Скрипят задние барабанные тормоза.
Поменял задние колодки (барабаны), после этого появился скрип при торможение...проехал после замены более 5000 км, а скрип не пропал
Может ли скрип быть из-за того, что в сервисе что-то не так собрали?
К этому варианту склоняюсь больше всего, т.к. при замене оборвали датчик АБС, но потом поставили новый бесплатно, хотя сначала пытались развести что приржавел и сам оборвался, но в итоги согласились, что его просто не открутили
скрип тормозов, задние тормоза, барабаны, барабанные тормоза, скрипят тормоза, колодки
alexsiy
2 August 2006
122,9K
strattec
2 August 2006
alexsiy
это сами колодки у тебя скрипят и датчик абс не причём
сегодня поменял задние колодки (барабаны) всё тихо ставил Motorcraft
да а какие колодки поставил ?
alexsiy
2 August 2006
alexsiy
я понимаю, что скрипит не датчик...просто был немного удивлен, что в КЛУБНОМ сервисе, который рекламируется на всех страницах форума, мастер НИКОГДА не менял задние колодки (барабан) на фокусе, сняв барабан (оборвав датчик абс) он был очень удивлен конструкцией и употреблял фразы типа "без бутылки не разберешься"...20 минут снимал колодки с одной стороны, испрововав все возможные способы...в конце-концов снял, но я не уверен все ли он правильно собрал...у меня на Ниссане на дисковых тормозах были какие-то противоскрипные пластины...может в барабанной конструкции есть что-то подобное и не правильно установлено
колодки оригинал Motorcraft
strattec
2 August 2006
alexsiy
Если не секрет какой такой специалист тебе их ставил ?
Собрать не правильно не реально, они хотя бы у тебя тормозят ?
менял сам ничего сложного нет
alexsiy
2 August 2006
strattec
Сервис у Пчела
тормозят, но этот писк/скрип(((
первое время думал притирается, но не столько
очень сильно раздражает, когда в пробках все время приходится тормозить
alexsiy
я просто думал, что для снятия барабана нужен съемник, поэтому сам решил не менять...
strattec
2 August 2006
alexsiy
может, современен, притрётся и будет всё нормально не расстраивайся
для снятия барабана нужна головка на 13 и трещётка и всё
Пчёлка
3 August 2006
alexsiy
Большая просьба созвониться с Евгением и приехать в сервис. Данная проблема будет устранена другой сменой засчет сервиса. Специалисты, выполнявшие данные работы, в настоящее время отстранены от обслуживания автомобилей Форд.
PS: Прошу прощения за предоставленные неудобства. Пчёл
7445337 Евгений
vvz2008
3 August 2006
Коллеги! Раз пошла тема про скрипы в тормозах, то добавлю свой вопрос.
Вчера вечером, когда ставил машинку в гараж обнаружил, что при отпускании педали тормоза идет неприятный скрип откуда то снизу (к сожалению никого рядом не было что-бы послушать откуда точно). Скрип появился внезапно. Сегодня пока ехал на работу, скрип продолжался (слышно даже в пробках). Все жидкости на месте, машина тормозит отлично. Грешу на то, что когда был на отдыхе на Селигере, подгонял Федю на песчаный пляж. Возможно там хватанул песка. Но скрип появился только спустя три дня после этого момента
Возможно было такое у кого? (в поиске не нашел)
Commics
3 August 2006
У многих, при отпускании педали тормоза, появляется этот звук и считается это нормой.
-Volk-
3 August 2006
alexsiy
Это такое качество тормозных накладок,в процесе эксплуатации они долговечны,но быстро изнашиваются торм.барабаны.
slay
4 August 2006
у нас фф комфорт 2003 года. сейчас уже 63 т.км. в январе при пробеге 51 т.км. делали ТО-3 (у официального дилера в Люберцах), который кроме всего прочего включал и замену задних тормозных колодок. После их замены до мая все было хорошо, а потом супруга начала жаловаться на свист при торможении(я на фокусе редко езжу). Недавно проехавшись убедился. В "пробке" скорость не большая, притормаживая начинается свист.
Прочитав информацию на форуме, решил написать свое мнение и узнать мнения других.
Я предпологаю, что нам колодки на новые не поменяли на сервисе.
Теперь у меня возник вопрос пользоваться ли вообще услугами официального дилера (в частности в Люберцах), или проще у личного мастера осуществлять ремонты, замены?
буду презнателен за толковый совет.
CD
4 August 2006
slay
Проще такие работы делать у личного/проверенного мастера. А еще лучше- самому.
slay
9 August 2006
Спасибо за совет, но еще бы узнать где покупать качественные зап.части в г. Москве на указанный автомобиль? имеет ли значение завод-изготовитель автомобиля на приобретаемые зап.части?
Димок7
7 October 2011
Недавно появился странный скрип со стороны заднего барабана:))
вытягиваю на пару щелчков ручник и тогда звук исчезает!
