Помощь новичкам. ВОПРОС-ОТВЕТ по Ford Kuga 2 (C520)
11 years ago
10
Уважаемые пользователи данного ресурса!!!
Данная тема создана по аналогии тем в других разделах.
НОВИЧКАМ...И ПОСТОЯННЫМ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМ
Прежде чем создать новую тему.
1. Инструкция как пользоваться ПОИСКОМ по форуму.
2. ПОИСК.
Если у Вас возникли проблемы с поиском информации, Вы хотите затронуть какую-либо проблему, но не знаете, если уже такая тема - ПИШИТЕ СВОИ ВОПРОСЫ В ДАННОЙ ТЕМЕ
3. Правила сайта ffclub.ru http://ffclub.ru/help/rules/
ПРИ ВОПРОСЕ СВЯЗАННЫЙ С ЭКСПЛУАТАЦИЕЙ ИЛИ ВОЗНИКШЕЙ НЕИСПРАВНОСТЬЮ ОБЯЗАТЕЛЬНО УКАЗЫВАЙТЕ КАКОЙ У ВАС АВТО, А ИМЕННО:
1) Двигатель;
2) КПП;
3) Кузов;
4) Год выпуска;
5) Пробег.
Желательно указывать ещё комплектацию.
Если вопрос связан с электрикой, то указывать установленное дополнительное оборудование ОБЯЗАТЕЛЬНО!
На форуме нет экстрасенсов.
Важное дополнение к правилам настоящей темы:
В данной теме не стоит вести диалоги и поиски решения проблем которые имеются у вопрошающего, дайте просто ссылку на нужную тему. Объясню почему. Люди задают вопрос, получают ответ, который волне возможно очень полезный и грамотный. Со временем данная тема становится очень большая и посты из темы отправляются в Архив. Соответственно туда отправляются и все нужные, полезные и грамотные советы и ответы. Таким образом страдает Форум и пользователи, так как вместо того чтобы полезная информация оставалась в соответствующих темах она уходит в Архив.
Не нужно в этой теме спрашивать где купить или где отремонтировать - для этого есть специальные разделы - Куплю/Продам и Запчасти и Услуги, а так же специальные темы по сервисам в региональных разделах. За подобные вопросы наказание как за оффтоп!
вопрос, новичков, ответы, помощь, поиск, форум, куга2, kuga2, cx520
-PaNik_TS-
29 January 2014
160,1K
Рязань
10 February 2014
Добрый вечер извините если не суда но очень срочно нужен код (колор цвет) белого Фрозен Вайт на New Ford Kuga
ПыЖиК
12 February 2014
Рязань
посмотри тут - Цвета Куги. Какие идут больше всего? , может есть что
lvlzx
13 February 2014
здравствуйте не нашел профильной темы решил написать сюда (после морозов машинка не заводилась неделю после многочисленных попыток завелась на 6 день когда потеплело не много) в общем суть проблемы следующая: стал наблюдаться из воздуховодов со стороны водителя неприятный запах гари, затем поехав в город 200км от моего населенного пункта машинка перестала тянуть (фуру обогнать было проблемой) наблюдается неприятный звук двигателя клацкание (как будто на жигулях в горку в место 3-й скорости по ошибке включил 5) сначала клацкание наблюдалось на 1500 об/мин затем стало и при 2000, ошибок бк ни каких не выдает, снимал верхнюю крышку двигателя и обнаружил что в топливопроводе (там где прозрачное место) топливо течет с пузырьками
ps:Kuga дата выпуска: 11 декабря 2013г; двигатель - дизель 140 л.с.; коробка-Power Shift; пробег 5000 км
hronos095
13 February 2014
lvlzx
посмотрите здесь
Дизельные двигатели
Night Warrior
25 April 2014
А на Куге-2 электроусилитель или гидро? В частности, интересует 2,5 атмо мотор.
TeJIeIIopT
25 April 2014
электро
ared
28 April 2014
Подскажите пжст. номер комплекта (краска + лак) для подкраски царапины. Лакокрасочное покрытие: Frozen White
slanick
29 April 2014
ared
1775169
UMBERTO
28 July 2014
Всем привет! Купил Кугу2 1.6 Титаниум + доп.опции, 150 бензин. Вопрос такой, на ФФ2 можно было запрограммировать открытие одной (только водительской) двери, можно такое на Куге?
slanick
28 July 2014
UMBERTO
настраивается зажатием кнопки открытия и закрытия на пульте, аналогично и фф2 и фф3
Nice
28 July 2014
UMBERTO
Перепрограммирование функции разблокировки
Примечание: Нажатие кнопки разблокирования открывает либо все двери, либо только дверь водителя и заднюю поднимающуюся дверь. Повторное нажатие на кнопку разблокировки, разблокирует замки всех двереи.
