Стук в ходовой/подвеске
11 years ago
16
Во-первых мой Куга мне ОЧЕНЬ нравиться!
Как то раз проезжая ряд неровностей возле дома, заметил странный стук слева, со стороны колеса (что то среднее между стуком от железа и пластика, глухой). Не придал значения. Потом в очередные выходные решил проехать по грунту. Грунт был укатанный изредка ребристый. Тут началось, бу бу бу бу бу ... Грешил на пыльник двига или на карбоновую защиту. Поехал в Рольф на Магистральной. Сначала искали подходящие неровности, мастер уже засомневался, когда все же услышал. Поездили еще и в бокс. Сняли карбон - поездили - гремит, сняли пыльник - поездили - гремит. Все что только можно подергали, простучали (немного ходил туда сюда вал привода (вроде так и должно быть - отмели сразу). Короче сошлись на подкрылках как говорил super.mikky2013 хреновый был пистон самый нижний слева (нижняя часть подкрылка со стороны двери), да и к тому же сама конструкция подкрылков ... - низ, со стороны двигателя болтается туда-сюда. В итоге закрепили пистон а в подкрылок проложили синтетический поролон. По фиг - до сих пор стучит, кажется что меньше или привык, но стучит.
Vlad-FK2 предположил что пистоны
Taurus80 снял на видео предположительный источник
http://youtu.be/d42qfoIpgbk
На соседнем форуме человек с ником capitan предложил такой вариант:
Недавно в тихом месте услышал и зафиксировал стук при подергивания руля - вроде так и должно быть, но все же
http://youtu.be/2obJC2Z1DRk
wulf-33 предположил
цитата (Sergo1000)
цитата (1strider)
цитата (fedor68083)
цитата (Михаил78)
У кого как? Может это и норма?
Явно не норма
http://youtu.be/MJxBg1Y9Gcc
стуки в подвеске, стук рулевой рейки, подвеска, шум, стук, ходовая, рейка, звуки в подвеске, ходовая
Bocho
17 June 2013
242,7K
IIS74
17 June 2013
Периодически появляется на мелких неровностях, но не всегда. Подкрылок тоже болтается.
Vlad-FK2
17 June 2013
На соседнем форуме человек capitan предложил такой вариант: http://fkclub.ru/forum/viewtopic.php?f=101&...art=280
Bocho
1. Ссылка неверная.
2. Среди знакомых на К2 ничего подобного нет.
3. Был совет проверить на СТО на вибростенде подвеску К2, время занимает 15 минут . Катать специалистов ОД и пытаться показать проблему будет дольше.
4.
...да и к тому же сама конструкция подкрылков ... - низ, со стороны двигателя болтается туда-сюда.
точка крепления подкрылка и пыльником надежная при условии что вы шайбы большего диаметра поставили под саморез.
В противном случае штатное исполнение расшатывается и саморез не прижимает подкрылок к пыльнику.
5. проверить крепление всех шайб которые крепят термоэкраны (алюминиевые). Но они могут создавать звуки но не стуки.
Bocho
17 June 2013mobile
Vlad-FK2
А ты много знаешь дилеров с вибростендом? Если так было бы все просто, на фига тогда форум нужен?
Я же говорю стук есть - это факт и он не меняется от количества твоих знакомых на К2. Да и писал тысячу раз все видимые крепления были проверены!
Да и еще раз - сомневаюсь я про подкрылки.
Taurus80
17 June 2013
Bocho, может стоит поднять в шапку цитаты форумчан с похожими проблемами:
Надо прикрепить голосовалку.
Хочется верить, что ФСК обратит на это внимание!
Bocho
17 June 2013
Taurus80
Поднял! Опросил!
Vlad-FK2
17 June 2013
Bocho:
Bocho
Ни одного, т.к. как пользуюсь услугами СТО
Всегда проверяюсь как еду на дальние расстояние не зависимо от всего и вся.
