Активные жалюзи радиатора Kysor на дизельных двигателях
5 years
При выборе комплектации авто мне позиционировали в Авилоне наличие жалюзи на Куге 2 дизеле. Причем они стояли на всех тестовых и товарных авто. Это мною было учтено при определении выбора авто в сторону дизеля., как немаловажный факт для наших зим.
При получении авто я даже не проверял их наличие. Так как менеджеры все говорили , что это неотъемлемая часть для дизелей.
Теперь выяснилось, что их у меня нет. Форд отвечает ОД , что на мою машину их и не ставили. Да и вообще на дизеле их нет, хотя просмотрев авто в наличии -у всех есть.
Написал претензию об обмане покупателя и предоставлении неверной инфо при покупке.
Вопрос - у всех ли стоят эти жалюзи?
То что они нужны сомнений нет-быстрее прогрев, в пробках не так быстро остывает мотор, на трассе тоже.
Моторесурс увеличивается чуть ли не вдвое. (так пишут на бмв).
Перекрестная ссылка по автоматическим жалюзи на Куга-2 Ecoboost 1.6л
Автоматические жалюзи на Куга-2, Ecoboost 1.6л
сервопривод, автоматические жалюзи, дизель, дизельный двигатель, зимняя эксплуатация, радиаторная решетка, жалюзи, kysor
aleks-man
17 November 2013
40,7K
Chrom
17 November 2013
У меня фокус 3 дизель, жалюзи стоят, зимой практически всегда закрыты, как они влияют на прогрев сказать сложно, т.к управляются автоматически
mn78
17 November 2013
Как раз на дизельном-то они нужнее всего. Странно, что у Вас их не поставили. У меня на бензиновом титаниуме 150 лс они и то есть.
TURBODIESEL
17 November 2013
Да уж смарт кроссовер, а без картонки не обойтись, однако ...
ozzyweb
17 November 2013
Мне тоже показали и пообещали наличие жалюзей. Пока ждал машину наткнулся на соседнем форуме на инфу об отсутствии жалюзей на дизеле. Как оказалось, при наличии ППП жалюзи не устанавливаются и наоборот, при отсутствии ППП жалюзи есть. В чем на сайте Форда убедился. Тем не менее, правил без исключений не бывает. На том же форуме есть обладатель дизельной К2 со штатным ППП и жалюзями. Такие машины были в первых поставках (в марте), а уже позже (апрель-май) таких не было.
aleks-man
У вас ППП установлен?
aleks-man
17 November 2013
ozzyweb
Нет конечно. Пипец просто. Особенно ответ от Форда-на данном вине жалюзи не устанавливались . И всё!
ozzyweb
17 November 2013
aleks-man
Пишите напрямую в ФМК. Это кидалово. Кстати, а чья у вас сборка? Валенсия или Елабуга. Уж очень часто наблюдается недокомплект из Валенсии, по отзывами на форуме
aleks-man
17 November 2013
ozzyweb
Именно -Валенсия.
Форд ответил как я отписал выше.
Судиться? Ведь авто за 1.5 лимона Титаниум + с доп.пакетом безопасность, хотя экстр.торможение тоже не работает.
mn78
17 November 2013
aleks-man
Я думаю, что пока предложить ОД устранить недостатки товара - не работающий пакет " помощь на дорогах, и компенсировать в добровольном порядке отсутствие жалюзей, если, конечно у вас есть доказательства, они вам их обещали, но в итоге не поставили, а уж потом судиться, если ОД не пойдет на встречу. ИМХО на лицо введение в заблуждение в виде неверной консультации и недостаток товара.
Vlad-FK2
17 November 2013
aleks-man:
aleks-man
Если посмотреть в ETIS, то в вашем VIN номере есть жалюзи или нет?
В поддержку клиентов писали о данном случае?
http://www.ford.ru/Owners/CustomerSupport
Hex
17 November 2013
у меня нет жалюзей - дизель, так и написано в ETIS
с одной стороны плохо, с другой стороны - как оно в жару, при нестабильной работе открытия-закрытия.
машина марта 2013
Kamikadze
17 November 2013
aleks-man
а фото можно за решоткой радиатора? тут уже обсуждали в диз. двигателях эти жалюзи. там один человек тоже говорил что у него нет их, а по фото выяснилось что есть просто он их не видел. в етисе у всех написано что жалюзи нет (проверяли) почитайте ветку
Двигатели TDCi с 8 стр. мож и жалюзи ваши найдутся.
aleks-man
17 November 2013
Vlad-FK2
Kamikadze
Коллеги. Да мння не волнует етис , я смотрел и выбирал с жалюзями и это повлияло на мой выбор дизеля. Подогрева у меня тоже нет.
