Сегодня заметил, что при включении зажигания загорается лампа максимального количества оборотов( красная стрелка вверх).
Через 2 сек. лампа гаснет, но при этом остается гореть давление масла, и неисправность ДВС.После запуска лдвигателя все лампы гаснут и более ничего.В описании ничего по данной теме не нашел.Раньше эта стрелка вообще не загоралась.Точно.Почему теперь так?
Звонил в сервис-ничего вразумительного...у кого как происходит при включении зажигания?
А может зря я парюсь?
![](//css.ffclub.ru/e/wacko2.gif)
Пробег 7300, жалоб нет...
alxxx
7 October 2006
Восстановленная тема 35977 #recover
конфа все больше и больше напоминает филиал дурдома .
Посетитель
Я это заметил уже давно!
Особенно радует: "Пробег 7300, жалоб нет..."
И после этого ругают дилеров (мне их жалко)
В принципе это их работа , хотя судя по форуму нервы надо иметь там стальные или может им перед работой что то вкалывают ...иначе мне трудно представить как это можно все выдержать .
Сегодня заметил, что при включении зажигания загорается лампа максимального количества оборотов( красная стрелка вверх). Через 2 сек. лампа гаснет, но при этом остается гореть давление масла, и неисправность ДВС.После запуска лдвигателя все лампы гаснут и более ничего.В описании ничего по данной теме не нашел.Раньше эта стрелка вообще не загоралась.Точно.Почему теперь так? Звонил в сервис-ничего вразумительного...у кого как происходит при включении зажигания? А может зря я парюсь? Пробег 7300, жалоб нет... |
Все верно так и должно быть. Стрелка загорается и гаснет потому что идет диагностика, а давление масла продолжает гореть потому, что его и нет при выключенном двигателе
![](//css.ffclub.ru/e/smile.gif)
, неисправность ДВС видимо горит из-а отсутствия масла (или еще что нить).
Короче зря паришься
В момент когда заводишь машинку, все на консоли начинают светиться иконки, связанные с движком, а потом же все гаснет. Или некоторые иконки начинают гореть, когда основные погасли?
Сегодня заметил, что при включении зажигания загорается лампа максимального количества оборотов( красная стрелка вверх). Через 2 сек. лампа гаснет, но при этом остается гореть давление масла, и неисправность ДВС.После запуска лдвигателя все лампы гаснут и более ничего. |
А разве так не на всех машинах? Мне всегда казалось, что лампочка давления масла и неисправность ДВС должна гаснуть только после пуска двигала, а не раньше...
спасибо всем изрядно отпинавшим умникам
![](//css.ffclub.ru/e/biggrin2.gif)
...но в том дело что раньше лампа со стрелкой не загоралась...
alxxx
У меня тоже не загоралась раньше. Но я это списываю 1)мою невнимательность ране
2) Снятие электронного ошейника из-за окончания обкатки.
alxxx присоединяюсь, тоже интересно