Официально 800руб. за все проверки.
Bocho
17 June 2013
Убедительная просьба, если у кого все тихо, есть свободное время, бывает в ЗАО Москвы, откликнитесь - можно было бы организовать небольшой тест драйв!
Vlad-FK2
17 June 2013
Taurus80
Bocho
Из выше перечисленных постов от Sergo1000, 1strider, fedor68083, Михаил78 я не нашел ответа что они нашли в своем авто и что показал вибростенд и какое заключение сделал ОД.
Стук подкрылка, защиты картера и рейки легко отличить между собой. Так что именно стучит?
Хотелось бы почитать результаты и знать их пробеги и по каким дорогам.
Bocho
17 June 2013
Vlad-FK2
Так вопрос то в том, чтобы обнаружить источник и устранить стук. Так то например, дилер установил факт стука и без стенда, но не обнаружил источник. Не хотелось бы разбирать пол машины...
У меня дилер винит подкрылок - типа устранил, укрепив пистоны и проложив поролон. Сказали - будет дальше стучать - приезжайте - будем смотреть.
Bocho
17 June 2013
Vlad-FK2
Ха! Тебе может и легко ... двум мастерам и одному дилетанту не так то уж легко...
Vlad-FK2
17 June 2013
Bocho:
Не нужно разбирать авто, пройдите диагностику у другого "врача" или у трех сразу, получите письменный ответ от ОД, сделайте выводы и тогда если есть повод что никто не разобрался писать жалобу в ФСХ.
Если это брак какой-то детали должны обнаружить и определить место стука. Машина гарантийная и все изыскания для покупателя должны быть бесплатными. Повторюсь на разбор без гарантии что причина найдена не соглашайтесь.
Часто бывает разберут а причина не в том была.
Bocho
17 June 2013
Да уж на практике не всегда ...
Taurus80
17 June 2013
Vlad-FK2
для конструктивной дискуссии хотелось бы услышать их "сегодняшние" отзывы о стуках в подвеске, поэтому
Sergo1000
1strider
fedor68083
Михаил78 - ждем вас в теме.
Vlad-FK2
17 June 2013
T
Taurus80:
для конструктивной дискуссии хотелось бы услышать их "сегодняшние" отзывы о стуках в подвеске.
Taurus80
Согласен.
Нужны результаты.
Kroligoff
17 June 2013
Тоже бывает какое пластмассовое дребезжание на мелких неровностях (подкрылки с пистонами уже лечил),
на крупных колдобинах и лежачих всё тихо.
что может быть в этом узле дребезжать - не понятно, может HB1 не докручено?
Или HS1 ?
Bocho
17 June 2013
Kroligoff
В очередной раз спасибо за волшебные картинки! Вот только как туда добраться, чтобы понять оно или нет!?
Bocho
17 June 2013
Вот вам, пожалуйста, нашел площадку для теста! Техцентр Кунцево!
Во-первых ФОРД Кунцево запись больше чем на месяц вперед!
Во-вторых НА просьбу мастера подойти уделить 5 минут - идите на ... записывайтесь
В третьих На брусчатке ВАЩЕ жесть
Окна закрыты, кондей выключен, звук не от покрышек
igor1307
17 June 2013
Bocho
да-ааааааааа...у меня такого нет!!!ттт..
Vlad-FK2
17 June 2013
Bocho
Тоже подтверждаю у меня такого нет. Но стук явно из под рейки и мне показалось у вас пыльник вибрирует или термоэкран не докручен.
Я в свое время для перестраховки от резонировании защиты картера проклеил композитную защиту материалом Bimast Bomb, камни попадающие на защиту стали глухо стучать и по брусчатке или ребристой поверхности вообще от карбоновой защиты вибраций нет, остался только гул шин, но это тема резины.
Bocho
17 June 2013
Vlad-FK2
Я когда в Рольфе был, мне снимали и пыльник и карбон, стучало все равно, но так как не было подходящей дороги, техонечко но стучало...
