Варианты крышек на двигатели 1.4 и 1.6:Без всяких доработок на 1.4 и 1.6 (100 л.с.):Крышка от Вольво С30, S40
Код крышки -
30650468, код оригинальных болтов -
986019 или
988482. Болтов надо 4 шт.
Также болты можно купить неоригинальные. Параметры: диаметр резьбы - M8, длина - от 14 до 20 мм (есть мнение, что оптимальная длина - 16 мм), широкая шляпка, желательно под внутренний шестигранник, при необходимости - подложить шайбы подходящего размера
На 1.6 (115) данная крышка не подходитС доработками на 1.4 и 1.6 (100 и 115 л.с.): 1. От Шевроле Нивы
процесс2. От двигателей Duratec-HE 1.8 и 2.0
процессНа 1.6 (115 л.с.) без доработок никакой крышки поставить нельзя!
randall
24 October 2009
Крышка на двигатели 1.4 и 1.6
Eugene74
22 June 2012
Не пинайте, если тема уже мусолилась. Существует ли в природе крышка на двигатель 1,6 (может отеврофокуса)? Или можно пристроить от Мазды 3 (движки-то одинаковые)?
А то в свечных колодцах сыро, какая $$$$$$$ сэкономила на крышке.
Eugene74
Насколько я осведомлен, на Fusion стоит крышка (мотор 1.6 100 л.с.), если есть желание и возможность можно попробовать!
Eugene74
присоединяюсь к вопросу, такая же хурма - вчера обнаружил :о( Двигатель 1.6 100 лс. при том что видно на двигателе есть какие то резьбовые отверстия - очень похоже что под крышку, но крышки нет и видимо изначально не предусмотрено.
а крышки разные или одинаковые для 100 и 115 л.с.?
andreich na
9 October 2006
А то в свечных колодцах сыро, какая $$$$$$$ сэкономила на крышке. |
Что значит движки одинаковые?
Alexsid
Имхо, должны быть одинаковыми. На 115-тисильном, ведь, только устройство изменения фаз добавлено.
AfffreuxChien
9 October 2006
Eugene74Есть такая деталь.
Цена у неё какая-то не адекватная куску пластика.
Alexsid Имхо, должны быть одинаковыми. На 115-тисильном, ведь, только устройство изменения фаз добавлено. |
Вот как раз от этого "устройства изменения фаз", у 115-лошадника и имеется более массивный выступ как раз в верхней части.
Я не знаю, подойдёт оно или нет, а Микрокат снесён за ненадобностью.
Eugene74 Есть такая деталь. Цена у неё какая-то не адекватная куску пластика.
Так какая именно то цена? Адекватная или нет, каждый решает сам
А что касается различий между крышками 100 / 115, согласен. крышки по идее должны быть разные...
Был у дилера по поводу крышки.
Сказали, что крышка есть только у Fusion и она является также корпусом воздушного фильтра, поэтому в Focus не поместится.
Интересно, а на C-max с двигателем 1,6 (115л.с.) есть декоративная крышка. Может она подходит для FF2 с таким же двигателем?
Сколько раз модераторы уже душили эту тему, а она все рождается вновь...
Ну нет такой крышки, нет.
Ни на европейских Фокусах, ни на Си-Максах.
Хотя можно конечно и от мазды поставить
Эту тему не задушишь не убьешь!!!
А так крышечку хоцца!!!
DELOVARК сожалению, не увидеть ее нам, видимо, никогда.
мне тоже 2 крышки выдайте...
На самом дела,может кто производство наладит из Форумчан...?
Если цена будет сораизмерима потребности - то обязательно куплю
смотрел тест евро фокуса, где то видос валялся, там движка 1,6 крыжки не было...
Надо подождать,должна когда нибуть появится в продаже...
_ViC_Не смешно!!!
Крушку!!! Дайте крышку!!!
Пробывал от 1.8...не подходит блин!!!
Щас вам выложат евро за 100, - будете брать?
Я думаю, что за 50 евро я возьму если какой нить умелец наладит дитьё или переделку существующих.
Коллеги думаю поддержат.
У кого есть знакомые в сервисах? Зашлите вопрос!
Не пойму,ну нахрена всем нужна эта фуфлянская крышка? Лучше у краснодеревщика заказать из ценных пород,хоть понтово будет.
Тож не пойму зачем она нужна в принципе. Когда свечки менять придеться отварачивать, лишняя операция.
Отвечу! ДЛЯ эстетического удовольствия!
(кто-то барабаны красит, кто-то реснички вешает и т.д и т.п.)
Вообще непонятно, есть отверстия для болтов, а крышки нет - хочется туда хоть что-нибудь прикрутить. Кстати, после покупки машины, ко всем пустым отверстиям я уже почти все прикрутил - осталась эта долбаная крышка.
Personalwik(331allroud)
21 June 2007
Меня то же очень удивило налиие мест крепления под эту эстетику и её прямое отсутствие.Немного досадно и обидно.Приклевать наклейку ТАЗа:"Машина новая и нечего в ней копаться!" не хочется.Прикинул размеры и есть идеи:
1.Поставить аккуратную полированную металлическую пластину из нержавейки.Наклеить эмблему.Как вариант-гравировка(только качественная!)
2.На эту же пластину,используемую,как основу,наклеить аккуратную полированную карбоновую накладку.Сверху-эмблему.(Можно цифры л\с,надпись "Фокус" с крышки багажника...)
Пока не делал,в планах...
Personalwik(331allroud):
Пока не делал,в планах... |
Получилось что-нить?
Если да, то можно фото в студию
