Загнуло свечу
18 years ago
Вчера ехал ни кого не трогал, начал тормозить машина заглохла, я думаю интересно (машина Фокус 1 2л Акпп), думаю ладно бывает, завожу машина троит, нажал на газ все норма, еду в пробке, появились прострелы(колбасит короче) но едет. вышел на объезную там нет пробок дал газу 140 нормально идет, а холостые ну не к черту. Сегодня с утра выкрутил свечи, и о чудо, к стати правдо чудо никогда такого не видел, в третьем горшке загнуло электрод у Свечи. Взял плоскогубцы отогнул и все, пока ОК не прострелов ни каких проблем. просто очень интересно чем его там загнуло?
landrin
16 August 2006
Загнуло свечу
9,1K
АлексейИ.
16 August 2006
какие фоты??? он уже разогнул всё обратно!
:::4V:::
16 August 2006
нуна менять, иначе она развалится и куски все покоцают в горшке. Не должна свеча сама деформироваться под нагрузками в цилиндре
-George-
16 August 2006
landrin
Нечем в цилиндре загнуть электрод свечи, если у вас там гайка не летает!!!
Соответственно, электрод был загнут раннее, например, при проверке свечей, потом немного обгорел или добавилось нагара и свеча перестала работать.
Ne_vopros
16 August 2006
Теоретически наверное возможно, что были какие то напряжения в металле или дефекты которые при перегреве или нагрзке могли привести к деформации, но мало вероятно. Скорее всего загнута она была ранее.
landrin
16 August 2006
Ну это все понятно только могу сказать что свечи поменял примерно 2000км назад, сам смотрел зазоры были нормальные сам удивляюсь, а к стати если в цилиндре гайка она будет звинеть?
Ne_vopros
16 August 2006
Если бы в цилиндре была бы гайка - цилиндру уже был бы хана. А скорее всего бы и двигатель клина словил бы.
:::4V:::
16 August 2006
landrin
я пацталом.
если положить ее туда и не заводя потрясти мотор, то наверное будет, а если попытаться завести, то звенеть не будет, стукнет)))
знакомый упустил шайбу во впускной коллектор при замене свечей (маленькая такая гроверная) (такой мотор что свечи там менялись только со снятием впускного коллектора) ну и думал что уронил не в коллектор а под машину, но найти не смог и завел... капиталка. А шайба много меньше гайки и не такая твердая. А электрод как гайка. Советую свечи заменить т.к. если он действительно сам изогнулся иначе чем был то может отвалиться. Последствия печальные.
Maikle
17 August 2006
landrin
я пацталом.
а это на каком двигателе коллектор снимали?
landrin
17 August 2006
Неа с двигателем ничего не делали только свечки поменял ну там масло всякую ересь короче и все, ну сейчас поставил старую свечу на всякий случай. У меня батя говорит что у него была такая фигня на карбюраторной классике от воздухана гайку уронил и свечу погнуло а клина не было!!!
Ne_vopros
17 August 2006
В детстве ремонтировал на даче мопед. Не обкатал как следует после ремонта и у меня колечко которое палец стопорит треснуло (или просто выскочило) и его затащило между поршнем и цилиндром. Сразу разрушились кольца, обломки которых сразу заклинили цилиндр.
А ты говоришь гайка...
landrin
17 August 2006
понимаешь в этом и разница кусок кольца может попасть между поршнем и блоком двигателя а Гайка она больше поидеи ей негде застрять!!!
:::4V:::
17 August 2006
Maikle
на мицуписи
landrin
она поршнем в гбц впечатается и все заклинит и все. может еще в клапане застрять тогда еще краше
Ne_vopros
17 August 2006
Любой ее осколок или осколок тарелок клапанов, или вмятина или задир на зеркале цилиндра приведут к клину
landrin
17 August 2006
Ну ладно уговорили там ничего нет я с этим согласен. ОТЧЕГО ЗАГНУЛО ЭЛЕКТРОД???
-George-
17 August 2006
landrin
Если электрод нормально держится и свечи оригинальные, т.е. с правильным калильным числом, то сами загнули, когда ставили 2000км. назад!
Не обязательно!
Есть масса примеров, когда гайки и шайбы, попавшие в цилиндр, долго по нему летают, разбивая цилиндр, ГБЦ, свечу и разрушаясь сами.
Есть достаточно высокая вероятность, что гайка разрушившись, вылетит в систему выпуска - было уже так неоднократно!
FordMaks
17 August 2006
Гайка в цилиндре пад сталом...
ну это уже перебор...да всё разнесёт и переломате...
FFSerg
17 August 2006
FordMaks
Это как карта ляжет. Давно в армии так саботаж несколько раз устраивали (зачем - другой вопрос). Винтик М3 в цилиндр (один) бумс. Стук страшеннейший получался. Ремонтники, ясное дело, за разборку принимаются (цель урода достигнута, время пошло). Поршень весь равномерно покрыт после этого красивыми отпечатками, осталное - в забоинах... Собирали все обратно и моторчик служил дальше...
Я это к тому, что не заметить, а точнее не услышать даже мизерного кусочка металла в цилиндре НЕ ВОЗМОЖНО!
ИМХО конечно.
Commics
17 August 2006
Подтверждаю!
ЗЫ: Сам еще не ронял, но то что она может сама вылететь знаю точно - тут уже как повезет!
Slav
18 August 2006
Вы, это, того... с гайками в горшках не шутите.)))
Вероятность того, что она саморазрушится и вылетит просто ничтожна по сравнению с вероятностью того, что она встанет между поршнем в ВМТ и тарелкой открытого клапана. А тогда и клапан может обломиться с полным последующим клином движка.
-George-
18 August 2006
Slav
Вот и спасибо, что все объяснили!!!
Я вам по секрету скажу, только вы больше никому не говорите (секретная информация из NASA) - в ВМТ все клапаны закрыты!!!
Основная опасность - инородный предмет может попасть между клапаном и ГБЦ, вот тогда клапан не закроется и может встретиться с поршнем!!!
PS Еще раз перечитайте мое сообщение выше -
Это практика!!!
На ВАЗах народ с очумелыми русками чего только не ронял в цилиндры, но все благополучно вылетало, естественно повредив поршень и ГБЦ (насечки).
Slav
18 August 2006
Slav
То есть вы хотите сказать, что в конце такта выпуска клапан закрывается на слишком большом удалении от поднимающегося поршня и, даже если эта гайка окажется между ним и клапаном, то нифига удара не будет? (типа, не догонит) Очень хочется в это верить...
Это практика!!!
А я что, против? В танковый двигатель, наверное, можно и гаечный ключ уронить и его там прожуёт и в коллектор выплюнет. Наверняка, тоже практика.
      РадиоПакет №7 (Sony)
