Курилка знает все. (с)
Есть у меня в хозяйстве некий мультитул Arhont Ar501. Пользовался не особо часто, но тем не менее одно из креплений ослабло. Думал подкручу вит и всего делов-то. Ни фига подобного.. Плоскогубцы не помогли закрутить его. Винт начинает проворачиваться с обратной стороны. Пытался зафиксировать его с другой стороны другим плоскогубцами - понял, что одному это нереально. С помощью товарища и какой-то матери тоже не удалось его ни открутить, не закрутить. Видимо что-то с резьбой приключилось. Чтобы применить более серьезное усилие нужен инструмент. Из имеющихся в наличии наборов бит и ничего не подошло.
Чем бы еще попробовать открутить и существует ли в природе родной ключ для таких винтов?
Хелп!
IMHOil
27 September 2014
Чем открутить хитрый винтик?
IMHOilточно винтик? На заклепку похоже
Polarbuza
27 September 2014
IMHOilПолагаю, что вот тут помогут оперативнее
http://forum.guns.ru/forumtopics/98.html
Из отвертки методом напилинга сделать нечто подобное:
AnglerДумал про этот вариант, но тогда придется две отвертки напильничать. Если ничего путного не придумается, так и поступлю.
Rubi35Точно винт, я его собрата раскручивал. Справился плоскогубцами.
PolarbuzaБыл там, потерялся в темах
alex-b-35
27 September 2014
IMHOil, купи в фикспрайсе (всё по 39 р.) набор с разными насадками на отвёртку и будет тебе счастье
Angler:
зачем отвертки портить - может на шляпке проще пропил под отвертку сделать
ну или грани подровнять под ключ
шурец
27 September 2014
еще можно сверху гайку\болтик нормальную приварить, но это уже хардкор
зачем отвертки портить - может на шляпке проще пропил под отвертку сделать |
Оно, конечно, так, но в последние 100500 лет я не пользовался отвертками под шлиц - 99% винтов и саморезов под крест PH или PZ. Так что не особо то и жалко:)
99% винтов и саморезов под крест |
я такие тоже прямой кручу если крестовой под рукой нет
Angler:
Сделал такую один раз и до сих пор её и хватает...на разные хитрые винтики...
дрическоп
27 September 2014
Класс!!! одним ключом можно было весь велик отремонтировать.
дрическоп
27 September 2014
Sstorm:
дрическоп Почему... было?  |
да сейчас как то больше шестигранники используют или звездочки.
Sash75
27 September 2014mobile
Круглогубцами я думаю можно будет победить.
Sash75
хитрый ватник крутит хитрый винтик...не к добру это
если бита из хорошего металла до должна свернуть
RilindВ этом мегаключе нет нужной приспособы.
Sash75Нету в хозяйстве таких. До этого момента даже не знал зачем они мне могут пригодится.
zimnikУ вилок жесткость не та.
Profi68Есть такой набор. У самой большой приблуды маловат размах.
Нашел у родителей дома двое маленьких боковых кусачек. С их помощью удалось победить винт! Ура- ура!!
Всем участвующим и сочувствующим спасибо за советы и поддержку!!
IMHOil
изоленту использовал?
dimm33
Помощника использовал. Изоленту нет.
shura395У меня таких в хозяйстве нет
Да еще и двух..
shura395
28 September 2014
Они нужны для снятия стопорных колец!подъехай в любой автотехцентр!
Димедрол
29 September 2014
хлипковаты у них кончики...
shura395
29 September 2014
Еще как вариант можно сделать прорез ножовкой по металлу под толстую прямую отвертку! после чего вставить отвертку и если не поможет то помогая пассатижами проворачивать болт!
