Доп. оборудование: круиз-контроль и адаптивный круиз-контроль
5 years
Уважаемые пользователи!
В данном разделе обсуждаем только дополнительное оборудование для Куга-2: установка круиз-контроля.
круиз контроль, круиз-контроль, скорость, руль с КК, адаптивный круиз-контроль, КК, руль, кнопки, прошивка, лидар, камера
Vlad-FK2
22 October 2013
186,5K
AndreyArb
9 May 2013
Вопрос такой,у кого комплектации Trend и Trend Plus
Не думали себе активировать круиз контроль? Я так понимаю,у нас идет руль в базе без этих кнопок,вопрос решается включением этой опции в прошивке и заменой руля или доустановкой кнопок круиза?
GorN70
9 May 2013
AndreyArb:
кнопки с проводкой уже заказал! 4500 встало! установка в руль и прошивка будет у оффициалов пока жду запчасти
AndreyArb
9 May 2013
GorN70:
AndreyArb посмотри мой тренд! Там вроде видно всё)
Мысли о покупке нового авто (сообщение #13940647)
Не подскажешь код кнопок круиза, на exist заказывал?
Поздравляю с машинкой!
GorN70
9 May 2013
AndreyArb
AndreyArb:
Переключатель- 1692215 проводка- 1801776
цена комплекта 3426!
AndreyArb
9 May 2013
GorN70:
AndreyArb
большое спасибо
wzb
10 May 2013
GorN70:
руль менять не придется? а официалы подтвердили, что поставят?
GorN70
10 May 2013
wzb:
в руле вырезается под кнопки! говорят тяжеловато Но ни Москва ни мой ОД не сказали про замену руля И те и другие сказали, что поставят
Кнопки КК в пути, поставим отпишусь
wzb
10 May 2013
GorN70:
я на фф2 сам ставил подрулевой джойстик, руководствуясь фотоотчетом с форума. дырку проплавил в кожухе подрулевом, а потом джойст защелкнул в специальном отверстии под кожухом. без всякой прошивки, соответственно.
тут видимо такой же принцип+прошивка
п.с. ждем отчета после установки
S T I G
12 May 2013
wzb
угу
GorN70
интересно сколько с тебя возмут дилеры непосредственно за вырез.
зы а чЁ самому, тем более проводка есть, а у ОД прошешь.
Brennen
13 May 2013
Jennik1 Спасибо за ответ. Так же подумал, что пока можно обойтись, а там время покажет.
GorN70 уже писал
P.S Позвонил в Дженсер по поводу защиты, сказали производитель Triabc или Novline, типа они одинаковые.
Больше ничего добиться не смог.
Может Вам больше скажут 8(495)786-26-26 отдел продаж дополнительного оборудования и аксессуаров Форд.
С уважением,...
GorN70
21 June 2013
два дня резал место для кнопок КК
вроде получилось! Большой респект -sav-
осталось нам с проводкой разобраться
AndreyArb
21 June 2013
GorN70:
здесь написано,как ставить и подключать
Круиз контроль, установка.
Собянин
25 June 2013
AndreyArb:
скжите, кто нибудь на Кугу 2 поставил круиз?
работает?
дайте номера кнопок и проводки плж.
AndreyArb
12 July 2013
а кнопки круиз контроля с их активацией у ОД кто нибудь ставил и в каком ОД?
MrMike
16 July 2013
GorN70:
Есть проблема.
Сегодня был у дилера. Пытались прошить КК. Сказали не возможно, т.к. все залочено. Выставить ничего не получилось. Все нужные пункты, те что на фокусе, выжжены и нет возможности их изменить. Ford поставил блокировку. Типа ищите сервис где могут сломать прошивку и изменить нужные параметры. Сказали, что дилеры не смогут это сделать.
Хорошо, что руль пока не расковырял.
