Неделю как владею 1,6 АТ. При езде по ровным городским дорогам - все ОК.
А вот шершавые загородные дороги сразу проявили первый косяк - задребезжало что-то со стороны переднего пассажирского сиденья. Причем довольно сильно, магнитолу приходится включать оч. громко, поскольку звук этой "погремушки" достает. Что характерно - на выбоинах-колдобоинах тихо, а на шершавом асфальте начинается сей резонанс. Осмотр с ошупыванием-постукиванием сиденья (а оно с подогревом) ничего не дал - провода обогревателя закреплены... Как думаете, по гарантии должны это исправить или пошлют куда подальше?
хрустят ли у Вас резиновые дверные уплотнители? |
да, в кузове универсал | | 246 | 7,1% |
да, в кузове седан | | 734 | 21,3% |
да, в кузове хэтчбэк-3 | | 224 | 6,5% |
да, в кузове хэтчбэк-5 | | 901 | 26,2% |
нет, в кузове универсал | | 125 | 3,6% |
нет, в кузове седан | | 554 | 16,1% |
нет, в кузове хэтчбэк-3 | | 136 | 3,9% |
нет, в кузове хэтчбэк-5 | | 525 | 15,2% |
Total 3446 votes, last 26 May.
пробег 2700
имеется стуки в обшивке передних дверей. справа сильнее.
сзади также был обнаружен большой сверчок, но как потом оказалось из-за некаауратной установки детского кресла.
теперь вот решаю сначала тонировать и потом ехать устранять шумы или наоборот.
тонировать у дилера на 2000 дороже
Вот у меня такая история! Купили мы с отцом по фокусу-он универсал тренд,я седан гиви.При медленной езде по неровностям(подъезд к даче) его тренд глотает их и производит впечатление крепкой,упругой машины,а у меня машина какая-то мягкая,раздается хруст вокруг головы,где-то сверху.Такое ощущение,как кто-то машину выжимает(крутит вокруг оси).Звук правда мягкий-хрусть хрусть(это не треск или скрип!!!).Ну не может-же вся обшивка у свежей машины так хрустеть.Может из-за более мягкой подвески у гиви? К дилеру стоит обратиться?
PetShopBoy
7 September 2006
Скрипит уплотнитель водительской двери при движении по неровным дорогам - дверь в проеме гуляет в вертикальной плоскости (интересно, у всех так?), только вот какой уплотнитель? После мойки скрип пропадает, если стекло хотя бы немного опустить - тоже пропадает. И что это может быть?
А еще в передней подвеске что-то глухо постукивает, когда медленно едешь по мелким неровностям, такой стук на ТАЗе 2115 издавала опора передней стойки перед заменой
неужели это оно же?
в симаксовской ветке упоминается бесконтактная мойка, так у меня тоже после нее заскрипел уплотнитель...
Скрипели уплотнители. Обработал силиконовой смазкой - стало лучше, но какой-то писк в районе правой передней двери на скорости до 30 км/ч на неровной дороге остался. Смазал замок двери - писк стал меньше, но сосвсем не исчез. Если ехать с приоткрытой правой дверью - писк исчезает.
P.S. хорошая машина за эти деньги, но сверчки, блин, достали...
PetShopBoy
Попробуйте прочесть последние 3-4 страницы, в том числе на этой вверху - рецепт коллегами уже найден.
Здравствуйте!
У меня появился сверчок в водительской стойке, где регулируется ремень по высоте..Trend 3HB. Сначала отошла обшивка, я ее защелкнул на место и появился скрип или хруст..Есть у кого такие сверчки? и как это лечится?
По многочисленным просьбам - фото и описание препарата, которым обрабатывал бархотки дверей (полностью вылечил скрип уплотнителей).
описаниеНапомню - это густая силиконовая смазка а-ля "канцелярский клеящий карандаш". Скрипа нет уже больше месяца.
Отпишусь и я как победил своего "зверя", может кому поможет.
В моем "трендовом" универсале появился довольно мощный сверчок в задней части авто.
Посадив за руль друга, я снял заднюю полку, обшивку стойки правой, чуть ощелкнул край потолочной обшивки возле задней двери (все разбирается довольно просто и ломаться нечему) и, сев в заднюю часть универсала в процессе движения аки муха по стеклу облазил и обслушал все. Скрип (вернее звук был скорее дребезжащий) шел от внутреннего шва (стыка) правого заднего борта и крыши. Получается металл терся о металл, хотя нечего не болтается, сварка, вроде, не нарушена. Я взял баллончик силиконовой смазки, щедро все улил, собрал все в обратной последовательности - и уже 2 недели - тишина.
Всем удачи на дорогах.
