Горловина бензобака
18 years ago
сегодня обнаружен самый противный сверчок сзади справа - горловина бака, точнее пластиковая отделка. кто-нибудь знает как ее разобрать? внешне никаких лазеек не видно, только ножка болта, т.е. получается что она прикручена со стороны багажника, а там я не нашел как подлезть. есть идеи?
focusII-nick
10 October 2006
Горловина бензобака
1,9K
TVasily
10 October 2006
Это вы с водительского места на ходу поняли, что у вас скрипит пластиковая отделка горловины бака? Фигассе! А вы уверены? Если да, то на основании чего?
Sanya_1™
10 October 2006
focusII-nick
А темы про сверчков Вам мало??
Сверчки, скрипы
focusII-nick
10 October 2006
TVasily
обнаружили так: друг сидел сзади и слушал внимательно, на ходу отодвинул спинку сиденья и выяснил, что звук идет со стороны горловины. остановились, он подошел, открыл крышку бака и надавил на пластик, он издал точно такой же звук. кстате после этого скрип заметно поутих, но не до конца.Sanya_1™
тему специально новую начал, т.к. думаю этот скрип многих мучает, и в "Сверчках" тоже пост разместил, и в "Скрипы в подвеске". если проследить то именно этот скрип никто не может вылечить уже на протяжении больше года
andreich na
11 October 2006
меня тоже мучает такая байда, особенно на неровностях...на гладкой дороге нормально...
Мож селиконовой смазкой там периодически брызгать???
Либо сделать так чтобы там ничего не двигалось и не терлось...
focusII-nick
11 October 2006
andreich na
в этом то и весь вопрос - там некуда подлезть, если только снизу попробовать. или может кто знает как ее снять можно...
Sanya_1™
11 October 2006
andreich na
Вообще в топике про сверчков, всё советуют мазать силиконовой смазкой, а вот горловину бака может чем лучше перетянуть или что-то подсунуть, подложить??
andreich na
11 October 2006
Sanya_1™
Клинья забить блин деревянные туда
ilbod
11 October 2006
andreich na
деревянные незя . Дерево разбухнет от воды и фсе треснет
andreich na
12 October 2006
Короче снизу надо подлезать и смотреть, а потом принимать решение...
У кого есть возможность на яму заехать, посмотреть и рассказать чо там как?
focusII-nick
12 October 2006
andreich na
буду пробовать на выходных смотреть что да как там снизу.
andreich na
12 October 2006
тоже постараюсь найти время посмотреть
milovan
8 February 2007
А у кого-нибудь заправочный пистолет раньше положенного отстреливает на заправках?
не могу понять это горловина такая узкая или пистолет такой большой:) отстреливает почти через каждый литр влитого бензина(пока полный бак зальёшь уходит минут 10). Заливаю 95-Экто на Лукойле, менять заправку не хочу.
focusII-nick
8 February 2007
milovan
попробуй не до упора вставлять пистолет в бак, он будет как бы не до конца вставлен и будет казатся, что вот вот вывалется. но этого не случиться 100%, зато отстрелов пистолета не будет. сам всегда только так заправляюсь, кстате тоже на Лукойле, 95- Экто
filchel
8 February 2007
milovan Я только пару дней пересел с автомобиля ваз, но у меня тоже при первой заправке прекратилась подача топлива, но так чтобы по 10 минут заправляться - это слишком!!! Можить писталет неправильно держим?
andreich na
8 February 2007
Тоже отстреливает в 50% случаях, тоже на Лукойле всегда заправляюсь. Пистолет надо тянуть за ручку вверх от себя, так нормально заливает, а когда сам наливает - начинает отстреливать
Nice
8 February 2007
На разных заправках под разным давлением топлимо подают,
меньше на ручку заправочного пистолета давите, и не будет отстреливать
sansm
8 February 2007
milovan
Был у меня такой прикол на новом ВАЗ 21103. Оказалось что в патрубке соединяющем заливную горловину с бензобаком застрял обрезок резины от другого патрубка. Российская сборка рулит.
