Тюнинг тормозной системы
парни дайте совет, можно ли найти тормозные диски и суппорта большего размера, чем штатные.
Штатные тормоза:
Передние, диаметр: 258 мм
Задние дисковые, диаметр: 253 мм
Шаг 1: у кого Задние барабанные тормоза. (Р) замена на Задние дисковые тормоза: установка, эксплуатация. (Р)
Шаг 2: тормоза от SVT: перед 300 мм. зад 280 мм.
2.1 Отчет по замене от madb Тюнинг тормозной системы (сообщение #10065513)
2.2 Отчет по замене от SHAKH007 Тюнинг тормозной системы (сообщение #15110905)
Предлагается перед и после изменений сделать замеры функционирования тормозной системы, что бы реально сравнить как было и как стало. Пример замеров здесь: Тюнинг тормозной системы (сообщение #12675009)
тюнинг тормозной системы, тормозная система, тюнинг, тормозные колодки, тормозные диски, тж, тормозные суппорта
basya24
4 September 2006
20,8K
:::4V:::
6 September 2006
да можно. брембо-брэйкс.ру там телефон куда звонить чтоб заказать если потянеш
basya24
6 September 2006
будь добр дай нормальную ссылку
:::4V:::
6 September 2006
http://www.brembo-brakes.ru/ звоните
или www.sportgarage.ru продажа и установка Alcon
или стоптеч, сайт забыл...
В любом случае дорога и зоказ
Bugs
8 September 2006
basya24
Попробуй для начала поставить диски и суппорта от самого мощного фокуса. ST вроде.
basya24
9 September 2006
вопрос-то, поэтому и появился, что кроме штатного, но большего диаметра, подойдет. где узнать подойдет от ST или нет, или от других авто.
Bugs
11 September 2006
basya24
Смотри по креплению тормозов от ST и своих. Еще возможно придется поменять вакуумник тормозов на ST-шный.
Как вариант узнать о официалов кстати.
AGUA
23 May 2007
Все меняется очень просто и даже на "биг-кит" от Фокус СВТ или СТ170. Колесный диск, при этом, требуется от 16". О чем смотрим ЗДЕСЬ. В описанном случае АБС отсутствует. И еще один нюанс: у "гражданского" заднего дискового тормоза один тормозной шланг, а у СТ/СВТ - по два на каждый тормозной блок.
madb
14 March 2011
купил в субботу ЗДТ от SVT (5д хетч). сами тормоза на ступицах + пыльники + троса от суппортов до "центрального" троса к ручнику. У меня седан американец ZTS
Вопрос: мне еще чтото нужно докупить?
lp-san
14 March 2011
madb:
Передние тормоза от СВТ, чтобы задние не были больше штатных передних )
madb
14 March 2011
lp-san
ну они у меня будут 26го, пока буду задние WD-40 отмачивать, разбирать, чистить, красить)
у меня машина с АБС, и у СВТ тоже было абс, так что разница в размере не будет критична... хотя буду одновременно по осям менять тормоза)
мне просто думается что нужно будет купить кронштейны для тросов шлангов, и шланги... как фотик будет выложу фото того что есть в наличии у меня.
lp-san
14 March 2011
madb
я ставил от двухлитрового европейца с абс -- было тупо 2 ступицы с цапфами и пыльниками в сборе + тросы.
madb
14 March 2011
lp-san
двойной такой трос и никаких больше? у меня только двойной
lp-san
14 March 2011
madb
Честно говоря, не очень помню, но вроде трос был один.
madb
14 March 2011
lp-san
ладно во время установки разберусь))
краску foliatec никто не юзал?
lp-san
14 March 2011
-2
madb
я юзал.
madb
14 March 2011
lp-san
и как себя в эксплуатации ведет? я щас буду полностью ЗДТ разбирать - красить суппорта и центральную часть диска... пыльник диска тоже кошмарно выглядит, его нужно красить термостойкой краской или обычная пойдет?
lp-san
14 March 2011
madb
фолиатек после года эксплуатации была ок, пыльники я не красил.
madb
14 March 2011
lp-san
ну а как думаешь они при торможении будут греться?
lp-san
14 March 2011
madb
Сомневаюсь, чтобы настолько что термостойкая краска понадобилась.
Алсо, их не видно обычно.
madb
14 March 2011
lp-san
просто краска на них сколотая, хочу зачистить и покрасить чтоб не ржавели.
Andrey2106
15 March 2011
Трос один двойной..
Чудно будет передние 258 задние 280 мм
madb
15 March 2011
Andrey2106
спасибо за уточнение по тросу) были сомнения по поводу комплектности ЗДТ))
передние от СВТ уже ждут меня))
Andrey2106
15 March 2011
madb
Еще есть такой нюанс...судя по фоткам на драйве у тебя нет крепежа тормозного шланга...тот которы как бы держит его на подвесе)на фотках в этой теме есть..его бы тоже прикупить нужно...т.к шланг провисает немножко и есть возможность его повреждения, ибо на европе они есть..а на америке я что то их не видел.
madb
15 March 2011
Andrey2106
о пасиба)) купим))
madb
19 May 2011
Отчет как и обещал. Передние диски 300мм, задние 280мм.
По ощущениям - тормозит нарушая законы физики, кивка вперед нет, но в момент полной остановки есть резкий, короткий рывок... ну очень мощные тормоза)))
Чтоб не писать километровый пост, все подробности в бортовике:
DRIVE2.ru
MATOLA
31 January 2013
Вопрос к знатокам.
Сейчас у меня установлены ЗДТ со стандартного фокуса. Есть ли смысл ставить ЗДТ от СТ 170 без установки передних тормозов с СТ 170 (в продаже нашел только задние)? Как это может повлиять на систему торможения в целом?
Oleg_KRSK
31 January 2013
MATOLA
Имеет только в том случае, если потом в короткие сроки будут установлены и передние тормоза от СТ, иначе тупо не почувствуете разницы, в основном-то передок тормозит
Malish
31 January 2013
MATOLA
Примерный прирост тормозной силы можно прикинуть по моей методе, которую я описал в соседнем разделе и разместил ссылку в первом сообщении данной темы. Тюнинг тормозной системы (сообщение #12675009)
Получилось, что если ЗДТ FF2 с 260 мм увеличить до 280 мм то прирост тормозной силы примерно составит 5%.
На ff1 может быть другой диаметр тормозных дисков, но суть я думаю аналогичная.
chuvak
4 March 2013
Народ, помогите найти комплект ЗДТ либо ступицы и скобы отдельно!
Готов заплатить за помощь, уже всех обзвонил и т.д нигде нет...может не туда звоню?(((
и еще вопрос..от свт подойдут тормоза(перед и зад) на обычного фокуса? диски 15"
FF1 оборудование и з.ч.
Тормозные магистрали
Тюнинговая оптика, все о ней. (P)
Общие вопросы по тюнингу
Впускной коллектор, тюнинг.
Обвес на ФФ1. Тюнинг кузова.
Тюнинг выхлопной системы
Накладки на фары, реснички
Защитная пленка на капот.
Подсветка днища
Омыватель фар. (Р)