В Форд Кунцево вроде стенд есть сказали, но запись на месяц
Vlad-FK2
17 June 2013
Bocho:
Bocho
Тогда явно нужно на вибростенде проверять и в том числе рукой подержать во время тряски сами пыльники, обратить на наличие вибрации в районе гранат и подвески в целом. Может БУ двигателем в одной из 3х точек крепления не докручен.
Маловероятно, что:
1) рулевая рейка не дотянута , иначе влияло бы на управляемость.
2) жалюзи пред радиатором
3) мотор вентилятора
4) нижние блокфары
5) амортизаторы
6) локеры (легко проверить если нет люфтов вверх-вниз
7) подшипник ступицы
Отпишись если найдут причину стука.
Bocho
17 June 2013
Vlad-FK2
Конечно напишу, только вот очереди блин!
Aspid_UA
17 June 2013
Bocho:
А вибростенд проверки амортизаторов для такой цели не подойдет? Такое может быть и не у ОД, соответственно будет дешевле и возможно и без очереди.
Bocho
17 June 2013
Aspid_UA
Да, но если капать внутрь надо будет, не хотелось бы не у дилера
Bocho
17 June 2013
Вот вопрос например: защиту ставил один дилер, а у другого я обнаружил что причина звука защита - не гарантийный случай?
Kroligoff
18 June 2013
Bocho
Скорее всего да, будет не гарантийный случай.
По поводу шума, действительно как будто что то не прикручено
Vlad-FK2
18 June 2013
Aspid_UA:
Bocho
Я это и писал. Зачем вам ОД, на бывших коммерческих СТО нет очередей, работа по проверке всей ходовой минут 15, включите до проверки видеорегистратор с звуком а лучше два на полу и торпеде. Специалисты найдут где стучит а далее с этим к ОД что именно стучит, звук записи представьте для понимания места и характера.
Taurus80
18 June 2013
FordSocial
Пожалуйста, обратите на нас внимание!!!
Sergo1000:
sevson
у меня передняя сильно тарахтит на мелких нерловностях (утрамбованный щебень) при скорости до 20 км., просто сил уже нет слушать это.
Ford Kuga-2: Обсуждаем "обкатку", эксплуатацию, проблемы
гонял к дилеру, поджали защиту - проблема осталась...
Bocho:
Vlad-FK2
Стук есть, на грунтовке, я сомневаюсь что источник - подкрылок... если честно подбешивает уже!
Sergo1000:
У меня с первого дня эксплуатации стук в передней подвеске.
т.к путь домой лежит по гравийке каждый день отчетливо слышу стуки, как будто ходовая вся разбита. Очень раздражает. В руль ничего не отдает.
По асфальту и ямам такого нет, стук появляется только при жесткой вибрации.
У кого как?
1strider:
Sergo1000
Привет! Та же беда, точь в точь, еще на разбитой дороге постукивает иногда...
F
fedor68083:
всем привет.Cегодня тестил куга 2 150 л.с. титаниум,подвеска реально стучит на мелких неровностях.Люди на фокус3 до сих пор мучаются рр. похоже очередная'конструктивная особенность'.
М
Михаил78:
Доброго времени суток. Длительное время был в читателях, пользую кугу 150 л/с а/т с 03.04.13, пробег на сегодня 1400, практически в первый же день заметил, что чуток постукивает на мелких неровностях. Более всего напоминает стук рейки, на предыдущем фф2 было что-то подобное, но появилось спустя 2 года и 30000 км, правда особо не прогрессировало, похоже все таки конструктивная особенность у новой куги.
free2011:
Так же обнаружился стук рулевой рейки.
ОД сказал кататься пока стук не усилиться, потом будут дефектовать...
А рейка то, с ФФ 2-3, проблама та же...
aleks611
19 June 2013
Опять 25...теже грабли(((