Уже просто вымучал меня стук замка багажника!!! И чего только не делал и сам и мастера у дилера - СТУЧИТ!!! Даже после замены самого замка. Мастер сказал, что дело может быть в ограничителях (резинки по бокам), но сними фиг что сделаешь. Никто, случайно, не побеждал эту штуку?
leopoldУ меня в водительской стойкек тоже завелся совсем недавно сверчек
, что с ним делать - ума неприложу ?
Sanya_1™
20 September 2006
Народ подскажите, у меня в задней части салона (где-то сзади справа) слышится такой "стеклянный" шумок, это из-за уплотнителе в задней двери?? Достало меня это стеклянное позвякивание!!
kkc-dancer
20 September 2006
Скрипит уплотнитель водительской двери при движении по неровным дорогам - дверь в проеме гуляет в вертикальной плоскости (интересно, у всех так?), только вот какой уплотнитель? |
У меня, например, скрипят уплотнители на задних дверях (бархатные уплотнители)))!
Передние двери держатся нормально! А вот задние - как-будто не закреплены и болтаются в дверном проеме в вертикальной плоскости!!!
На эту тему говорил с сервис-инженером ФМК Фоминым Андреем.
"Проблема решается... (по-ходу в головной компании не знают, как её решить...), причина проблемы - в материале уплотнителей... но сейчас помочь может только силиконовая смазка, рекомендованная компанией Форд")))
Спрашиваю его: часто ли обращаются с такой проблемой?
"Раз на раз не приходится, проблема есть не у всех машин..."
Еще я понял из разговора, что скрип уплотнителей зависит еще и от времени года)))
Ну вааще, блин!
К 10000 стали на шершавой дороге дребезжать стекла дверей. Тихонько так дребезжат. У меня музыки нет, поэтому очень хорошо слышно. Рукой прижмешь - не дребезжат
. Может быть это не стекла, а что-то об стекла? Дребезжит и у водителя и у пассажиров.
kkc-dancer
на счёт времени года - эт точно...
а вообще я не особо его замечаю... пока не прочитал - никто и внимания не обрашал...
а селиконом к зиме полюбому мазать надо, чтобы не примерзало на морозе...
Еще я понял из разговора, что скрип уплотнителей зависит еще и от времени года))) |
Точно! У меня в июле-августе скрипели, а в сентябре скрип сам полностью прекратился
Vadson
Температура снизилась и влажность.
А лучше силиконом скрип удалить.
Кто-нибудь снимал пластиковую облицовку стойки, в которой ремень безопасности "прячется"? Замучил меня сверчок, который под этой облицовкой завелся. Хочу снять посмотреть что там такое.
Кто-нибудь снимал пластиковую облицовку стойки, в которой ремень безопасности "прячется"? Замучил меня сверчок, который под этой облицовкой завелся. Хочу снять посмотреть что там такое. |
Такая же фигня!!! раньше редко выскакивал, снимал приступы просто слегонца стукнув по нему.. А щас уже все чаще и чаще!
К 10000 стали на шершавой дороге дребезжать стекла дверей. Тихонько так дребезжат. У меня музыки нет, поэтому очень хорошо слышно. Рукой прижмешь - не дребезжат . Может быть это не стекла, а что-то об стекла? Дребезжит и у водителя и у пассажиров. |
Аналогично! Вылечили по гарантии в Рольфе
Отмечусь и я.
Ghia SE AT 1.6, пробег 15000.
Сначала завелся сверчек справа сзади. Видимо верхний стоп-сигнал или обшивка потолка.
Далее заметил, что на мелкой "терке" на дороге легкое дребезжание от потолка, где передний плафон-козырьки-антенна. Причём, если постучать пальцем в этом месте, то этот дребезг и прослушивается. Может какой там провод болтается или воздух, выходящий при колебании потолочной обивки создает некий резонанс.
Далее, недавно появился достаточно сильный сверчек от передней панели, конкретно в районе установки CD-проигрывателя и ниже, где рычаг коробки-автомат. При "пальцевом"
исследовании звук издает комплекс объектов: и сама магнитола при покачивании её пальцами, и декоративная пластмассовая накладка на передней панели, и накладка на блоке, где ходит рычага АКПП, и противопыльная шторка в прорези рычага АКПП, НО САМОЕ ГЛАВНОЕ, что дребезг идет не только на достаточно сильной "терке" на дороге, но и при достаточно сильном торможении даже на ровном асфальте.
