Вчера ездил нормально, сегодня сцепление начало буксовать. С начала только на первой через 10 мин уже и на всех остальных передачах, и педаль стала очень мягкой... может ли это быть просто диск сцепления ??
Garison2
29 August 2006
Сцепление может умереть за один день?
может воздух попал в цилиндр сцепления, вот и не выжимается до конца
Чудес не бывает. Ищите негерметичность в гидравлике.
причем тут гидравлика оно у него буксует вроде как. Прижимается оно механически диафрагменной пружиной. Если оно буксует при отпущенной педале то сдохла или корзина или диск. Чтоб гидравлику клинило в зажатом состоянии и сцепление оставалось полувыжатым я не слышал. А то что оно не выжимается может быть как неисправностью в гидроприводе так и следствием того что лопнула пружина
Garison2Может легко
У самого так было...Если будете менять-лучше и диск и корзину.Выжимной(дорогой сабака)
если нормальный-можно и оставить.
Если лопнула пружина ??? это можно по гарантии сделать?
Исходя из того, что прижим осуществляется лепестками корзины. А по вашим наблюдениям педаль стала мягче, то это говорит о проблеме с корзиной. Возможна поломка одного или нескольких лепестков. Под гарантию НЕ попадает диск сцепления, по поводу корзины не знаю.
Кирдык корзине сцепления! С гарантийщиками скорее всего прийдется поспорить...
commics
Машина 2004г. - гарантии может элементарно не быть!!!
Ещё пол года гарантии... просто у меня делема... Ехать к Пчёлу в сервис или Мажор авто, к знакомым, при этом ездить надо езжу на старой до 5 Сентября(ТЕХ ОСМОТР КОНЧИТЬСЯ), а в мажёр записан на 12... что делать блин...
Умереть может и за несколько минут.
ИМХО к официалам по гарантии, пусть ковыряются.
А если ставить не родное сцепление... например Сакс или Валео??? кто-нибудь ставил?
А если ставить не родное сцепление... например Сакс или Валео??? кто-нибудь ставил? |
А на форд кто сцепление поставляет? Не САКС ли?
Интересно, очему на ФФ сцепление такое дорогое? Мне казалось, что цена ему должна быть 150-200 долларов как максимум.
А ты уверен что можно сакс поставить?
Garison2
Не только можно,но и нужно!Сам ставил валео,с завода стоял luk,фордовское сцепление-тот же люк
или сакс тока в форд...упаковке и дороже в 1.5 раза...
Garison2
Ехай к знакомым и поменяй по гарантии,пока есть возможность.
alex19753
8 September 2006
Менял сцепление в Кунцево стоит на авторынке 3900 руб,выжимной 2200. работа 3 часа, 3000 рублей , сцепление ЛУКАС, намного мягче чем стояло родное
Вот. Ап том и речь
По прошлой практике работы с неоригиналом я сделал только один вывод - неоригинал - это лотерея с меньшим шансом на выигрыш. Повезет - будет работать лучше оригинала, а неповезет - поломается на 40тык, или скрипеть будет или еще чего. Главное - на паленые з/ч не попасть. Думаю, что для ФФ их уже в достатке
