Есть ли колонки?
18 years ago
Всем привет.
Ставят ли колонки в машину, которую покупали без аудиосистемы? И вообще, как можно это проверить своими силами? решетки под колонки в передних и задних дверях имеются, антенна установлена, провода к гнезду для магнитолы проведены. А вот с колонками... непонятно.
заранее спасибо за ответы
_Leshik_
11 September 2006
Есть ли колонки?
3,5K
Tit
11 September 2006
Если память не изменяет, ауди подготовка предусматривает 2дин в передних дверях, проводку и антенну.
Р.S В любом случае при установке магнитолы узнаеш (ведь разводка есть)
pocomaxa
11 September 2006
люди писали на форуме что были случай когда при незаказанной музыке ставили колонки в передние двери
у кого то была только одна колонка в одной из двери
у меня музыка была незаказана - но машина пришла с антенной
также есть разъём для магнитолы антенный разъём и проводка до передних дверей точно - я уже сам установил колонки и магнитолу
нащёт проводки в задние двери ничего не скажу - хочется чтобы она была
наличие колонок можно проверить посветив фонарём в решётки где должны стоять колонки
Melnik_AW
11 September 2006
Раньше были многостраничные буклеты по FF2, в которых было написано, что в радиоподготовку входит: проводка в передние двери и антенна + проводка для нее (хотя дилер утверждал что антенна будет только при заказе музыки).
Я заказывал без музыки - антенна была... и колонка в правой двери.
А проверить наличие колонок можно посветив фонариком (хотя я и не разглядел).
Static
12 September 2006
Melnik_AW
Антенна будет если заказанн ПБ№5, в противном случае только проводка в передние двери и всё...
p.s. у меня была одна колонка правой передней двери =)
Melnik_AW
12 September 2006
Static
Наверно Вы правы - ПБ№5 есть.
AntonKzn
14 September 2006
Melnik_AW
Мне манегыр тоже говорит что антенны не будет... а снять наверное хочет Вообщем будем знать чтобы принимать авто, антенна должна быть потому как заказал ПБ №5
Dron_2
14 September 2006
Всем привет.Своими силами пытаюсь музыку поставить в связи с чем есть пара вопросов.С обивкой передних дверей с горем пополам совладал,а вот задние...немогу понять как ручку стеклоподьемника снять...подскажите плиз...и еще... штатную Фордовскую антенну хочу поставить-подскажите как это зделать а то там загушка отколупаешь ее а дальше...в общем проконсультируйте чайника.
Melnik_AW
14 September 2006
Dron_2
Про антенну здесь посмотрите
http://ffclub.ru/forum/index.php?showt...%F2%E5%ED%ED%E0
Dron_2
14 September 2006
Вот за это респект огромный...теперь бы еще про рукоятку стеклоподьемника...и можно приступать...
nik777
15 September 2006
Dron_2
Ручка снимается съемником или аналогичной ковырялкой - конструкция а-ля Ваз 2101 - пружинка короче простая.
Антенна ставилась на машины без магнитофона, если была сигнализация, ибо заглушка от антенны мешала датчику салона .
А так - проводка на магнитофон и все 4 колонки есть + антенный кабель, без базы на крыше.
Dron_2
16 September 2006
Спасибо за совет...поковыряемся...хотя на жигулях колечко сьемное под ручкой сняв которое открывался доступ к фиксатору а тут цельное...ладно буду пробовать...
nik777
17 September 2006
Dron_2
Пружинка металическая, как на Копейке, а не как фиксатор пластмассовый на Пятерке-Восмерке...
Надо засунуть тонкую пластинку между ручкой и кольцом, нажимать со стороны рукоятки.
Если возникают трудности - не ломайте... Любой автослесарь отковыряет ручку быстро и, думаю, недорого совсем, у многих съемники есть...
Dron_2
20 September 2006
Спасибо.Справился.
СРМ
21 September 2006
Подскажите как прокладывать проводку на задние динамики? какой размер там предусмотрен? (если они вообще предусмотрены сзади) Машина вот придет со дня на день... "Мафон" уже купил. (2 DIN) с рамкой тоже разобрался... Вот динамики еще не купил... не знаю какой размер впереди и сзади.
nik777
21 September 2006
СРМ
Проводка должна уже быть проложена.
А с динамиками не знаю как быть - родные не совсем стандартные на вид, но всё может оказаться проще, чем я думаю. Но дырки хотя бы круглые а не овальные, как раньше.
AlexeyKo
21 September 2006
Melnik_AW
Уважаемый Melnik AW ! Может быть у ВАС вместе с динамиком в правой двери была установлена и "ПИЩАЛКА"??? Имею очень большой интерес до нее. ( У меня в машине ее установить ЗАБЫЛИ ! Когда забирал машину сразу не заметил.)
Nail
22 September 2006
А вот инетерссно доустановить енту пищалку(на задние) очень трудоёмко? Обшивку менять нада? Или просто докупить пищалки и усё
Melnik_AW
22 September 2006
AlexeyKo
К сожалению нет, пищалку не поставили.
nik777
26 September 2006
Nail
Под заднюю пищалку отверстие сзади проделывается ... по-месту, так как не бывает специальных панелей с дырками.
Т.е. задняя прищалка вставляется в проделанную дырку на панели снаружи.
провода на пищалку должны уже быть вроде у всех.
SuperBig
26 September 2006
Всем привет.
не ставят. Антенна стоит по умолчанию.
Эл Банди
26 September 2006
Всем привет.
колонок нет
stas_52
28 September 2006
читаю и офигеваю как можно поставить динамик только в одну дверь??? а вы проверьте ещё обшивку на мягкость, а то в соседней теме пишут что у них обшивка двери с одной стороны мягкая, а с другой жёсткая. так может в мягкую ставятся динамики полюбому, а в жёсткую только на заказ?
kotiara 2.0
16 May 2008
Скажите а проводка идёт к задним колонкам? На тренде (седан)
Dang
16 May 2008
kotiara 2.0:
У меня провода были, хотя пришла с завода без аудиосистемы (ошибка завода) Потом в сервисе все колонки и аудио установили без проблем.
kotiara 2.0
16 May 2008
D
Dang:
kotiara 2.0:
Я имею в виду проводку, которая у гиа идёт к колонкам на полку за пассажирами
И полка там акустическая или обычная?
Зарание спс
Tovich
16 May 2008
kotiara 2.0:
Зарание спс
Ты что-то путаешь! На ФФ2 (хоть гия, хоть не гия) НЕТУ никаких колонок в задней полке (имеется ввиду, конечно, штатных). Есть в передних и задних дверях и всё! В задних бывает 2 или 4 динамика (точнее пищалки добавляются).
kotiara 2.0
17 May 2008
Tovich
ТОгда совсем меня запутал, у меня тренд... Я так понял что ты говориш про писщалки7
Это и есть 6 калонок?
shmell
17 May 2008
kotiara 2.0
6 колонок, это передние с отдельными пищалками, это считается четыре+две в задних дверях. А 8, когда в задних дверях добавляются отдельно стоящие пищалки.
Postal
17 May 2008
У папани на машине (трехдверка Comfort, заказывали без музыки).
Проводка оказалась на восемь колонок. В правой двери стояла пищалка.
РадиоПакет №7 (Sony)
