?
Commics
24 November 2006
территориально он находится около выпускного коллектора справа (если смотреть на двигатель)
Commics
24 November 2006
но снять его не так просто - есть риск, что треснет шланг "Г"образной формы, который к нему подходит.
SWAF
24 November 2006
commics
Так, так, так...а с этого места, пожалуйста поподробнее - где оно, это, стоит и как к нему подобраться, и как его чистить...?
Vasily.N
24 November 2006
Гмм...
Речь наверно идёт о картерных газах...
Кстати, когда обшаривал двигатель в поисках клапана ХХ, обратил внимание, что кусок резинового шланга этой самой развоздушки картерных газов, в районе впускного коллектора, находится в схлопнутом состоянии...
Причём, сложилось впечатление, что это его привычное состояние , шланг наверняка оригинальный, ну очень уж эластичный для такого применения...
Я удивился, репу почесал, непривычное зрелище, но разбираться руки не дошли…
basya24
24 November 2006
парни кому верить
commics выпускной коллектор
Vasily.N впускной коллектор
или на разных двигателях они стоят по разному
