Течь сальника привода
8 years
14
Господа, похоже, проблема присущая ff3, а именно течь сальника привода (чаще правого), добралась и до нашей Куги. Смежная тема есть в ветке ff3.
Обнаружить течь, не снимая защиту картера довольно сложно, проще проверить на подъемнике. Отправляться к дилеру необходимо именно с течью, а не с "запотеванием". Ничего вытирать самостоятельно не нужно! Это, естественно, ГАРАНТИЙНЫЙ случай.
Причины и следствия будем искать, также необходимо собрать статистику, кто столкнулся с данной проблемой.
Как это выглядит, покажу на фото:
Видео:
течь сальника, подтеки масла, следы масла, запах масла, привод, коробка, трансмиссия, сальник
Taurus80
6 February 2014
107,4K
a1exyar
6 February 2014
Taurus80
Коробка какая, power shift?
Сорри за минус теме, промахнулся на планшете, хотел плюс(((
Taurus80
6 February 2014
a1exyar
AWD, 1,6, 150.
Проблема не единичная, в моем случае (течь масла) признали гарантийный, заказали сальник привода, жду замену.
Мало пока кто туда заглядывает, но проблема уже явно, к сожалению, нарисовывается!!!
Предположения:
1. Низкие температуры вызвали данную деформацию сальника, вследствие течь.
2. Перелив масла в раздатке.
Повторюсь, проблема не эксклюзивна!
a1exyar
6 February 2014
Taurus80
Я помню эту историю по фф3, но меня пронесло. Реально как то увидеть при не снятой защиты, может колеса вывернуть или не реально?
Taurus80
6 February 2014
a1exyar
Реально, вывернув колеса, посветить фонариком по оси привода колес. Течь именно в месте соединения привода и раздатки. Немного проще: снять правое колесо.
Taurus80
6 February 2014
Для определения локализации проблемного очага может быть полезно следующее видео:
igor1307
6 February 2014
на ТО 2 - 30000 км смотрел сам специально...все было ОК..сейчас уже 34000 км...печалька надо бы заглянуть...
кстати на фф3 меня эта проблема тоже миновала, как и стук в рейке...
QSO
6 February 2014
У меня "сопливется", МКПП, плюнул и пока никуда обращатся не стал .
На ФФ2 был у меня случай: поехал из Москвы в Рязань, в Рязани при движении по городу через открытое окно услышал довольно сильный шум а точнее "грохот" шестерен кпп, остановился, смотрю из кпп "вышел" привод на пару сантиметров и масло соответственно вытекло до уровня сальника. Поскольку нужно было срочно возвращатся в Москву забил молотком привод и не доливая масла поехал обратно. Долив в Москве масло откатал на машине 150.000км никаких шумов и проблем с кпп после того случая не было.
Вообщем в незначительных подтеках особой проблемы не вижу, при ТО можно и поменять, а специально ради этого тратить время на диллера думаю не стоит, тем более масло имеет свойство растекаться и капелька может образовать пятно 5см в диаметре...
TeJIeIIopT
6 February 2014
У меня на фокусе рестайле был подтек(масляное пятно) масла с сальника коленвала, где шкиф. Масло не доливал ни разу и сальник не менял, так и ездил. Но здесь надо посмотреть.
Taurus80
7 February 2014
sashok21rus
Посмотришь, отпишись здесь.
Для тех, у кого сальник просто "сопливит", "потеет", т.е. просто небольшой диаметр пятна, можно не замарачиваться;
либо попробовать слить излишки масла в раздатке (если они есть ) отмыть и ездить до ТО.
boris40rus
7 February 2014mobile
Проблема набирает массовость. У соседей тоже обсуждается.http://fkclub.ru/forum/viewtopic.php?f=101&t=4231
Taurus80
10 February 2014
Подниму тему: фото Форд Куга с испанской презентации
driver_71
10 February 2014
Сегодня был у ОД хотел обновить прошивку бортового компа и за одно сделал диагностику. Результат течь сальника, запчастей нет, уехал на подменном. Пробег 5000 км
Aleksey1977
11 February 2014
Прочитав про эту проблему снял правое колесо и заглянул
и это проблема... у всех так? Так пусть делают отзыв
TeJIeIIopT
11 February 2014
Aleksey1977
И я сегодня посмотрю
катерпилер
11 February 2014
какая кпп стоит
катерпилер
11 February 2014
какая причина подтекания сальников низкая температура
Aleksey1977
11 February 2014
катерпилер
150 автомат пп машине 6 месяцев пробег 6300, скорее всего дубеют на морозе
катерпилер
11 February 2014
схожу в гараж откручу защиту посмотрю
Ну если еще и сальник течет тогда я не знаю что с этой машиной делать
Первой проблемой был криво поставленный воздушный фильтр инженер по гарантии сделал такие удивленные глаза сказав при этом зачем вы вообще ту да лезете заменили по гарантии
Вторая проблема с штатным ппп предпусковым подогревателем не запускается и диллер Кузбассавтоцентр ни чего с этим сделать не может написал претензию на возрат денег за опцию и пять же это глобальная проблема как и скриво поставлненным фильтром
TeJIeIIopT
11 February 2014
Aleksey1977
ща посмотрел, у меня тоже сопливит сальник, даже настроение пропало
Fabiavod
11 February 2014
Не плохо было бы указывать коробку и двигатель у того, у кого сопливит!!!
TeJIeIIopT
11 February 2014
1.6 акпп. Это получается масло подтекает из акпп?
wulf-33
12 February 2014
начитавшись тему, вооружился фонариком , вывернул колеса ... вообщем я в теме, вчера заехал к ОД, сальников в наличии нет, ждем заказа... . Я ОД: - это типа массово, он да вы чё вы первый... .1,6 автомат полн привод пробег в данный момент 21000км, когда потек х.. его знает, хотя на 15тыс делал ТО про это ни слова. Ниже 25 градусов не эксплуатировал, гаражное хранение
Кастян
14 February 2014mobile
у меня на фф2 рест через месяц после покупки зимой потёк. поменял по гарантии- через месяц опять сопли. забил, езжу 4й год-уже сухо. масло в коробке по уровню. имхо, резина сальника гамно+ суровый минус зимой - он дубеет...
boris40rus
wulf-33
Мне тоже ОД втирают, что я один такой. Но в процессе разговора выяснилось, что обращения есть, но многим они впаривают, что это "выпотевание" и замены не делают. Особенно если человек не лазит под машину сам.
TeJIeIIopT
14 February 2014
Я поеду к од завтра, скажите это масло связано с акпп?
Aleksey1977
14 February 2014
Сегодня был у ОД. Разговор начинается с того, что я первый, как и у всех я предполагаю. Убил результат осмотра специалистов - Это не течь по сальнику привода, это заводская смазка. Мы её вытерли теперь будет всё окей. После непродолжительного спора разошлись на том, что факт обращения был и если что случится вина ляжет полностью на их плечи
boris40rus
sashok21rus
Нет
boris40rus
Aleksey1977
Меня так же развели в первый раз
dim273
14 February 2014
boris40rus
Так на что напирать,при обращении,что бы не разводили?
