Течь АКПП!
17 years ago
Ребята! Выручайте! Вчера заехал менять масло в движке - подняли, смотрю коробка вся мокрая (снизу). Долил, а сегодня с утра решил посмотреть течет или нет. О ужас!! внизу, под машиной маслянное пятно. Надо куда-то ехать, что-то делать!!!
Кто кого может порекомендовать? (Ответ типа надо ехать только в ремонт АКПП не тянет.)
2.0 Zetec Американец.
igorr22
21 August 2006
Течь АКПП!
1,1K
CD
21 August 2006
igorr22
Вы для начала укажите в профиле место проживания.
igorr22
22 August 2006
Россия, Москва
Maslik
22 August 2006
igorr22, у вас масло из коробки через сапун погнало, масло заменить нужно.
Сапун расположен за коробкой в которой аккумулятор установлен, можете снять и посмотреть.
igorr22
23 August 2006
Maslik
Уважаемый! Спасибо, посмотрю в субботу. Если возможно, чуть подробнее. Где смотреть, как выглядит, и если не запарит - во сколько выльется. Поиск-то рулит, но может есть практический опыт или знание?
Заранее благодарен...
Commics
24 August 2006
Течь может прокладка поддона коробки, сальники приводов, из под датчиков и тд.
Maslik
Откуда такая уверенность про сапун?
Maslik
24 August 2006
commics у меня такое было, погонял на больших оборотах холодную коробку и заляпало весь поддон коробки. После этого старался не крутить сильно пока холодная, течь перестало.
Масло наверное вспенилось и через сапун наружу, Америкосы налили масла выше уровня.
Масло на сервисе поменял (в Минске 150$ c работой) всё в порядке.
Вроде говорят что нет прокладки с завода, или я не прав?
Y-ilya
3 September 2006
сними воздушный фильтр и хобот посмотри не протер хобот трубку из акпп в радиатор
Malish
3 May 2012
Актуальная тема: АКПП, проблемы. (Р)
      Подвеска на ФФ3
      Двигатель не заводится