Дилер сказал, что лечится всё, но индивидуально. Так что на ТО-1 поставлю хотябы вопрос об устранении
Достал скрип дверных пластиковых панелей! В основном проявляется с правой стороны. Это не уплотнители, а именно потрескивание и пощелкивание пластика.Очень сильно слышно при неспешной езде по проселочной дороге (хотя музыка погромче помогает
). Появились эти "звери" практически с первых км пробега. После 6000 км была сделана шумозвукоизоляция всех дверей и всего багажника ( включительно - полностью задние арки и пол под задним сиденьем). Делалось все материалами STP и 3M, виброслой - 4 мм +8мм термошум. Сверчки остались и живут в прежних местах. Результат от шумоизоляции - в + только двери, шум от дороги от задних колес как был так и остался. Ну да ладно,то потом, а вот сверчков поубивать хочется. Предпринял еще один подход, аккуратно проклеил "маделином" края дверной обшивки + слой маделина на железо двери в предполагаемых местах контакта с обшивкой. Пробежался по всем поверхностям - путем надавливания и покачивания, кое-где добавил пластичный герметик "3М"- что то типа сырой резины и пластилина,не пачкает материалы, хорошая адгезия ко всему, легко удаляется. Результат "0". Живут сволочи , живут только в движении. Не знаю хватит-ли меня на 3-й подход, но такого потрескивания у меня даже ВАЗах не было (проклейкой все удалялось и хватало на 3 года), а Volvo 440 и VW Passat B4 вообще всегда молчали.
Уважаемые, у кого есть здравые идеи по этому поводу (кроме силикона и заливки бетоном), буду признателен! И, судя по сообщениям, не только я!
С уважением!
Неделю назад появился скрип уплотнителей дверей
(пробег 5500 км)
avv
Есть предположение, что срипит не пластиковая обивка, а все таки резинки, причем не только уплотнителей дверей. Сам думал, что пластик гремит, но после того как промазал силиконом ВСЕ резинки со всех сторон, включая те, которые соприкасаются с пластиком, стало меньше сверчков. Бог его знает из чего они делают эти резинки, но они скрипят при соприкосновением со всем, даже друг с другом.
Всю прошлую неделю промучился! Появились скрипы где-то сзади, немог понять где... А в пятницу взял и подвигал водительское кресло туда-сюда, скрипы пропали...
focusII-nick
10 October 2006
у многих скрипит сзади справа. долго не мог понять откуда, а сегодня с другом выяснили, что это горловина бензобака. теперь вопрос - как ее разобрать, я посмотрел там негде подлезть. может есть у кого идеи?
Заколебал сверчек слева над головой , думали , что ремень безопасности , я его и силиконом смазывал и вэдешкой брызгал
короче оказался не ремень - жена очки в очешнек положила и про них забыла ,
Ну и уплотнители на кочках как и у всех скрепят - жутко неприятно
Guruцитата: |
Ну и уплотнители на кочках как и у всех скрепят - жутко неприятно |
Тоже самое, скрип уплотнителей просто замучал, я вот только не совсем понял что именно надо смазать силиконовой смазкой?? И что она их себе представляет и где ее купить? Тока не пинайте!!
Sanya_1™
Попробуй поиском , или прочитай всю эту ветку .
У меня до уплотнителей - все не как руки недойдут , да вроде и хруст проявляется только на проселочной дороге , но хруст сам по себе - очень неприятен .
Смазывать смазкой надо сам уплотнитель который идет по верху
Ched
Я не сказал, но упомянутую Вами операцию с силиконом я проделывал уже 2 раза: 1-й - с первоначальной промывкой всех уплотнителей, сушкой компрессором, смазкой силиконом "Хадо" и вперед на "испытательный прогон" благо он рядом - дорога от трассы до гаража - 500м туда и 500 м обратно, 2-й - просто легким покрытием силиконовой смазкой верхних бархоток.Результат - "0", как было так и есть. Да скрип уплотнителей есть, прослушивается надавливанием на закрытую дверь снаружи, но я слышу треск, ну очень похожий на расстыковку пластиковых деталей. Так мне кажется из опыта владения ВАЗАМи, но там я их убирал на "ура" в течении 6-ти часов путем разборки и сборки с маделином и герметиком "3-М"всего салона - тишина на 3 и более года, проверено. В этом случае- не знаю, уже кажется может это сама обивка двери , собранная из нескольких деталей издает звуки. Конечно это уже из области "микро", так можно черт знает до чего дойти. Ведь в разобранном виде ничего отдельно скрип не издает, кажется все так добротно сделано.
Если не перегорю, то попробую снять в 3-й раз обшивку с правой стороны и проехатся без нее. Хотя сейчас такого желания ну очень НЕ испытываю, но технически задело : " Как же это так, не получилось?", иногда подкалывает. Вот и жду может кто другим путем пройдет,о котором я в следствии определенного цикла, просто не догадываюсь.
Сегодня ни с того ни с сего при работающих дворниках защелкало рэле этих самых дворников. Как автомат почти )))
Через полчаса прошло (помог интенсивный режим работы дворников), но неприятные ощущения остались ))
