Проблемы с резиной. Помогите советом!
18 years ago
За два месяца сзади сожралась резина... Не новая, но скорость пожирания впечатляет. Оба колеса съелись от центра наполовину. Внутренняя как новая. внешняя слик... Оба колеса равномерно так износились... Сход-развал делал в марте прошлого года, проблем не было... Ударов не было... Что может быть??? Срочно пересаживаюсь на зимнюю резину, не хочу чтобы ее постигла участь летней. Сервисмены надеюсь на совет и если знаете решение приглашение в боксы.
Пежон
27 September 2006
1,4K
Commics
27 September 2006
Пежон
Срочно проверьте сход-развал еще раз.. Чудес не бывает.
Валентин Борисевич
28 September 2006
В F/F , регулируется только схождение задних колес. но т.к. подвеска независимая, то колесо может принять. при длительной эксплуатации. (не было "силовых " повреждений) далеко не безобидное положение, которое характерезуется катострофически быстрым износом резины.
Если не ошибаюсь, то в этой ситуации регулируется положение рычагов задней подвески.
Vladimir_N
28 September 2006
Первым делом проверь давление. При слабом давлении съедает края, при перекачке центр.
Е.А.М.
2 October 2006
Была такая-же хрень, тока на правом заднем. Причина- задние колодки были установлены не по центру а слегка вверх. Проверяется вывешиванием задней части авто и свободным вращением колес. У меня левое крутилось около минуты, а правое секунд 10.
bobol
17 October 2006
проверь сх-развал а дальше будет видно приезжай поищи в услугах пилот постораемся помоч
alexeef
17 October 2006
только сход-развал ... ищи в нем
а "март прошлого года" это не показатель (если только машина не стояла... и то!!!..есть нюансы)
тем паче по нашим дорогам
на моей так же жрет больше правое заднее колесо...и отчего то схождение у него постоянно куда то убегает
Malish
20 March 2012
Актуальная тема: Сход / развал. (Р)
