Откатные ворота
11 years ago
Всем привет!
Планирую на даче сделать откатные ворота. Если у кого опыт пользования? На сколько шире автомобиля надо делать проем, на что обратить внимание при выборе ворот и т.п.?
YanFord
24 June 2013
Откатные ворота
9,2K
Папа Вова
24 June 2013
метра три что бы по пьяне не промахнуться и место куда они откатываются защитить от снега
У мну направляющий и моторчик стоят на верху, зазор в низу мм 30, как то зимой намело снега, хрен открылись
Winter-sun
24 June 2013
Еще важно выбрать фирму, которая будет монтировать. Ошибки в проектировании/монтаже ворот сложнее исправить чем в распашных.
-Dimm-
24 June 2013
Фуф... мне заканчивают установку забора + откатные ворота, поеду принимать в среду скорее всего...
Посмотрю - скажу.
Размер - 4 метра. Делал с запасом для заезда больших машин.
YanFord
24 June 2013
-Dimm-
а сколько стоят ворота?
-Dimm-
24 June 2013
YanFord
Давай я те контакт фирмы дам - позвони.
Мне делали без автоматики, т.к. света пока нет и долго еще не будет...
Supertoxa
24 June 2013
Я сделал себе ворота сам с другом. Вообще копейки получилось. Купил автоматику, ролики с рельсой и металл. Дальше сварочник в зубы и вперёёёёд!
Тоже 4 метра, запас карман не тянет, а бетоновоз заходит
Кораблик
24 June 2013
-Dimm-
зачем звонить, просто прицениваются люди, во сколько это удовольствие может выйти
-Dimm-
24 June 2013
Для того, чтобы просто прицениться - достаточно позвонить конторы.
Я когда искал заборостройщиков и воротоделателей прозвонил немало...
Цена откатных, 4 м, с автоматикой, под ключ выходила 100К и больше.
Частники - тока варили за 40-45, а еще бетон, копательные работы и все такое.
Если человек интересуется, значит есть желание поставить, так пусть интересуется "живыми" ценами, а не бумажными...
Папа Вова
24 June 2013
-Dimm-:
Хренасе ценник мне три года назад ровно в двое дешевле обошлися ворота 3х2.2 под ключ
iswizzy
24 June 2013
Вот так плохо - механизм находится внизу, забивается снегом и нестабильно работает! У самих так двое ворот так на даче, мучаемся:
Это вообще самый непрактичный вариант
Картинки не нашел, но есть вариант, когда механизм, двигающий ворота, находится на высоте метр-полтора - очень практично.
Вообще, считаю, ворота лучше всего делать такими и совмещать с навесом/гаражем
На новой стоянке и гараже так делать будем, скорее всего
Winter-sun
24 June 2013
iswizzy:
Было бы интересно взглянуть. Это скорее всего для небольших, легких ворот.
А чем эл.привода для распашных ворот плохи?
YanFord
24 June 2013
К
Кораблик:
-Dimm-
Я звонил в конторы, которые работают в моем районе, цены 54-55 000 рублей и забор 1800-1900/м.
Контакт -Dimm- называет 40 000 и забор 1 000/м
-Dimm-
24 June 2013
Я скорее всего завтра или в среду поеду на место - принимать работу.
Могу пофотать - потом прислать.
Папа Вова, к сожалению - это так... Я долго занимался обзвоном, сбором предложений... Везде цена примерно одна и та же. От 80 до 110. Вон в почте есть письма... Пока сосед не посоветовал фирму, которая ему исправляла ошибки с воротами от гореумельцев.
YanFord
25 June 2013
Папа Вова
ответ на запрос
"Ян добрый вечер.
Если Вы сделаете подготовку бетонирования по схеме во вложении, то
стоимость под ключ
с автоматикой 105.000
без автоматики 85.000
Откатная система Communello Италия
Автоматика CAME Италия
С уважением Олег Геннадьевич..."
под ключ, но с моим бетонированием, звучит красиво . По цене, no comments
YanFord
25 June 2013
-Dimm-
Жду фотоотчета, с нетерпением.
lukin
25 June 2013
Могу в с среду вечером выкинуть фото откатых ворот у нас в садовом повариществе .
Если интересно.
YanFord
25 June 2013
lukin
интересно.
Спутник
25 June 2013
А как внутриполитически интригующе звучит название темы!..
Gnus
25 June 2013
Прошлым летом ставили ворота с автоматикой, проем 4.3м + отдельная калитка+ 4 дополнительных пульта - 94тыр
ну и еще тысяч 45 на столбы, бетон, кабель, закладную, на которую монтируется двигатель
ПапаСерж
25 June 2013
Да и ваще че про откаты на весь форум орать?
Тут надо шепотком!
iswizzy
25 June 2013
Winter-sun:
У знакомых видел, что механизм посередине ворот, таким образом, зимой снег мешает намного меньше.
А насчет распашных - у соседей так, в снегопад - это полный ахтунг. Приедешь поздно вечером уставший в снегопад и херрасдва
ПапаСерж
25 June 2013
iswizzy
Нащёт зимы - тут без разницы какие ворота!
Если снег никто не чистит кроме тебя самого,
то физзарядка до упаду гарантирована
Ну если только у тебя не трахтурррр
Gnus
25 June 2013
iswizzy:
а какая разница на какой высоте привод? снег мешает не ему, а самим воротам при откате.
Может конечно от мощности привода зависит, у нас проблем не было зимой, полотно ворот снег легко режет, главное не допускать его утрамбовки в самом конце хода открытия
iswizzy
25 June 2013
Gnus
ПапаСерж:
iswizzy
как раз сдвижным воротам снег не мешает открываться за несколько зим такого не было. Снег мешает, когда скапливаться на зубчиках механизма и на него срабатывает стоп.
Очистка снега как раз на мне, но раза 3 за зиму бывает, что приезжаешь в ночь уставший, нажал кнопки и поставил,а снега 30 см нанесло - с распашными воротами не получится так
ПапаСерж
25 June 2013
iswizzy
А если с трассы с десяток км, ворота тебе в помощь
Я как-то приехал на дачу, а там бульдозером после снегопада улицу почистили,
а брустверу нагнали под полтора метра!!!
так я заезд часа полтора копал, а ты ворота-ворота...
Gnus
25 June 2013
iswizzy
Конструкции разные бывают, у меня ничего не скапливается, а вот "пятак" в конце хода при влажном снеге может утрамбоваться, если не чистить там
распашные даже не рассматривал, там и так все понятно
-Dimm-
26 June 2013
YanFord
Вчера был на месте - пофотал. Но т.к. было поздно, не стал выкладывать, седня вечером.
Есть просто пара фоток забора и немного ворот... с рабочего выложить не получится, могу по электронке переслать.
lukin
26 June 2013mobile
Вот у нас на даче такие
YanFord
26 June 2013
-Dimm-
как оцениваешь надежность?
Лямбда-зонд