Скажите, это что? разобрать задний тормоз и почистить -смазать? или ничего страшного? хотя конечно неприятен этот звук(если бузыка выключена:)))
Димок7
14 August 2006
Да не.. звук этот беспокоит не во время движения а когда стою!
Commics
14 August 2006
Это нормально - забей!
Mc Rae
15 August 2006
звук на хруст похож...
у меня тож есть такая байда, сначала тоже испугался,а потом подумал ,что очередная фича фокуса:)
Dmp777
18 August 2006
Димок7
Такая же байда была.
Чистка задних тормозных барабанов - и все ОК!
Cartez
20 August 2006
Купил тут колодки на барабан-поставили в сервисе. Проездил буквально пару недель-заскрипели!!!
При том что скрипеть начинают когда барабаны нагреются (на холодную-молчат). Приехал в сервис, говорю про проблему, т.к. колодки не за 400 а за 950руб брал - не должны думаю скрипеть,в магазине говорили что никто не жаловался.
Они разобрали опять, посмотрели-говорят порядок,все там в норме... ну заставили купить hi gear средство для очистки тормозов-почистили помыли поставили...не скрипят целый день, к вечеру опять таже фигня , приехал,поругался на них-уехал. Проблема не решена.
Предыдущие колодки тоже менялись по причине скрипа, когда меняли-были в порядке, даже не изработанные и не протертые. Барабан сам еще толстый, но изнутри блестящий и никаких канавок нет, просто ровная рабочая блестящая поверхность (это нормально?).
На новых колодках ,обратил внимание, после 2х недельной езды как-то выработка по краю проходила, т.е. не всю округлую поверхность трет, а как бы верхнюю часть, там где поршень - так и должно быть?
Блин, хоть на ручнике езди и притирай эти барабаны...одолели визги!!
darth138
20 August 2006
Точно такая же фигня у меня...не обращаю внимания
Cartez
20 August 2006
darth138
ну не знаю...меня иногда так выводит, что готов из машины выпрыгнуть. За день катания к вечеру кроме этого звука в голове ничего нет. причем скрип чем дальше тем ужаснее, музычку на штатной, на 10 перебивает . А когда барабаны вообще хорошо разогреются - в пробке я звезда №1, без внимания не остаюсь, как будто на уазике подъехал.
Valik
21 August 2006
У меня тоже после замены заскрипели, причем только в одном барабане.
Езжу и не обращаю внимание
greg9999
21 August 2006
Dmp777 А кто должен чистить барабаны? Сервисмены или кто? Если машина на гарантии. У меня точно такая же проблема. В Евро-Моторсе сказали попала грязь
Niral
22 August 2006
А у меня не скрип, а типа писка раздается - это из той же оперы чистки барабанов?
ФОНАРЬ
22 August 2006
У меня тоже писк, тоже на стоячей.
Кто разобрался?
Dmp777
22 August 2006
greg9999
Попадание грязи в барабаны - случай негарантийный!
Так что чистку производите за свои денежки
Я чистил в Рольфе - 400р - за оба
Cartez
28 August 2006
у меня после чистки все равно начинаю заново пищать а потом и вообще визжать.
Cartez
28 August 2006
Ну что, никто от скрипа не избавился и уговаривает себя ,что это нормально?
vvz2008
28 August 2006
У меня сначала просто попискивало, теперь ситуация следующая. После того, как машина постояла ночь или день, при начале движения, когда, например выруливаешь с парковки и часто нажимаешь на тормоз, тормоза повизгивают достаточно громко. Далее, после динамичной езды, при остановках на светофоре эти звуки пропадают совсем. При этом я не гонщик и оттормаживаюсь плавно. В дождь эффективность тормозов заметно ухудшается, да и по сравнению с тем, как машина тормозила в дождь еще пару месяцев назад, стаол хуже... Здесь чистка уже не поможет. Под замену?
Slav
28 August 2006
Есть предположение, что чутка перетянут ручник, отчего задние колодки и греются слишком сильно.
Мне как-то раз показалось, что у меня пора бы уже сделать потуже ручник. Посчитал для ориентиру щелчки - насчитал восемь. Вечером того же дня встретил знакомого, работающего на фордовском сервисе, спросил у него: -"Сколько щелчков должно быть на ручнике?"
Он и говорит: - "Восемь. Если сильнее затянуть, задние тормоза начнут греться."
А от перегрева, imho, и скрип.
Задние колодки вроде должны 120тык ходить. Действительно, я в 26тык передние колодки уже поменял, поглядел через контрольное окошко на толщину задних, а их там ещё очень много. Основной импульс машины при торможении гасится на передних тормозах и гораздо меньше на задних. Где-то в пропорции 80% на 20%. А в 63тык менять задние колодки, по моему, это аномально быстро - либо развод на бабки, либо ускоренный износ. А, если износ, то ищите, почему. А то колодки на сервисе поменяли, а причину могли и не устранить.
