МКПП шуршит и трет
17 years ago
Купил FF1 2003 г. 1,6 пробег 130 000 км. есть проблемка на первой и второй передаче трущий звук при наборе скорости на 3 и 4 тоже вроде есть но уже из-за других шумов не так слышно, сцепление выжимаешь шум пропадает. Подвеску смотрели все в норме, по поводу коробки предложили скинуть работа 500$+зап.части. Кто-нибудь сталкивался в остальном претензий нет динамика переключения норма.
Tony777
27 September 2006
МКПП шуршит и трет
5,6K
-Volk-
27 September 2006
Tony777
Масло смотрели? Примерно цена везде такая.
PVE
27 September 2006
Tony777
Пакрылся подшипник первичного вала из-за отсутствия смазки 500 за работу многовато
Tony777
27 September 2006
Да масло как раз сменил в первую очередь ничего не изменилось
Tony777
19 January 2007
Мне достался наверное самый больной и несчастливый Фокус, все закончилось ремонтом КПП, подшибник был убит, два были на подходе, в коробке металлическая стружка. Но теперь все в норме Женя Comics сделал на отлично.
Commics
19 January 2007
Tony777
Прикрепляю фото подшипника.
Commics
19 January 2007
А вот это магнит, который встроен в коробку - он весь в стружке
Commics
19 January 2007
А это, для наглядности, тот же магнит, но отмытый
Oleg76
19 January 2007
А у меня шуршит,довольно ощутимо,на ХХ,при выжиме сцепления пропадает,на ходу
вроде ничего не слышно...
тоже подшипник начал накрываться?
Tony777
19 January 2007
Oleg76
Как я понял очень плохо если загудела коробка при наборе скорости, у меня было очень слушно в пределах 60-90 км/ч, если просто всякие звуки не гул, то сильно не волнуйся ездий и не парься у Фокуса это по моему косметическим шумом называеться и МКПП даже на новых машинах частенько звуки издает.
Commics
19 January 2007
Oleg76
Шуршит у всех - главное чтобы на ходу не гудело.
PASH_SPb
19 January 2007
Oleg76
И чтобы передачи включались!
YaD
22 January 2007
У меня появился шум когда трогаешься на задней передачи. (по звуку похож на скрип снега под нагами, в Москве наверное этот звук забыли ха-ха) Только в начале когда отпускаешь педаль сцепления, буквально 1-2 секунды. При движении шума нет. Но когда двигаешься задним ходом и сбрасывая газ авто почти останавливается (педаль сцепления не трогаю), вновь даешь газ и шум появляется опять 1-2 секунды. Когда трогаешься на других передачах шума нет.
Commics
20 February 2007
Tohes82
Нужно услышать звук - на сколько сильный он.
Tony777
20 February 2007
Tohes82
Похоже на то что было у меня, рекомендую ехать к commics
похоже ты его клиент. Да забыл данный ремонт удовольствие не из дешевых.
-Tohes-
20 February 2007
Tony777
У меня еще на гарантии машинка, но на диагностику думаю съездить к commics
Ремонт иномарок - очень дорогое удовольствие...
Да, вопрос к Вам, commics: это штатный подшипник первичного вала такой слабый? Есть ли более крепкие аналоги?
Ivan K
20 February 2007
commics
Слушай а если подстукивающий звук( сопостовимо со стуком неотрегулированных клапанов ) пояаляеться он не постоянен но всё же вылазит иногда привыключении сцепления проподает это скорейвсего подшипник первичного вала ?
Commics
21 February 2007
Ivan K
Это скорее всего выжимной подшипник.
Mishgun
2 March 2007
Ivan K
У меня такая же фигня.
Стук и на холодной, и на горячей машине. Стук ритмичный, громкий. В салоне слышен, снаружи тоже немного. Выжимаешь сцепление - тишина.
Самая западла - стук то проявляется, то нет.
К дилеру уже два раза приезжал - так и не смог им его продемонстрировать.
20 June 2007
Всем привет,
у меня такая проблема с КПП(?)
на любой передаче при наборе оборотов до 2200 где-то идёт шум со стороны КПП (МТХ75, Zetec 2.0 16V), не гул а шум как шестерни друг о друга труться, после 2200 пропадает. Если разгоняться плавно то то же до 2200 но менее сильный звук.
Проявляется особенно сильно на горяую и счас летом вообще сильно хрюкает.
Подскажите где чего смотреть, передачи не выбивает, гула нет, включается всё чётко, сцепление тестировали не проскальзывает дискЮ масло в КПП есть. На СТО сказали что возможно в диске сцепления демпферные пружины болтаются...
Спасибо
max59
1 May 2009
Друзья, помогите пожалуйста!!!
Пробег 102 т.км. Появился шум спереди. Думал на ступичный подшипник...оказалась коробка передач шумит. В сервисе сказали, что скорее всего дифференциал и подшипники на первичном валу надо менять. Еще сказали что лучше коробку в сборе купить, дешевле обойдется. Может кто подскажет где можно коробку купить, у нас в городе я просто не нашел, разборок у нас нету. ФФ1, МКПП, 1.8 Zetec, 115 л/с, 2004 г., Россия.
Если не сложно напишите в личку.
И еще вопрос: подойдет ли коробка от ФФ2?
VICTOR-ELITA KO
3 May 2009
всем привет. у меня ситуация следующая:полгода назад гудел подшипник первичного вала,отдал на ремонт,мастер его заменил и ещё какой-то подшипник"планетарный".с тех пор появился вой в коробке,воет на любой передаче и только под нагрузкой,но когда сбрасываешь газ вой прекращается.мастер клянётся что всё сделал на "олично" и в коробку лезть не стоит.что это может быть и как с этим боротся?так уже задолбал этот вой.народ,помогите советом.спасибо.
nik272
3 May 2009
VICTOR-ELITAВ KO
Воет когда пятно контакта у шестерён неверное, так что трясите своего мастера пусть переделывает. Если до этого не шумела конечно.
VICTOR-ELITA KO
3 May 2009
спасибо за помощь.попал однозначно.
andrey827
6 May 2009
возник вопрос.Если долго ехать на 5 передаче.то при нажатии на педаль сцепления ,первый выжим чуть чуть затруднен,а последующие как по маслу
VICTOR-ELITA KO
15 May 2009
так в чём вопрос???
passpro
20 May 2009
Добрый день.
Подскажите плиз.
Подшипник первичного вала поменяли и гул прекратился ???
а то я сам понят не могу.
у меня FF1 1999 года, 1.4
появился шум (гул) на прогретой машине на 1 и 2 скорости ( особенно в "пробках" гудит) на скорости от 30км и выше перестаёт гудеть.
Точно это подшипник ??? помоги плиз, а то в сервисе сами не знают что это такое.
И сколько стоит сам подшипник и работы по его замене.
VICTOR-ELITA KO
21 May 2009
у меня меняли этот подшипник,но гудел постоянно.гул прекратился,главное не прозевать его,а то может разбить посадочное гнездо.стоил где-то около 80$ + работа около 150-и,но у вас,судя по описанию, нечто другое...
passpro
21 May 2009
V
VICTOR-ELITA KO:
А не лучше меня оба подшипника сразу (первичного вала и вторичного)???
А как бы не пришлось за работу второй раз платить...
VICTOR-ELITA KO
21 May 2009
если мастер нормальный,то когда расколет коробку,должен все проверить,тогда и вынесет приговор на сколько вы попали,мне поменяли ещё и подшипник планетарки. .короче удовольствие не из дешёвых
Чип-тюнинг ФФ3