Одновременно нажмите и удерживаите кнопки блокировки и разблокировки на пульте дистанционного управления не менее четырех секунд при выключенном зажигании. Указатели поворота дважды мигнут, подтверждая, что изменение внесено.
Для восстановления первоначальнои функции разблокировки повторите этот процесс.
С.34 мануала
Anko_x
22 August 2014
На ручке включения фар есть кружок, в инструкции написано, что какой-то "вентилятор выключен" что за вентилятор такой и фары горят как-то странно - ни габариты ни ближний свет, при этом задние фары не горят...это что-типа ходовых огней? Но при этом у меня нет автоматического включения фар
slanick
22 August 2014
Anko_x
попробуйте здесь вопрос задать по сигнализации Всё о сигнализации Pandora
Anko_x
26 August 2014
Граждане! подскажите пожалуйста как отключить звуковое сопровождение непристегнутого ремня безопасности?
Сзади собак перемещается и, соответственно "непристегнутый ремень" орет постоянно...из багажника он выпрыгивает в салон, а при пристегивании его специальным устройством начинает копать сидушки и выть посильнее пищалки.
vadim82
26 August 2014mobile
7 раз подряд защелкиваешь(отщелкиваешь)ремень безопасности,пропадает звуковая и световая сигнализация ремня безопасности,после 3х раз пропадает только звуковая сигнализация.Удачи!
Jaroslaw210282
22 October 2014
Всем привет! не нашел отдельной темы про это-пишу сюда: сегодня, после примерно часа езды выскочил значек подушки и сообщение с зуммером - система напоминает: ремень безопасности нужен сервис. на обратном пути с работы, примерно так же через час-та же ситуация.записался к дилеру по гарантии.Пробег-3500, народ-у кого такое было-к чему готовиться у дилера???
AndreyArb
22 October 2014
Jaroslaw210282:
читай тут Подушка
akuku
28 December 2014
Уважаемые владельцы.
Машина 3й день (тренд+ 2.5л). Обртил внимание, что зад машины слишком сильно задран.(расстояние от шины до арки спереди, менише чем сзади, визуально сантиметров на 5) Подскажите - это конструктивная особенность или косяк какой-то?
Curakao
29 December 2014mobile
akuku
Конструктивная особенность.
rruslan27
9 January 2015
Здравствуйте!
В районе 5 двери(при открытии) на кузове сверху находятся 2 отверстия одно из них закрыто заглушкой (правое) на левом отверстии нет заглушки так ли это должно быть или потерял заглушку? Если не трудно посмотрите у себя пожалуйста. Отверстия сверху при открытии двери задка.
C левой стороны заглушки нет, с правой есть (место без заглушки рядом с упором)
777ROM
12 January 2015
Заглушка должна быть, у меня она провалилась внутрь.., я сделал просто-детская игрушка-плотный параллоновый шарик или каучуковый, подходящего размера и швейная игла. Протыкаешь шарик насквозь, чтобы игла торчала с двух сторон , для предотвращения проваливания и затыкаешь данное технологическое отверстие)))
Alena
5 March 2015
Кугарики! помогите разобраться с навигацией. Я человек интеллигентный, но очень выражалась. Где найти нормальное описание?
-Евгенич-
5 March 2015
Alena
Мультимедийные системы Ford и аналоги, GPS навигация
Jaguar-nn
3 April 2015
Тренд, 2015, 2.5 АКПП
подскажите новичку, можно ли переключать режимы работы АКПП на ходу, например D-S (S-D), D-N?
обязательно ли на остановленной машине при переводе из N в R или D держать тормоз?
uRRY_001
4 April 2015
J
Jaguar-nn:
Переключение D-S и S-D можно делать во время движения.
По другим режимам производитель пишет вот что:
Коробка передач
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Задействуйте тормоза перед перемещением рычага переключения передач на передачу переднего или заднего хода. Удерживайте нажатой педаль тормоза, пока не будете готовы тронуться с места.
Alekss71
17 May 2015
каманин
Ну во-первых кож.салон в тренде быть не может, только в титаниум (опция) и в титаниум+ с моторами экобуст и дизель.
Во вторых похоже на пошив из авто ателье, строчка скачет. Ну а где то читал что с весны появилась новая комплектация для монопривода 2,5 - титаниум. Зайди в конфигуратор официал. сайта Форд. Может что то и новое появилось.
