Звук пропеллераЖ)
18 years ago
Вчера появился странный звук, появляющийся при интенсивном нажатии на педаль газа... как будто звук пропеллера(ну или кому более близок вставленная прищепка с бумажкой в спицы), причём это проявляется только при езде... на стоянке при P,N b нажатии на газ звук не появляется... но если в положении D удерживая педаль тормоза нажать газ - появляется снова... определить откуда пока не смог.. у кого есть какие идеи?
Рел
11 September 2006
Звук пропеллераЖ)
2,3K
Y-ilya
12 September 2006
такая-же хрень хочу на днях посмотреть на подьемнике может глушитель сечет?
у тебя звук басовитый?
Y-ilya
17 September 2006
кончайте засорять тему здес не о педалях базар
поменял свечи звук пропал судя по их виду бурахлила 2 свеча видимо были пропуски в зажигании
а ты давно их менял?
Рел
18 September 2006
Y-ilya
да уже и не вспомнить когда их менял, спасибо за совет
Рел
18 September 2006
dovz
Всё это из разрядов мифов про акпп. приступочка нужна чтобы нога отдыхала... неужели приступочки в мкпп делают для того чтобы забыть про сцепление?) не поверю не в жизнь...
dovz
15 February 2007
абсолютно похожие симптомы, но нашел что и где.
вопрос в том что енто такое, как сделать,точнее где искать ответный крепеж(ничего не видно) и можно ли с этим ездить пока не сделаю
dovz
15 February 2007
на всякий случай-двигатель split
Y-ilya
15 February 2007
а эта прубка не идет на ЕГР такой клапан в виде летающей тарелки у меня zetec так что точно сказать не могу но трубка очень похожа тоже из нержевейки и тоже на ней экран из стекло ткани если это она то ничего страшного нет ее вообще можно отключить (зглушить) здесь тема обсуждалась http://ffclub.ru/forum/index.php?showt...61&st=40&hl=ЕГР
Cartez
15 February 2007
Меня вот другой звук достает, когда сидишь в салоне и нажимаешь педаль газа , то на время нажатия появляется звук-как будто моторчик чтоли жужжит, звук похож немного на чтото скребущее или как будто воздух чтоли травит. Исходит откуда то между л/стеклом и торпедо со стороны водителя. Еще...если заглушить движок в полной тишине, и тут же прислушаться, можно этот-же звук услышить (кратковременно 1-2 сек.)...как будто какая то заслонка открывается или закрывается. Может это клапан хх или чего...? но так достает блин...как избавиться?
dovz
15 February 2007
а если холодной сваркой попробовать выдержит или нет?
Y-ilya
15 February 2007
есть разричные виды сварок надо опредилится главное какая максимальная терпература в этом месте и строго по инструкции ее нанести я клеил на ниве коробку передач была трещина около 10 см держала отлично
dovz
16 February 2007
на рисунке не очень видно, трубка по всему диаметру отошла от крепления на 3-5мм,
может у кого еще мысли какие будут...
PVE
16 February 2007
dovz
Пока заглуши эту дырень а то угоришь в машине и закажи трубку.
Mitcas
16 February 2007
dovz
Эта трубка от выхлопного коллектора к клапану ЕГР. Можно только заварить. Задняя часть трубки прикручивается как штуцер большой гайкой.
Y-ilya
16 February 2007
А что чек не горит если она так оторвалась?
Глуши однозначно открути два болта выреж из листового метала заглушку по форме фланца вставь и затени а трубу с другой стороны если возможно отверни и выбрось
dovz
20 February 2007
хотел заварить аргоном. но не симогли подобрать металл-там какойто хитрый сплав.
заварил точечной сваркойи все хоккей снятие заняло минут 15, установка обратно 5
и ничего не заглушено и усе работает
Y-ilya
PVE
Mitcas
спасибо за советы
Malish
20 March 2012
Актуальная тема: Клапан EGR, Датчик DPFE, есть только у американцев. (Р)