Есть, кто смог прошить на Тренд плюс?
smotovilov
17 July 2013
MrMike Судя по всему есть у нас в Питере один умелец. Правда живет в колпино, поэтому никак не собраться. Еще он делает автозапирание дверей и датчики в шинах прописывает. На соседнем форуме писАли про него
Только что договорился с китайскими друзьями о скидках для нашего клуба. Адрес магазина http://www.aliexpress.com/store/910854/search?S...xt=kuga, сейчас у них идет летняя скидка для всех 10%, нам дополнительно предоставляется еще 5%. Как летняя акция закончится скидка будет 15% на все. Чтобы ее получить необходимо в чат продавцу написать о том, что очень хочется скидку и пароль Ford Kuga Club, после этого продавец для вас изменит цену.
MrMike
20 July 2013
smotovilov:
Большое спасибо. Позвонил ему. Галочки поставил в машине для КК, запирание дверей, давление в шинах. Все работает.
Кнопки - 100% работают 1 784 105
Провода - 1 801 776 одних мало или не те пришли, пришлось делать без них. Сдам обратно.
AndreyArb
7 September 2013
вопросы по круиз контролю
когда поставили кнопки и активировали функцию в прошивке,на дисплее что то должно появится?
на какой скорости он включается и появляется значек на приборке?
поставили кнопки,проводку,активировали, на испытаниях при скорости близкой к 40км/ч значек не появляется. Что может быть,может он вообще не включился,где смотреть?
My3bIKAHT
7 September 2013
при нажатии on|off должна появиться большая надпись справа, где обычно иконка машины "круиз-контроль включен бла-бла-бла"
если вообще не включился - значит не включили опцию ASL (automatic speed limit), без нее не заработает.
SirCharlie
7 September 2013
AndreyArb
Проверить легко, после того как завел, если нажать на Lim, то можно будет установить скорость лимита.
AndreyArb
8 September 2013
M
My3bIKAHT:
большое спасибо,не включил он ее теперь включит
AndreyArb
9 September 2013
мне круиз пытается прошить парень,но у него другая программа
для исключения одного из вариантов не работы круиза,дефектный провод,опять разобрали руль, провода целые,а вот собрать нормально чет у него не получается
подскажите,как проводку в руле расположили,особенно эту зеленую балберку,которая проводки соединяет?
в какое место запихнули,а то она все время мешает правильно защелкнуться подушке?
AndreyArb
9 September 2013
sasha3333:
AndreyArb
Посмотри на форд куга форуме я там бросал ссылку там как раз и описано как провода уложить!
если ты про это,то он срезал этот разъем и соединил провода между собой
http://mytema.ru/content/ustanovka-kruiz-kontro...focus-3
sasha3333
9 September 2013
AndreyArb
Круиз контроль, установка. посмотри вот здесь я толька сегодня видел как укладовать провода и имено зеленый разьемп по моему он его распологал в середине над болтом что прикручен руль !
sasha3333
9 September 2013
AndreyArb
Да не зачто!я вот тоже в выходные буду ставить тогда и зделаю отчет!А пока для тех кто будет закупаться кнопки покупайте новые со старыми будет щель руль чуть другой!Вот что нужно 1784105, 1801776, 1801772!
AndreyArb
10 September 2013
спасибо всем,кто помог мне советом по круиз контролю и Aнатолию DarkLeo http://www.ucdsys.ru/?page_id=42
байты у нас,как у фф3 в прошивке,автозапирание тоже подходит,с DDS надо шаманить чутка
AndreyArb
10 September 2013
кому нужно будет поставить круиз контроль и прочие плюшки в Саратове,могу дать телефон человека
wzb
10 September 2013
я вот круизом никогда не пользовался. думаю стоит ли мне вообще заморачиваться?
сразу оговорюсь, что на дальняк не езжу. не люблю долго ехать в машине. максимум километров 200-300 от Москвы.
просто большинство моих друзей, имеющих КК (и также не практикующих поездки к морю и т.п.), говорят, что использовали его пару раз всего.
AndreyArb
10 September 2013
15-19 сентября должна прийти задублированная проводка для круиза 1 801 776
кто собирается ставить,отдам ее по приходной цене 720р, Саратов
GorN70
14 September 2013
Ура Ура Ура!
Езжу на КК(круиз-контроль)
Огромное спасибо Анатолию DarkLeo в помощи с исправлениями ошибок на моём asbuild!
