МКПП - проблемы, неисправности
Привет всем.
Неприятность у меня случилась, втыкая передачу недовыжал сцепление, был скрежет в коробке и теперь при включении 4й передачи мощность не передается на колеса. Рычаг втыкается легче, чем в остальные позиции, не чувствуется этого легкого "защелкивания".
Вопрос - можно ли ездить пока ремонт не нашел нормальный или высока вероятность повредить коробку еще больше?..
МКПП неисправность, мкпп, mtx-75, коробка передач, механическая коробка
Prominence
10 October 2013
27,1K
DaTigga
10 October 2013
Я сразу предупреждаю, что я ни разу не эксперт, просто немножко представляю, как работает МКПП.
Судя по симптомам у вас разрушилась муфта синхронизатора, которая соединяет вал коробки с шестерней выбранной передачи. Т.е. скорее всего в коробке есть посторонние металические детали, которые могут попасть в другие движущиеся детали, плюс мелкие частицы металла могут быть в масле. Я бы не рисковал так ездить и даже заводить машину.
Сашкец
10 October 2013
Я бы не стал ездить. Сейчас наверно можно обойтись ремонтом, а покатавшись можно докатиться до замены коробки.
ivgder
25 March 2015
Подскажите пожайлуста, перестали вклюаться резко передачи на полном выжатом сеплении, а отпуская сепление, примерно на три или етыре сантиметра , вклюаются все передачи. то это может быть ? Спасибо...
sanjshaman
30 December 2015
Добрый вечер!!!Сегодня случилась печалька,ехал ни кого не трогал и вдруг ослабла ручка передач,1и2 скорость включается но очень мягко,а все остальные вообще не включаются,даже на нейтралку не переключить .В чём может быть проблема.
sanjshaman
31 December 2015
Нашёл проблему,соскочила защёлка на рычаге,находится под аккумулятором на коробке.Но это не вся проблема,защелка одевается на шарик после чего защёлкивается но т.к. этот самый шарик сточился и превратился в овал защёлка не срабатывает.Временно решил проблему вырезанием резинки из велокамеры и одеванием на рычаги,думаю до гаража доберусь,а там буду кулибничать.
alfredych
18 November 2017
Всем привет! У меня на моём Forde S-max турбо дизель 1.8 125 кобыл.Этим летом ездил в отпуск и стал замечать что любая скорость включается туговато. По приезду с отпуска,стало ещё хуже при включении любой скорости а особенно заднюю не мог включить пока не заглушу двигатель. У меня только один вопрос? почему при заведённом двигателе трудно включаются все скоростях.А при заглушенном двигателе любая передача заходит как к себе домой?
Сашкец
20 November 2017mobile
Сцепление
andel
1 February 2018
K
KLICK07:
Добрый вечер всем. *** ФФ2 2 литра 2005 год. Заранее спасибо за ответы.
2.12 Оффтопик
Запрещено отправление сообщений, представляющих из себя оффтопик - информация, не относящаяся к теме дискуссии. Подробнее..
Эта тема про s-max.
А что касается сути вопроса - попробуйте начать со сцепления...
VitasFocus SE
21 July 2018
alfredych
Я так понимаю, помирал главный цилиндр сцепления?
Segas
19 August 2022
Оборвался тросик сцепления КПП (механика MX75). Код детали по каталогу 1429973. Подскажите совместим ли трос с кодом 1524672?
4honte
19 August 2022
Segas:
Жесть, а подробности где то описал, при каких обстоятельствах, аварии не произошло?
andel
23 August 2022
Segas:
Судя по каталогу - взаимозаменяемые 1429973, 1550559, 1735331. Последний номер самый новый, наверное на него лучше ориентироваться...