Вот и фото-ссылка
http://fkclub.ru/forum/posting.php?mode=edit&am...=188272
В етисе отписано -неустановлены. Вподдержку писала сестра-у неё тоже нет.Ответ простой на вашей машине неустановлены. И всё. Вот так. Все претензии в этом случае только дилеру.т.к ввел в заблуждение.
Сейчас все дизеля в Авилоне или с жалюзи или с подогревом . Есть и совместно установленные.
Kamikadze
17 November 2013
aleks-man
по вашей ссылке надо регится. про етис писал. в поддержке идиоты сидят которые смотрят етис. жалюзи реально можно не заметить, тк они всегда открыты. закрываются они тока на заведенной машине при минусе. дайте фото, интересно просто стало. вы мое фото смотрели?
aleks-man
18 November 2013
Почему то не могу прикремить после выбора. Нет -загрузить.
Но точно говорю их нет. А на том сайте рега очень быстро. Да и полезный форум.
aleks-man
18 November 2013
Через комп выложу
девственно чисто
Hex
18 November 2013
Kamikadze
Вы правы, я сегодня специально проверил. Попросил ребенка завести машину, а сам пошел смотреть...
Было +8 на панели, машина завелась и шторки закрылись...Приехал, машину выключил...шторки открылись...
При это в этис у меня так и написано, шторок нет..
Vlad-FK2
18 November 2013
Kamikadze:
aleks-man
Всё проще, визит к ОД с предв. записью по электрике.
Инженеры подключают IDS если жалюзи прописаны, то в соответствующем меню нажимают тест этих жалюзей, кто нибудь пусть посветит на радиатор и посмотрит как они открываются и закрываются.
ВСЁ.
Бывает!
Не корректно работает модуль управления жалюзи (МУЖ).
Для управления заслонок МУЖу необходимы следующие данные:
температура ОЖ,
температура наружного воздуха
К2 в парковке или на движении.
Если в движении и температура ОЖ в норме, то для улучшение аэродинамических свойств т.е. уменьшении парусности автомобиля жалюзи закрываются.
Если в плохом движении (пробка) и температура окружающего воздуха не способна охлаждать до нормы с целью
предотвращения перегрева двигателя - жалюзи открываются.
В зависимости от этих параметров МУЖ передает команду на двигатель заслонок чтобы установить их в нужное положение.
Есть нюанс!
В зимний период бывает заметает жалюзи снегом и образуется лёд, то если при включении двигателяК2, если двигатель жалюзей почувствовал нагрузку то он автоматически отключается от бортовой сети чтобы он не сгорел.
Есть алгоритм его автоматического включения после этой блокировки, но мне толком не сказали сколько ждать или по каким признакам мотор жалюзей опять будет тестироваться и будет ли ошибка на панели приборов.
Kamikadze
18 November 2013
aleks-man
Да похоже пусто. А в договоре купли они указаны?
Hex
18 November 2013
aleks-man
я могу ошибаться, но на первой фотографии - у вас есть перпендикулярное крепление у вертикального пластикового столбика...т.е. возможно крепление есть -а вот остального нет механизма нет..
aleks-man
18 November 2013
Kamikadze
А они их никогда не пишут. Они просто сказали, что они должны быть ккк само сабой разумеющиеся.
Но зато много о них говорили, что и повлияло на мой выбор дизеля.
Hex
Так видимо и есть-но это ничего пока для меня не меняет.
alex-nov
18 November 2013
aleks-man
у меня сетка в бампере - так вот за ней рассмотрел отсутствие шторок (картинка как у тебя - только вертикальные стойки)
alex-nov
18 November 2013
вот тут лучше видно
st2302
18 November 2013
У меня дизель с ППП. По етис жалюзи нет. Смотрел, не увидел. (Может не туда смотрел? ). Завтра утром заведу и посмотрю. Если не забуду днем сфотаю.
dround
18 November 2013
у меня дизель без подогревателя. первое время тоже пытался найти и не видел,но потом ,как сказали выше ,завел утром и посмотрел,они закрылись.значит есть.
aleks-man
19 November 2013
dround
А там особым зрением обладать ненужно. Они видны прекрасно, если они у вас установлены.
st2302
20 November 2013
Нет у меня никаких жалюзей. Сорри за качество фото.
Kamikadze
20 November 2013
st2302
ты ведь сам написал "с ППП". значит их и не должно быть.
AlexandrSpirt
22 November 2013
у меня 3-й фокус дизель с ППП, жалюзи есть, лично проверял, машина заказана была в феврале 2012 года
TURBODIESEL
25 November 2013
А никто не узнавал, попросить дилера заказать и установить жалюзи за счет клиента ?
