Подогрев сидений
19 years ago
Подскажите ? У кого европа-испаниец !
У меня нет подогрева сидений. Но когда осматривал машину, случайно откопал провода входящие в передние сиденья и под декоративной консолью коробки штекера (мама) и как-то, пришло в голову, а может это провода к подогреву!?
Если кто нибудь сталкивался - откликнитесь с советом.
serj.k
22 February 2005
Подогрев сидений
3,1K
Beztuzev
23 February 2005
Странно, а у меня это в штатной комлектации Ghia.
Docent
24 February 2005
А Вы прозвоните их мультиметром.
обычно подогрев потребляет около 50 Ватт, то есть сопротивление должно быть R = U*2 /P = 144/50 = 3 Ома примерно.
Если между какими-то контактами есть такое сопротивление - значит, это и есть обогрев.
Другой вопрос, что там может быть несколько проводов - еще и провода от термоэлементов - а реле находятся в другом месте. Тогда если просто подключите эту цепь в 3 Ома, вскоре получите яичницу
т.е. все решить можно, только нужно найти схему с распиновкой этого разъема. Хотя, можно узнать и опытным путем... И поставиь внешние реле.
КАН
1 March 2005
У меня РУС ФФ-комфорт (без зимнего пакета). И меня тоже очень даже заинтересовали проводочки (3 шт.) под передними сидениями, входящие внутрь сидений через разъем. Думаю, что кроме подогрева тут ничего другого быть не может. Очень хотелось бы этот подогрев задействовать!
Люди!!! Откликнитесь - кто с этим уже разбирался!
Алексей@Focus
1 March 2005
Это провода к преднатяжителям ремней.
2Docent а если преднатяжитель сработаете от мултиметра?
hunt-r
1 March 2005
Если сработает, то менять преднатяжитель ~$33.
Но сдается мне что не должен, ведь блок диагностики опрашивает подключенные устройства типа преднятяжителей, подушек и о их состоянии он узнает лишь по сопротивлению в цепях.
Однако, от экспериментов я бы отказался.
Docent
1 March 2005
2Docent а если преднатяжитель сработаете от мультиметра?
От мультиметра не сработает
А разве преднатяжитель в сиденьях, а не в стойках?
Тогда понятно, почему у меня в энтих разъемах целый пучок проводов, а не 2-3. О преднатяжителях я и забыл
serj.k
1 March 2005
у меня не провода, а три разьема-мамы. Я подразумеваю два из них подогрев, а третий пробуксовка
hunt-r
1 March 2005
Пассажирский под сиденьем, а водительский в стойке (по крайней мере у меня так), но бывают и другие варианты.
hunt-r
1 March 2005
Кстати, по поводу проводов под сиденьем, есть еще два проводка к замку ремня безопасности - для создания алертов в случае если он не застегнут.
Docent
2 March 2005
НЕ думаю, чтобы кидали лишние провода.
Если у меня не было даже провода для работы паузы дворников (блин, часа 2 потратил, чтобы его протащить...), с чего бы заводу тянуть провода и ставить разъем для незадействованногог и отсутствующего наверно выключателя...
Алексей@Focus
2 March 2005
У европейцев преднатяжитель сбоку сиденья и на пассажирской стороне и на водительсокой, такой длинный черный цилиндр у крелпния замка ремня. безопсности.
Так же у европейцев нет датчика непристегнутости в замке соотвественно и нет проводов.
serj.k
3 March 2005
три разьема-мамы. Я подразумеваю два из них подогрев, а третий пробуксовка. Не подскажете если подсоединить к разьемам выключатели подогрев будет работать или нужно реле, предохранитель где-то ставить?
И где можно купить эти выключатели, если подогрев будет работать?
Docent
3 March 2005
Заводская схема - через реле. Значит, кнопки на такой ток не рассчитаны.
serj.k
3 March 2005
Что значит не расчитано?
У меня проведена проводка, но нет выключателей и но неизвестно проводка с реле и т.д.
Вопрос был можно ли подключить и каким образом, что бы чего нибудь не нахимичить?!
Docent
4 March 2005
Я не понял про провода.
Я понял так, что из сидений выходят и дальше не идут.
Перечитал еще - непонял, но похоже, что идут дальше в проводку а/м.
Если бы там были элементы обогрева, были бы и и реле и кнопки, я так думаю.
иначе нахрена они бы туда этот обогрев засунули.
Если штатная проводка подведена - в ней бы наверно все уже было
Подключить-то просто, тока сами элементы подогрева-то у тебя есть? Почему ты в этом так уверен?
Преднатяжители от мультиметра не стрельнут - его батарейке сил не хватит
serj.k
4 March 2005
А как проверить эти элементы есть или нет? Проводка вся есть!
Хочу попробовать подключить выключатели, может заработает?!
v23
23 March 2005
Нашлось ли объяснение проводам?
у меня тоже есть только четыре
serj.k
24 March 2005
Пока забросил эту проблемку, за зима заканчивается.
Есть проблемы по важней?!
Слава_Казань
25 August 2005
Всем привет!
А где установлены релюшки, контролирующие нагрев сидений. У меня водительское сиденье не греет, а пассажирское - нормально. Лампочки горят на обоих выключателях.
Нигде не нашел электро-схему подключения. Помогите!
rasputin
3 October 2005
Схемы подогрева положил здесь http://felician.narod.ru/photoalbum5.html - может кому пригодится.
Релюшек никаких нет.
Focus-Ev76
4 October 2005
Слава_Казань
У меня тоже самое только водительское греет а вот у пассажира нет. Заехал к дилеру сказал что 99% накрылась грелка. Только терзают смутные сомнения как могли обе грелки накрыться в сиденье и в спинке или же они последовательно включены.
Tigor
4 October 2005
Когда я увидел под сидением провода с фишкой подумал что подогревы. Но один электрик воткнул эту фишку в сидение и сказал что это датчики удара для подушек безопасности.
Konstantinych
5 October 2005
Проверено - не сработает. У меня на рус. фокусе накрылся подогрев водительского сиденья, так вот я там в колодке все что мог промерил мультиметром. И сопротивление и емкость и напряжение. Кстати вычеслил, что только подогрев подушки сиденья сдох а на спину жив остался.
В результате исследования родилось маленькое зоключение. Если хотите можете рассмотреть как совет. Провода, которыми все это закомутировано по требованиям ТУ должны выдерживать свою целостность при токе меньшем чем номинал предохронителя. Поэтому, даже если Вы один в машине, лучше включать оба подогрева, так меньше вероятность, что проводка испортится раньше предохронителя.
Мультиметром измерить сопротивление между выводами в колодке. Сейчас не уверен на каких цветах сидит термоэлемент подогрева. Но у меня рабочий термоэлемент показывает около 1,7 Ома. Если обрыв то элементов нет, если сопротивление 0 то простой провод, скорее всего перемычка.
Malish
8 March 2012
Актуальная тема: Обогрев сидений, ремонт без снятия их целиком. (Р)
      Подвеска на ФФ3
